Het profiel van J.Wijnings
Laatste 26 bijdrage(n) van J.Wijnings (Pagina: 1 van 2)
Topic: Krachtstroom: hoe beveiligen tegen nulpuntverschuiving? (3-2-2010 18:09:00)Het heet niet voor niks een spanband en geen hijsband. Zoek maar op het forum, vaak genoeg aan bod geweest deze kwestie.Is er dan gehesen met die spanbanden?
De speakers zijn bevestigd met een spanband, niet gehesen.Topic: Licht- en geluidsplan kerstconcert (4-1-2009 14:21:00)Wat is daar verkeerd/gevaarlijk aan? Waaroem MOET je dan een eigen aardlek er tussen plaatsen? Ik ben erg benieuwd naar je antwoord!Topic: Filters voor par 64 (uitlichten) (28-5-2008 20:08:00)
de DUFRN gebruikt 1 fase en de nul voor stuurspanning, en beveiligt 3 fasen. Ook is dit relais met een verloop op een 1 fasegroep te gebruiken.
Topic: Krachtstroom: hoe beveiligen tegen nulpuntverschuiving? (14-11-2009 23:30:00)Een DUFRN230 van Omron doet hetzelfde. beveiliging tegen faseuitval, nuluitval en overspanning. Met zo een netbewakingsrelais schakel je een magneetschakelaar die op zijn beurt je voeding schakelt.
Topic: Licht- en geluidsplan kerstconcert (6-1-2009 18:50:00)René Eppink schreef:
J.Wijnings schreef:
Ja, een speaker met spanband. Breek maar eens zo een spanbandje, valt nog tegen hoor!De speakers zijn bevestigd met een spanband, niet gehesen.
Topic: Showtec T4 balk met problems (4-11-2008 18:20:00)Gemodificeerd? Wat versta je daar onder, wel handig om dat te vermelden denk ik.
Topic: Behringer LC2412 als DMX controller voor PC via Midi (9-10-2008 18:30:00)@meine
TLC?
Topic: krachtstroomverloopje? (10-7-2008 14:44:00)TLC?
Dat zijn hacenco stekkers en zijn inderdaad niet leverbaar in 3 fasen met nul en aarde.De stekkers en wandkontaktdozen kunnen het vermogen van een frietkraam makkelijk hebben, maar omdat er geen nul in zit zijn ze er niet geschikt voor.
Topic: opdracht leuk zonder statisch licht? (17-6-2008 20:15:00)En zo is dat.
Kennis is leuk, maar er gaat niets boven praktijkervaring.
ik houd er nu dus ook over op.
Topic: opdracht leuk zonder statisch licht? (17-6-2008 17:57:00)Kennis is leuk, maar er gaat niets boven praktijkervaring.
Het verhaal over de veiligheid van aardlekschakelaars wordt hier even helemaal uit zijn verband gerukt!
@ Martijn:"er van uit gaan dat de aardlek op locatie zijn werk zal doen is niet slim".
Dus jij gelooft dat een aardlekschakelaar die elke dag in en uit een bus geladen, omgelopen en door elkaar geschud wordt betrouwbaarder is als een aardlekschakelaar in vaste opstelling??
Volgens jou woorden zijn aardfoutschakelaars (want zo heten ze eigenlijk)van 300 en 500Ma gevaarlijk? Heb jij ooit al eens naar een aardfout gezocht in een lus van 500Ma? Ooit wel eens zelf de aardfout geweest?Daar voel je niet veel van hé.
De 300 en 500Ma zijn niet gevaarlijk, alleen wat trager dan de 30Ma.
Met een penlite kan je zelfs al een stroom opwekken die als hij door je hart gaat dodelijk is, dus een penlight is dan ook gevaarlijk?
Topic: Kunnen EV subs onder budgetspeakers? (10-6-2008 20:43:00)@ Martijn:"er van uit gaan dat de aardlek op locatie zijn werk zal doen is niet slim".
Waarom uitkijken met je hoogdriver? Je stuurt hetzelfde vermogen in met dezelfde frequenties, alleen filter je de lage frequenties er uit!Kortom: je woofer van je top heeft een rustige avondje, en de hoge tonen driver is lekker bezig.
Topic: opdracht leuk zonder statisch licht? (1-6-2008 10:38:00)Tom, je slaagt de spijker op de kop.
Ook bij een 500Ma aardlek loop je geen gevaar. De 500Ma groepjes waren vroeger de "natte groepen"zoals de badkamer, dat zijn dus de "gevaarlijkste" plaatsen met water én elektriciteit. En het zou wel vreemd zijn als die niet veilig waren.
Topic: opdracht leuk zonder statisch licht? (31-5-2008 21:56:00)Ook bij een 500Ma aardlek loop je geen gevaar. De 500Ma groepjes waren vroeger de "natte groepen"zoals de badkamer, dat zijn dus de "gevaarlijkste" plaatsen met water én elektriciteit. En het zou wel vreemd zijn als die niet veilig waren.
