Andere speaker in HK RS 115
(18 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
DjblackdevilStandaard Lid
Sinds: 10-8-2002
Laatste: 7-2-2021
15-5-2008 15:15
Beste Philip,
Het basgat is inderdaad 16 mm?? dik, om het even voor te stellen;
Waar normaal de baspoorten zitten, zit nu een groot gat (36 * 9,8 cm en dus de diepte van het houtdikte)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 29-5-2025
15-5-2008 15:36
En daarmee is de kast getuned op plusminus 60 Hz, vrij hoog voor een gangbare baskast. Welke luidspreker gebruik je?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 10-8-2002
Laatste: 7-2-2021
15-5-2008 15:49
Dat is dus de grote vraag ;-)
Standaard zit er een speciaal voor HK gemaakte Eminence (300 watt @ 8ohm)in (voor gegevens zie vorige pagina) echter geen type dus vraag me af hoe ik aan de parameters moet komen (nodig?)
Ik wil er liever iets zwaarders instoppen zodat ie iets lager gaat (50 hz haalbaar?) en een goede kick (heerlijk met hardstyle/hardcore feestjes ;-) Dit is ook wat er het meest op gedraaid word (en af en toe een drive-innetje ;-) Versterkers heb ik nog niet en zullen aangekocht worden op keuze van de sub (incl toppen)
Ik zou er met 1 sub/top per kant rond de 150 man mee willen doen (haalbaar?)en snap dat je er dan geen speaker in kan donderen voor paar tientjes ;-) (woofer)Budget: 200 a 250 p/s.
Ik zou zo even grafiekje van de rs 115 opsnorren.
Alvast bedankt.
Ps, wat heb ik eigenlijk allemaal nodig om een geschikte speaker voor de kast te vinden? Volume (105,12 L), poort(36*9,8*1,6? cm)? Want het is goed mogelijk dat HK en Eminence de parameters niet vrij geven, ben ik dan de sjaak? razz :p
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 29-5-2025
15-5-2008 17:04
De informatie van HK is vanaf het moment dat je de luidspreker gaat vervangen irrelevant. Het enige dat van belang is, is het netto volume en de afstemming, die laatste kun je het beste veranderen (wordt het toch zelfbouw wink ;) ).
Hoe laag de luidspreker gaat wordt voor een groot gedeelte bepaald door de afstemfrequentie (die 60 Hz). Je doet er dus goed aan de poort dieper te maken (de afstemfrequentie gaat dan naar beneden), tot dat deze in overeenstemming is met de luidspreker die je gaat gebruiken. Gewoonlijk tune je dan tussen de 40 en 50 Hz.
Je bent dan in feite ook op zoek naar een 15" luidspreker die goed werkt in een kast van 105 liter, getuned op 40 -50 Hz (dat zijn er nogal wat).
Voorbeelden uit de New-line webshop zijn de Beyma sm-115K en de sm-115N. Voorbeelden van Eminence zijn de Kappa 15LF, Kappa Pro 15LF en de 3015LF.
De Kappa 15LF en de sm-115N zijn vergelijkbaar qua prestaties en prijs. Beide zien dan ook graag een kast van de genoemde inhoud getuned op 40-50 Hz en een versterker die zo'n 500 W per luidspreker kan leveren (met high pass). Qua kwaliteit liggen ze wat mij betreft aan de ondergrens waarmee zelfbouw interessant wordt. Beide kunnen al volstaan voor het doeleinde dat je voor ogen hebt.
De kwaliteit (en prijs) van de overige genoemde luidsprekers ligt hoger maar het is dan wel handig om een versterker te hebben die daar iets mee kan (meer vermogen levert). daarnaast is het de vraag of je de extra kwaliteiten nodig vindt. Zeker in combinatie met de genoemde stijlen zou ik persoonlijk voor de zwaarste/ meest kwalitatieve luidspreker kiezen die je kunt/wilt betalen in combinatie met een goede versterker (dat voorkomt veel problemen/geswitch achteraf).
