Het profiel van Schef721
Laatste 3 bijdrage(n) van Schef721 (Pagina: 1 van 1)
Topic: BOSE 802 (3-5-2008 23:20:00)
Schef721 schreef:
Wie kan mij helpen aan advies.
Momenteel gebruik ik een Dynacord powermate 1000 (powerdmixer 2 X 250 watt by 8 ohm 2 X 570 by 4 ohm) als versterking.
HK Audio pro classic line boxen tops met hoorn drivers en 12" inchs midden/laag speakers 300 watt by 8 ohm met 15 inchs subs 300 watt 8 ohm in program 600 watt by 4 ohm per kant, parallel geschakeld
Ik ben zeer tevreden over deze set, de speakers hebben mij nog nooit in de steek gelaten op een aanlopende driver na dan ( 1 keer in 7 jaar tijd)
Het grote nadeel is echter het voormaat en het gewicht (68 kilo per kant 136 totaal),ik werk vaak alleen en dan is deze set best onhandig te noemen.
Ik heb veel verschillende merken en systemen in optie genomen, maar nog geen bevrediged alternatief kunnen vinden.
Nu zit ik er allang over na te denken om over te stappen op Bose 802 als tops en 502 als subs met behoud van mijn Dynacord Powermate.
Omdat mij dit een stuk lichter en compacter lijkt.
Maar omdat ik totaal geen ervaring heb met het gebruik van een Bose systeem (weleens gehoord) vraag ik me af
Is dit een goed alternatief en hoe moeten de 802 en 502 dan geschakeld worden ivm een bose controller?
moeten de 802 en 502 apart worden aangestuurd of kunnen die ook parallel geschakeld worden net als mijn HK's?
De HK's zijn van MDF wat mede bepalend is voor het geluid Bose gebruikt over het algemeen voor zijn proffesionele systemen gebruik van kunstof kasten.
Maar gaat hierdoor niet veel van het geluid verloren?
Ik heb totaal geen ervaring met breedband speakers alleen met gefilterde 2 en 3 weg systemen.
waar ik voor vrees is dat bv bij de 802 makkelijk een breedband speakertje kapot zou gaan.
En wat gebeurt er dan blijven de ander overgebleven speakers dan aktief of werken die dan ook niet meer?
MVG: Edgar Scheffers
Topic: BOSE 802 (3-5-2008 22:25:00)
Momenteel gebruik een Dynacord powermate 1000 (powerdmixer 2 X 250 watt by 8 ohm 2 X 570 by 4 ohm) als versterking.
Is dit een goed alternatief en hoe moeten de 802 en 502 dan geschakeld worden ivm een bose controller.
waar ik voor vrees is dat bv bij de 802 makkelijk een breedband speaketje kapot zou gaan.
Topic: Actieve of passieve speakers (14-2-2008 12:30:00)
Jammer dat ik je niet eerder heb ondekt.
Maar als je nu nog niet geslaagd ben voor een compacte P.A. set.
Zoek dan toch eens naar de grondlegger van dit soort Active sets HK Audio met name de Lucas sets.
Kwalitatief niet te vergelijken met de M.A.R.L.I.S. set van Conrad, maar vele malen beter.
Ik heb zelf voor mijn vader (een muzikant op leeftijd)een HK Audio Lucas XT de kleinste actieve set van HK.
Aangeschaft van een koopjessite inclusief speakerkabel, statieven en opbergtassen voor 750 euro.
Vermogen 2 X 60 watts voor de topjes en 250 watt voor de subwoofer.
Dat lijkt niet veel totdat je het zelf hebt gehoord.
Als je het setje voor de eerste keer ziet, dan geloof je niet wat voor geluid dat produceert.
Het hele setje weegt net 30 kilo.
Als ik mijn eigen P.A set van HK Audio van 2 X 650 watt ernaast set op het zelfde geluidsniveau dan klinkt de Lucas XT in verhouding nog helderder en warmer.
Je kan zelfs nog goedkoper als je op zoek gaat naar een Lucas set van een oudere generatie.
Dat heb je zelfs 2 x zoveel vermogen als van z'n kleine broertje
Zoals al eerder beschreven staat, M.a.r.l.i.s. setje van Conrad ziet er inderdaad leuk uit.
Maar het is (zoals zoveel lowbudget merken) een slap aftreksel van het orgineel, en ondanks de aantrekkelijke aanschafprijs toch weggegooid geld.
