Numark cdn35 prob
(42 reacties. Pagina 3 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
Laatste: 12-5-2025
3-1-2006 15:21
In dat geval heb je mogelijk een blind loopwerkje. Kan bij elke speler gebeuren. Loopwerkjes zijn op voorraad (dus probleem is goed te herstellen).
CDN-35 heeft 2 grote problemen gehad.
1. Condensatoren op de ESP print. Gelukkig is dit probleem al een tijdje geleden volledig verdwenen (was puur veroorzaakt doordat de fabrikant er verkeerde kwaliteit c'tjes in stopte).
2. Lade wil soms niet meer open. Dit probleem zit ergens in de aansturing van de motor. Probleem duikt helaas nog steeds af en toe op.
"Blinde" CDN-35's komen bij ons sporadisch voor (maar het gebeurt dus soms wel eens).
Elke CDN-35 staat bij ons een volledige dag te draaien op de testbank (regel is ingevoerd na de problemen genoemd onder nummer 1). Dit om te voorkomen dat gammele exemplaren toch bij klanten terecht komen. Helaas is zo'n 8 uur lange test nog niet volledig waterdicht.
"Belgische" CDN-35's komen ook uit Nederland (Interstate is importeur voor Nederland EN België). Problemen zijn dus NIET landgebonden!
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
3-1-2006 15:25
ja, ik heb alleen de cd-speler 2e hands gekocht hier op het forum, deze is ergens gekocht in brabant, moet ik even opzoeken ik heb de koopbon er ook bijgekregen. Deze is ook in januari vorig jaar aangeschaft (volgens de bon heb ik nog tot 14 januari garantie), maar dit is dus garantie geval (ik zou niet weten wat ik verkeerd moet hebben gedaan, de stroom is er alleen plotseling afgevlogen en daarna deed hij dit, ligt dat hieraan?) ik neem straks even contact op met die winkel.
Daan.hzndnkStandaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 10-5-2008
9-6-2007 19:46
Beste Medeforummers,
Ik heb 3 maanden geleden een 2e-hands Numark gekocht die het tot op enkele dagen geleden perfect deed! Maar nu doet zich het al eerder genoemde probleem voor.. de linkerlade weigert open te gaan. Dré, jij zei dat er dan iets mis was met de aansturing van de motor?
Anyway, ik wil niks lievers dan een functionerende Numark CDN35, wat moet er vervangen worden en wat kost dat?!
Ik hoop iemand mij de prijs kan noemen, dan weet ik wat ik kan verwachten.
Ik hoor het graag!
Onderaan beginnen...
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
9-6-2007 22:17
Ik weet niet welk loopwerk de CDN-35 gebruikt (KSM-213CCM ?), maar die loopwerkjes zijn zo'n 20,- per stuk en je kan ze zelf vervangen. Zolang je niet met een hamer of breekijzer aan de slag gaat (maar gewoon met beleid en met een schroevendraaier) is het vrij eenvoudig. Iemand die het vaker doet is er denk ik een half uurtje tot een uurtje mee bezig (heb het zelf ooit eens in anderhalf uur gedaan, was m'n eerste keer en de betreffende speler zat een beetje vaag in elkaar...). Als je het laat doen door een hobbyist is het met 40,- a 50,- euro dus wel voor elkaar gok ik.
René
Laatste: 12-5-2025
11-6-2007 10:58
Klopt. Wel lang geleden dat ik dit voor het laatste bij de "poot" gehad heb (gelukkig). Probleem zou je kunnen zoeken in de clamping diodes (even terug tracen vanaf de motor die de lade open doet).
Overigens kan het ook iets NOG simpelers zijn. Bij een Axis-9CR heb ik één keer meegemaakt dat de lade niet open wilde. Bleek gewoon een slechte soldering te zijn op het printje van de open/close motor.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
14-5-2008 16:06
Wie kan mij de juiste afmetingen geven van de Numark CDN35
Heb wel wat gevonden, maar dan kan volgens mij niet juist zijn.
Zowel van de lader als het paneel.
Zijn de frontjes van al die dubbele cd spelers (verschillende merken) trouwens gelijke groot.
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
14-5-2008 16:44
De hoogte wordt uitgedruk in hoogte eenheden, ookwel afgekorte met "HE" of "u". 1U = 1HE = 1.75 inch = 44.45 mm (mits afgerond). Dus dat zou altijd hetzelfde moeten zijn, hoewel er wel minimale verschillen worden gemeten (tussen de 43mm en 45mm).
De breedte is standaard 19 inch, dus ook dat zou vrijwel overal overeen moeten komen.
Of verschillende merken even groot zijn? Even kijken hoeveel HE of U een apparaat is. De meeste cd spelers hebben een 2HE controle unit en een 2HE cd-drive unit. Echter wil de controle unit ook wel eens wat groter zijn: 3HE zoals bij de Numark CDN-95.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
14-5-2008 18:16
OK, bedankt. En de diepte?
DJoostStandaard Lid
Sinds: 13-2-2005
Laatste: 22-10-2020
22-5-2008 17:05
vanaf de achterplaat tot de voorplaat 25cm
Rule #1: There are no rules...
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
22-5-2008 17:12
En die is ook voor ieder apparaat anders. Als je dat soort dingen zeker wilt weten, even de handleiding downloaden en kijken bij de specs.
