Lichttafel voor Ledpars en scans
(43 reacties. Pagina 3 van 5)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
11-5-2008 09:43
LJ DaAn schreef:
Uiteraard kan je met een Pearl 2008 (om een voorbeeld te noemen) ook zeersnel en fijn iets aanpassen,programma(s) starten etc etc.
Nu pak je wel het slechtste voorbeeld van een sturing voor LED-pars en scans (Veel LED op Pearl, BRRRR!) laugh :D
Light Image
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
11-5-2008 10:30
Als je interesse hebt in een PC met een Martin LJ kaart erin, moet je mij maar eens mailen.
Alles komt goed....
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
11-5-2008 15:21
pimmo schreef:
Heb ik iets gezegd dan dat het Sunlite of MLJ moet zijn?
Mijn bedoeling was de gratis software van Freestyler.
Nee, maar ik zeg het er wel even bij voor het geval de TS het niet weet happy :)
Het ging meer over intelligent licht in het algemeen ;)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
11-5-2008 22:56
Waar zit jij aan te denken dan GMA, HOGIII, oid.
Volgens mij kun je echt matrix comps. aansturen met een AVO P2008, maar ik kan het mis hebben.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
12-5-2008 00:49
Matrix met P2008? laugh :D Ding loopt al traag als ik een flinke hoeveelheid conventioneel door de shape-generator heen trekt, laat staan als ik diezelfde hoeveelheid fixtures in RGB pak.
GMA kan 't goed aan en Hog3 inmiddels ook wel (al hebben ze allebei geen fijne matrix-functies). Pearl is gewoonweg een te oud(erwets) systeem.
Light Image
LuxusStandaard Lid
Sinds: 6-4-2007
Laatste: 12-6-2008
17-5-2008 14:57
Gister heb ik de scanmaster 2 binnen gekregen en vast 8 ledpars. Alles werkt, behalve de audio-trigger. Via het ingebouwde microfoontje is het geen probleem, maar als ik een RCA kabel aansluit met geluid erop, dan gebeurd er niks.
Erg vervelend, want ik heb toch mijn twijfels over die ingebouwde microfoon, aangezien de input niet getrimd kan worden oid wat met een rca kabel wel via dj mixer mogelijk is.
Is er misschien een instelling verkeerd van die audiotrigger, waar niks over in het boekje staat, of is de mixer gewoon niet helemaal 100%?
ACStandaard Lid
Sinds: 5-2-2007
Laatste: 12-1-2011
17-5-2008 19:37
Luxus schreef:
is er misschien een instelling verkeerd van die audiotrigger, waar niks over in het boekje staat, of is de mixer gewoon niet helemaal 100%?
Je moet met je mixer een beetje met het volume spelen tot de Ledparren op de maat gaan.
Mvg
AC
Omdat het kan
LuxusStandaard Lid
Sinds: 6-4-2007
Laatste: 12-6-2008
17-5-2008 23:16
Ik neem dan wel aan dat hij zou moeten reageren als ik signaal met ongeveer 6 db laat clippen?
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
21-5-2008 11:46
Heb je die RCA op de master aangesloten?
Als je hem via booth aanstuurt kan je master wel 100 db uitsturen, maar dat heeft geen nut als je booth dicht staat...
[EDIT] Het zou ook nog kunnen dat je alsnog een knop op je scanmaster moet opendraaien om het geluid door te laten komen. Dit is bij wel meer showtec paneeltjes zo... Bij de lightjockey moet je bijvoorbeeld met het knopje van de snelheid van de chases ook de gevoeligheid van het geluid instellen.
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
21-5-2008 14:54
Wss is er een schakelaar/knopje waarmee je kan instellen welke geluidsbron de tafel gebruikt?!