Het is moeilijk om met zekerheid iets over de luidsprekers te zeggen die je nu gebruikt, dus is het moeilijk om te zeggen welke luidsprekers een leuke stap voorwaarts zouden zijn. Een grove indicatie zou het gewicht van de luidspreker zelf zijn in combinatie met een foto van de achterkant (magneet, korf, etc.), beter zouden de T/S-parameters zijn maar daar vestig ik niet te veel hoop op.
Wat de sm-115K, Kappa Pro 15LF en 3015LF betreft valt met 99% zekerheid te zeggen dat ze een leuke vooruitgang zouden zijn. Welke luidspreker je wilt hangt mede af van factoren als prijs, verkrijgbaarheid, gebruikte versterker en persoonlijke voorkeur. Zo zijn er nog vele andere goede merken te verzinnen met een scala aan geschikte luidsprekers.
PS. Zoek even op T/S-parameters op het forum om een idee van de mogelijkheden én de beste keuze te krijgen
Mvg Johan
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
16-5-2008 05:41
Eminence heeft overigens vele modellen in vermogen verhoogd.
De Kappa 15LF kan je rustig belasten met een vermogen rond de 900 Watt @ 8 Ohm.
Hiermee zijn goede resultaten mee te boeken.
Doet het ook goed in een 6e order bandpass subwoofer.
Ik verkoop deze op Aruba voor 150,00 dollar (ong. 95,00 Euro) dus da's geen geld!
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
Sinds: 10-8-2002
Laatste: 7-2-2021
19-5-2008 10:13
2 x bewerkt. Laatst door Djblackdevil op 19-5-2008 22:34
Ik dacht dat de t/s parameters van het orgineel ook wel van belang waren ivm vergelijkingen, echter hoeft dat natuurlijk niet ;-)
Het is allemaal inderdaad vrij breed, waarschijnlijk kan ik dat wel even verscherpen ;-)
Nieuwe speaker moet dus idd zuiver spelen, het goed doen in de kleinere en wat grotere ruimtes en met een sub/top setje rond de 150 man aan kunnen. Nu heb ik een JBL 2205 op het oog. Zou deze het goed doen in mijn kasten? Ik ga vanavond ook zeker naar die andere speakers kijken Johan!
Nog bedankt,
MVG Vincent
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 29-5-2025
19-5-2008 15:41
De JBL 2205 is ruim 30 jaar oud. Er zijn weinig T/S-parameters bekend maar de rms-belastbaarheid is slechts 75 W en de Xmax op dergelijke oude modellen is vaak evenredig laag, ik zou nog even doorzoeken.
Mvg Johan
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
19-5-2008 16:20
Ik heb een leuke driver voor je gevonden: de Beyma 15G450-N. Als je die in een kastje van 105 liter zet, getuned rond de 50Hz, haal je een -3dB punt van 48Hz, een maxSPl van 123-124dB en een belastbaarheid van 500W (daarboven ga je over de Xmax). Je zult dan wel je baspijp moeten verdiepen naar 26,7cm en een lowcut gaan toepassen rond de 45Hz. Anders ga je alsnog over je X-max.
Enige nadeel is de de 15G450-N een slordige 325 euro kost.
Een alternatief zou de Ciare NDH15-4S zijn. Deze is ietjes goedkoper en komt ietsjes lager. Nadelen zijn dat je een zwaardere versterker nodig hebt: 123-124dB bij 1000W. Een ander nadeel is dat je baspijp erg diep word: 50,5 cm.
Wat goedkoper en ook lang niet verkeerd is, is de 18Sound 15LW1402. Deze kun je in het kastje zetten als je de poort oprekt tot 30,3cm diep. Je kunt de speaker belasten tot 500W, -3dB ligt bij 47Hz en je zult een low-cut moeten toepassen bij 43Hz. Deze speaker kost je iets meer dan 230 euro per luidspreker.
Voor andere alternatieven kun je eventueel kijken op speakerstore.
Simuleren kan met WinISD. Hiervoor is een tutorial gemaakt op het forum.
Sinds: 10-8-2002
Laatste: 7-2-2021
19-5-2008 22:31
Beste forummers,
hierbij even foto's van de orginele driver
top
magneet
aansluitingen
cijfertjes op woofer
nog een foto van de kast zelf
