Lichttafel voor Ledpars en scans
(43 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 11-5-2008 09:43 |
LJ DaAn schreef: Uiteraard kan je met een Pearl 2008 (om een voorbeeld te noemen) ook zeersnel en fijn iets aanpassen,programma(s) starten etc etc. | |
Light Image | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 1078 | 11-5-2008 10:30 |
Als je interesse hebt in een PC met een Martin LJ kaart erin, moet je mij maar eens mailen. | |
Alles komt goed.... | |
LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 11-5-2008 15:21 |
pimmo schreef: Heb ik iets gezegd dan dat het Sunlite of MLJ moet zijn?Mijn bedoeling was de gratis software van Freestyler. JeroenVDV schreef: Nu pak je wel het slechtste voorbeeld van een sturing voor LED-pars en scans (Veel LED op Pearl, BRRRR!) | |
Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 24-7-2024 Berichten: 1139 | 11-5-2008 22:56 |
JeroenVDV schreef: Nu pak je wel het slechtste voorbeeld van een sturing voor LED-pars en scans (Veel LED op Pearl, BRRRR!)Volgens mij kun je echt matrix comps. aansturen met een AVO P2008, maar ik kan het mis hebben. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 12-5-2008 00:49 |
Douwe schreef: Waar zit jij aan te denken dan GMA, HOGIII, oid.Volgens mij kun je echt matrix comps. aansturen met een AVO P2008, maar ik kan het mis hebben. GMA kan 't goed aan en Hog3 inmiddels ook wel (al hebben ze allebei geen fijne matrix-functies). Pearl is gewoonweg een te oud(erwets) systeem. | |
Light Image | |
LuxusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2007 Laatste: 12-6-2008 Berichten: 6 | 17-5-2008 14:57 |
Gister heb ik de scanmaster 2 binnen gekregen en vast 8 ledpars. Alles werkt, behalve de audio-trigger. Via het ingebouwde microfoontje is het geen probleem, maar als ik een RCA kabel aansluit met geluid erop, dan gebeurd er niks. Erg vervelend, want ik heb toch mijn twijfels over die ingebouwde microfoon, aangezien de input niet getrimd kan worden oid wat met een rca kabel wel via dj mixer mogelijk is. Is er misschien een instelling verkeerd van die audiotrigger, waar niks over in het boekje staat, of is de mixer gewoon niet helemaal 100%? | |
ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 17-5-2008 19:37 |
Luxus schreef: is er misschien een instelling verkeerd van die audiotrigger, waar niks over in het boekje staat, of is de mixer gewoon niet helemaal 100%?Mvg AC | |
Omdat het kan | |
LuxusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2007 Laatste: 12-6-2008 Berichten: 6 | 17-5-2008 23:16 |
Ik neem dan wel aan dat hij zou moeten reageren als ik signaal met ongeveer 6 db laat clippen? | |
EriswaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-8-2006 Laatste: 21-4-2016 Berichten: 366 | 21-5-2008 11:46 |
Heb je die RCA op de master aangesloten? Als je hem via booth aanstuurt kan je master wel 100 db uitsturen, maar dat heeft geen nut als je booth dicht staat... [EDIT] Het zou ook nog kunnen dat je alsnog een knop op je scanmaster moet opendraaien om het geluid door te laten komen. Dit is bij wel meer showtec paneeltjes zo... Bij de lightjockey moet je bijvoorbeeld met het knopje van de snelheid van de chases ook de gevoeligheid van het geluid instellen. | |
Wat je niet opbouwt hoef je ook niet af te breken. | |
LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 21-5-2008 14:54 |
Wss is er een schakelaar/knopje waarmee je kan instellen welke geluidsbron de tafel gebruikt?! | |
