HF drive rw-15
(74 reacties. Pagina 3 van 8)
vorige 1 2 3 4 5 .. 8 volgende
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
10-5-2008 14:55
Hier is de info die ik had gevonden van de speakers (mk1 versie van de rw-12 en rw-15):
dit is de rw-12:
Unit Configuration: LOW: SPF-1265156 12" HI: SPA-26S 1"
Freq. resp.: 55Hz-18KHz
Power Capacity: 150W
Impedance: 8 Ohm
Sensitivity: 93dB
Dimensions (LxWxH): 410x445x610mm
Weight: 22,42 Kg
dit is de rw-15:
Unit Configuration: LOW: SPF-1565156 15" HI: SPA-34T 1.5"
Freq. resp.: 50Hz-18KHz
Per Capacity: 180W
Impedance: 8 Ohm
Sensitivity: 95dB
Dimensions (LxWxH): 450x430x760mm
Weight: 26,6 Kg
hier lijkt het dat de drive die in het assortiment staat boor de rw-12 is en die zwaardere voor de rw-15
Ik weet niet welke drive er origineel in de speakers zit omdat de speakers al een andere drive hadden toen ik ze kocht (waren toen net een maand oud en de drive was het enige dat defect was gegaan door het galmen van een microfoon op hoog volume).
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
10-5-2008 15:25
Ik zou niet me niet teveel laten gek maken door die getallen wink ;) zolang ze spelen is het prima zo, wellicht dat bij de MK2 versie de componenten wat veranderd/verbeterd zijn, maar dat geld voor jou MK1-set dus niet op.
Het zou mij ook niets verbazen als ik de RW10-12 en 15 gewoon eenzelfde HT-driver gebruikt word.
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
11-5-2008 13:24
Ik zal nog wel eens kijken of ik nog meer info vind en dan zal ik er toch moeten bestellen.
Ze zijn alleen nu niet op vooraad bij newline dus het kan nog even duren voor ik ze thuis heb.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 7-5-2025
12-5-2008 17:07
De hf driver is een van p.audio namelijk de: PA-D26S.
Aldus de gegevens een 30 watt RMS driver
met een gevoeligheid van 105dB 1w/1m
en een frequentie bereik van 500Hz tot 15kHz.
op internet gezien voor bijna $30 dus zal zo'n 20 a 25 euro kosten.
Laatste: 8-6-2025
13-5-2008 09:53
djlimburg schreef:
dit is de rw-15:
Tja... Dat is de driver die in de RW-15 had MOETEN zitten. Er zijn echter diverse zendingen geweest waarbij niet bovenstaande driver in de kast zit maar de kleinere driver (die ook in de RW-12 zit). Dat heb ik je ook al gemaild (maar desondanks vond je het nodig mij daarin te verbeteren)...
Nog even voor de goede orde: De PA-34T staat momenteel niet in de webshop en wordt toegevoegd zodra iemand die z'n RW-15's bij ons heeft gekocht daar om vraagt.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
13-5-2008 13:16
Is de aangegeven spare driver in de shop de volledige driver? Of zonder recone?
Laatste: 8-6-2025
13-5-2008 13:35
Ik ken geen enkel merk die een driver zonder diafragma levert.
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
13-5-2008 13:52
JBL voor de JRX reeks! sneaky :V
Laatste: 8-6-2025
13-5-2008 14:56
Lijkt me erg stug (bij de voorloper van de JRX in ieder geval absoluut NIET).
Mochten WIJ het ooit meemaken dan zullen we het zeker bij het product in kwestie vermelden in de webshop ;-)
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
13-5-2008 15:53
Hmm, herinner me wel goed een bericht dat een recone voor de HT driver niet los leverbaar was, je moest perse een hele nieuwe driver kopen toen..
