showtec multipar
(42 reacties. Pagina 1 van 5)
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
22-5-2008 20:41
Heeft iemand ervaring met de showtec multipar met verwisselbare lenzen?
Zou dezelfde lichtoprengst moeten hebben als een par 64 van 1000w.
Staat in de webshop van JB systems maar is denk ik dezelfde.
J.WijningsEx Lid
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 9-3-2010
22-5-2008 20:52
Ik heb zelf 4 multiparren van Behringer (die maakt/levert ze niet meer geloof ik), en die bevallen zéér goed. De lichtopbrengst is inderdaad gelijk aan een 1000W par, en bovendien veel helderder.
Van dit soort lampen krijg je geen spijt, mede omdat je de lenzen kan wisselen en daardoor universeel bent.
Het enige nadeel is het gewicht, dat is bijna 5 Kg per stuk.
"licht is zwaar werk"
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
23-5-2008 07:04
En hoe zit het met de levensduur van de lampen,men geeft 250 uur aan wat niet veel is.
Indien je dit zoals met met sommige lampen(transport ,op en afbraak) nog eens moet halveren dan zou het een dure bedoening kunnen worden.
Laatste: 28-11-2024
23-5-2008 09:21
Bij een Raylight lamp (A1/244) wordt 50 uur opgegeven. Ik heb in m'n hele A1/244 leven (ca. 5 jaar intensief gebruikt bij drive-in werk) ca. 2 lampjes moeten vervangen (1 was ook nog m'n eigen schuld aangezien ik een par met een lange bezem aan het bijrichten was (en daarbij ietwat veel te hard tegen de can aan beukte)).
Ik verkoop de losse lamp van de Multipar eigenlijk nooit (en dat is altijd een redelijke indicatie over de levensduur van een lamp). Ik heb ze volgens mij zelfs niet eens op voorraad (wederom een redelijke indicatie).
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
23-5-2008 11:34
De lamp welke men er normaal bij Highlite bijleverd(Osram)is momenteel niet leverbaar,zijn er alternatieven?Ik kan me moeilijk inbeelden dat enkel Osram deze lamp maakt.
Laatste: 28-11-2024
23-5-2008 14:30
Is ook niet zo
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
23-5-2008 14:38
Volgens de specs zit in de multipar een GVK-600W lamp.In de beschrijving spreekt men echter van een 575W lamp.Wat is nu juist want onder lampen die jij voorsteld zitten er met een heel wat langere levensduur wat het ineens veel intersanter maakt.
Laatste: 28-11-2024
23-5-2008 14:41
Tekst uit Webshop:
The Showtec Multi-Par offers you the light output of a Par 64 1000W with a bulb and power consumption of only 575W. The 575 lamp (240V/575W, HPL: 80812G) has a high lightoutput (15000 lumen) and a very white beam (3265K). The Multi-Par comes with 4 interchangeable lenses: Very Narrow Spot, Narrow Spot, Medium Flood and Wide Flood to ensure a versatile use of this comprehensive unit.
En die 80812G kun je ook nog eens in "zoek in shop" dumpen. Kom je toch echt ook DAN uit op de HPL 575 lamp.
De aansluitwaarde is 600W (maar een aansluitwaarde is altijd een naar boven afgerond getal).
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
23-5-2008 17:32
Dit komt ongeveer overeen met de beschrijving in de Highlitecatalogus(daar spreekt men van 14000lumen)maar de lamp die men daaronder aanduid is de Osram GVK-600 230v.600w.
Toch wel verwarrend.
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
20-10-2008 15:09
daarop aansluitend: wat is het verschil tussen de showtec mutlibeam en de showtec multipar (behalve dat de multibeam maar 3 lenzen heeft)? En zijn er betere multipars beschikbaar dan die van Showtec (oa JB-systems, Eurolite, Boost,...) IN DEZELFDE PRIJSKLASSE ?
