BOSE 802
(130 reacties. Pagina 7 van 14)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 9491 | 29-2-2008 09:16 |
op dit moment zijn ze 1495 ex btw per stuk volgens mij. Ze zijn wel eens 995,- geweest. | |
AlfriedelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2008 Laatste: 6-6-2009 Berichten: 10 | 29-2-2008 10:27 |
Bedankt Tom dan hou ik het op twee 802's per kant op de 1800 en ik gebruik ook nog twee 18"sub's 400W van Peavey op een pv-2600 is twee maal 900W op 4ohm maar de sub's zijn 8ohm blijft er ong. de helft van over met natuurlijk een actieve cross. en daartussen en de Bose's hun eigen controller. De andere 802's verkoop ik dan wel weer. Om even op DJ Lars terug te komen ik heb deze 802's serie II gekocht tweede hands voor 1500 euro 4 stuks, klinken veel voller en warmer dan twee stuks en de serie II hebben al linnen randen die vergaan dus niet.Als je even zoekt kun je er zat van kopen en ze doen niet veel onder voor nieuwe. | |
JoStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-2-2008 Laatste: 29-2-2008 Berichten: 1 | 29-2-2008 11:52 |
De bose 802 komen btw incl. 1366euro dit eventjes ter informatie | |
DJ LarsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2007 Laatste: 12-8-2010 Berichten: 86 | 29-2-2008 16:45 |
Ja joh, gewoon bijna 1500 euro voor een luidsprekerbox Maar volgens mij heb je dan ook iets (goeds) voor dat geld. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 9491 | 29-2-2008 22:38 |
ik zou die andere 802's gewoon houden hoor! Zoek er nog wel een controller bij! Je kan trouwens ook met een controller meerdere verterkers aansturen. Heb je nog een mooi setje als monitoren of voor achter in de zaal. Of je zoekt een verterker (V30000 bijvoorbeeld) die weinig moeite heeft met 2, nogwat ohm en dan gebruik je de 1800 versterker voor je subs. | |
AlfriedelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2008 Laatste: 6-6-2009 Berichten: 10 | 2-3-2008 13:49 |
OK. ik hou ze wel ik zet ze bovenop de andere twee dan heb ik toch drie per kant op elkaar bovenop de sub's en ik heb nog een oude Bose receiver geen idee hoeveel watt maar er zitten aansluitigen op voor 901's en daar klinken 802's ook goed en hard op wat ik heel merkwaardig vind want het ding weegt niet veel maar dan kan ik ook radio draaien op twee 802'sin de pauze. Overigens ben ik geen DJ maar ik speel in een hobbybandje bandupdate nl . | |
Schef721Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-2-2008 Laatste: 8-6-2008 Berichten: 3 | 3-5-2008 22:25 |
Wie kan mij helpen aan advies. Momenteel gebruik een Dynacord powermate 1000 (powerdmixer 2 X 250 watt by 8 ohm 2 X 570 by 4 ohm) als versterking. HK Audio pro classic line boxen tops met hoorn drivers en 12" inchs midden/laag speakers 300 watt by 8 ohm met 15 inchs subs 300 watt 8 ohm in program 600 watt by 4 ohm per kant, parallel geschakeld Ik ben zeer tevreden over deze set, de speakers hebben mij nog nooit in de steek gelaten op een aanlopende driver na dan ( 1 keer in 7 jaar tijd) Het grote nadeel is echter het voormaat en het gewicht (68 kilo per kant 136 totaal),ik werk vaak alleen en dan is deze set best onhandig te noemen. Nu zit ik er allang over na te denken om over te stappen op Bose 802 als tops en 502 als subs met behoud van mijn Dynacord Powermate. Omdat mij dit een stuk lichter en compacter lijkt. Maar omdat ik totaal geen ervaring heb met het gebruik van een Bose systeem (weleens gehoord) vraag ik me af Is dit een goed alternatief en hoe moeten de 802 en 502 dan geschakeld worden ivm een bose controller. Ik heb totaal geen ervaring met breedband speakers alleen met gefilterde 2 en 3 weg systemen. waar ik voor vrees is dat bv bij de 802 makkelijk een breedband speaketje kapot zou gaan. En wat gebeurt er dan blijven de ander overgebleven speakers dan aktief of werken die dan ook niet meer? MVG: Edgar Scheffers | |
Schef721Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-2-2008 Laatste: 8-6-2008 Berichten: 3 | 3-5-2008 23:20 |
Schef721 schreef: Wie kan mij helpen aan advies.Momenteel gebruik ik een Dynacord powermate 1000 (powerdmixer 2 X 250 watt by 8 ohm 2 X 570 by 4 ohm) als versterking. HK Audio pro classic line boxen tops met hoorn drivers en 12" inchs midden/laag speakers 300 watt by 8 ohm met 15 inchs subs 300 watt 8 ohm in program 600 watt by 4 ohm per kant, parallel geschakeld Ik ben zeer tevreden over deze set, de speakers hebben mij nog nooit in de steek gelaten op een aanlopende driver na dan ( 1 keer in 7 jaar tijd) Het grote nadeel is echter het voormaat en het gewicht (68 kilo per kant 136 totaal),ik werk vaak alleen en dan is deze set best onhandig te noemen. Ik heb veel verschillende merken en systemen in optie genomen, maar nog geen bevrediged alternatief kunnen vinden. Nu zit ik er allang over na te denken om over te stappen op Bose 802 als tops en 502 als subs met behoud van mijn Dynacord Powermate. Omdat mij dit een stuk lichter en compacter lijkt. Maar omdat ik totaal geen ervaring heb met het gebruik van een Bose systeem (weleens gehoord) vraag ik me af Is dit een goed alternatief en hoe moeten de 802 en 502 dan geschakeld worden ivm een bose controller? moeten de 802 en 502 apart worden aangestuurd of kunnen die ook parallel geschakeld worden net als mijn HK's? De HK's zijn van MDF wat mede bepalend is voor het geluid Bose gebruikt over het algemeen voor zijn proffesionele systemen gebruik van kunstof kasten. Maar gaat hierdoor niet veel van het geluid verloren? Ik heb totaal geen ervaring met breedband speakers alleen met gefilterde 2 en 3 weg systemen. waar ik voor vrees is dat bv bij de 802 makkelijk een breedband speakertje kapot zou gaan. En wat gebeurt er dan blijven de ander overgebleven speakers dan aktief of werken die dan ook niet meer? MVG: Edgar Scheffers | |
StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 255 | 4-5-2008 13:18 |
Hier even een leuke advertentie. 4 x Bose Panaray 802 series III (nieuw: 5000 euro) 4 x Transportdeksel 1 x Bose Panaray digital controller (nieuw: 750 euro) 1 x QSC rmx 1850 HD versterker (nieuw 740 euro) 2 x Aluminium statief (Quiklok) met hoes. (nieuw: 140 euro) 2 x Tophats (om luidsprekers op statief te monteren) (nieuw: 40 euro) Alle bekabeling (ong. 75 euro) Flightcase voor versterker + controller (nieuw: 135 euro) Voor maar 3750 euro | |
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???" | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 4-5-2008 16:11 |
Voor dat geld krijg je wel wat leukers... | |