Martijn: schreef:
Let daar wel mee op, wasmachinegroepen zitten over het algemeen achter een 500mA aardlek, als er uberhaupt al een zit. In dit geval zul je dus altijd een eigen aardlek er nog tussen moeten hebben van een stroomverdeler.Succes!
Ik vind het gewoon fantastisch om met diverse kleuren te experimenteren.
Topic: 2x 16a naar 1x 32a, kan dat? (26-5-2008 18:04:00)Ik vind het gewoon fantastisch om met diverse kleuren te experimenteren.
Volgens mij heb ik een Belgisch woordenboek Rene!
Topic: 2x 16a naar 1x 32a, kan dat? (25-5-2008 23:23:00)
"Schutz betekend (in de electronica) "veiligheidsschakelaar" als in aardschakelaar."
In mijn woordenboek niet hoor!
Schutzcontact is een veiligheidcontact en geen veiligheidsschakelaar.
Maar goed, het is hier geen taalinstituut
Topic: Filters voor par 64 (uitlichten) (25-5-2008 19:09:00)In mijn woordenboek niet hoor!
253 is een Hampshire frost, dit geeft in mindere mate het diffuus effect wat je zoekt.
Topic: 2x 16a naar 1x 32a, kan dat? (25-5-2008 19:03:00)Als je twee wandkontactdozen hebt met een voorzekering van 16 Amp, kan het goed zijn dat deze toch op dezelfde fase zitten.
Als dat niet is, heb je twee verschillende fasen en dus ook 400Volt.
Voor een 3-fase aansluiting heb je echter (de naam zegt het al)3 fasen nodig.
Wat jij wil is twee 220 Volt groepen met twee stekkers elkaar hangen in een 32Amp CEE form contrastekker om dan gebruik te kunnen maken van een krachtstroomverdeler.
Zoals al eerder is omschreven loop je daarmee de kans dat je bij het verkeerd instekkeren een volle sluiting maakt, of in het ergste geval iemand onder spanning zet door een loshangende stekker waar spanning op staat.
Bovendien heb je nog steeds 16 Amp per fase, dus die verdeler heeft geen tot weinig nut.
Als je kracht nodig hebt gebruik dan een officiele krachtaansluiting, en als dat niet aanwezig is gebruik dan gewoon de 220 voltgroepjes. Splits licht en geluid in twee groepen en je probleem is waarschijnlijk al opgelost.
Als ik mijn lichtinstallatie volledig gebruik heb ik al voldoende aan een 16 Amp krachtgroepje, dus lijkt het mij sterk dat je voor een drive-in niet genoeg hebt aan een 1 of 2 16 Amp lichtgroepjes.
Nog even het volgende:
Shuco is overigens de afkorting van het Duitse "shutscontact", wat letterlijk aardcontact betekend. Daarom slaagt de hier zo vaak gebruikte term shuco als een tang op een varken, maar dat even terzijde. Het is gewoon een wandcontactdoos met aarde of een geaarde stekker, maar geen shuco.
En dan nog even voor de duidelijkheid:
Een 16 Amp groep kan met 16 Amp continu belast worden! Niet zoals hier beweerd wordt met 10 Amp!16Amp is en blijft 16Amp. Als je die groep volledig inductief gaat belasten wordt het pas een ander verhaal.
Maar goed, even on-topic.
Wat jij wil, kan niet, mag niet en is levensgevaarlijk! Niet doen dus.
Topic: Filters voor par 64 (uitlichten) (25-5-2008 11:45:00)Als dat niet is, heb je twee verschillende fasen en dus ook 400Volt.
Je optie met de 152 en frost filters is al een verbetering.
Een heavy frost is niet om een lichtbundel te spreiden, maar om het licht difuus te maken. Minder "koud hard".
Topic: Filters voor par 64 (uitlichten) (22-5-2008 22:23:00)Een heavy frost is niet om een lichtbundel te spreiden, maar om het licht difuus te maken. Minder "koud hard".
Lee 152 is Pale Gold, en open wit is gewoon zonder filter.Je kan in die beide kleuren eventueel een Lee 220 White (dat is in principe een "(kleur)neutrale frost-filter") frost zetten, om het licht wat difuus te maken.
Topic: Filters voor par 64 (uitlichten) (22-5-2008 20:58:00)Graag gedaan Timothy.
Denk maar eens aan mijn kombinatie van kleuren en hun menging, dan weet je wat ik bedoel.
Voor een leuk en warm frontje kan je pale gold gebruiken, open wit is verschrikkelijk harden koud overkomen.Misschien een tweetal spot gedimd open wit er bij om te kunnen kombineren tussen warm (152) en koud (open wit).
