dap palladium p-2000
(47 reacties. Pagina 3 van 5)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
1-3-2007 19:28
Mr. Edie schreef:
Ik zet hier gerust 4 stuks op één groep, voluit, nooit problemen mee gehad..
Nee, een graadje erger. Ik zet 4x P-1600 en 1x P-2000 op een 16A groep evenals wat instrument versterkers. Het verwondert me nog steeds dat nog nooit de zekering eruit gevlogen is ondanks dat de aansluitwaarde de 10 KW overschrijdt.
TCMC
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
1-3-2007 22:45
Ik snap wel dat de P-2000 slechts 15 A trekt in piek (waarschijnlijk onder meer bij opstart), maar 4 P-2000 op één kring, dat lijkt me straf??!!
Nu goed, ben daarnet eens langs de verantwoordelijke van de zaal geweest: er is 32A stroom aanwezig, maar ligt in de keuken! Is zo'n 30 meter van de installatie (door 3 deuren en het volk dient erlangs te passeren!!!) aldus die man.
Hij verzekerde mij wel dat er 2 aparte netten liggen in de buurt van de installatie die er niet snel uitgaan, dus laat ons hopen... :-)
BTW: nog een extra vraagje: als dit allemaal op één net gaat, zou een blacklight van 400 Watt (JB Systems) er ook nog bijgaan? :-) Ik weet dat ik nu een beetje veel vraag, maar volgens mij is dat een stabiel toestel: bij opstart aanleggen en mag ganse avond branden... dus volgens mij weinig pieken mogelijk... Was dat of het rookmachine (800 Watt).
Zou dit lukken?
Effe offtopic misschien het licht zal worden: 4X The Winner, 2X Spotknights, 1 FL1800 (een 'pieker' :-) ), een laser burst, blacklight 400 Watt, 2X 4bar Par 56 300W MFL en een stormbird) Gaat dus wel niet allemaal tegelijk aan gaan hoor...
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
1-3-2007 23:09
Zoals TCMC ook zegt; nooit fout gegaan, ik zou zonder enige spanning het setje aansluiten op een groep.. Blacklight van 400 Watt kan denk ik geen kwaad, maar zekerweten doe ik dat niet. Maar TCMC geeft aan dat 'ie nog meerdere versterkers op één groep aansluit, dus het zal best moeten gaan.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
1-3-2007 23:21
Laat de FL1800 thuis als je slim bent, die laat soms in z'n eentje er al een groep uitknallen.
Voor de rest zal het wel goed gaan met je lichtsetje, vermijd alleen een full-on met de parren.
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
2-3-2007 08:15
Ben inderdaad nog aan het twijfelen over de strobo, weet het nog niet goed... (als hij meegaat zal het enkel voor een kort bliksem-moment zijn, waarbij de rest uitgaat. Ben dus enkel aan het twijfelen of het de moeite van de installatie waard gaat zijn...)
Ga inderdaad geen full-on, noch background inschakelen (Pars worden gestuurd met LM400)
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
3-3-2007 12:46
voor je geluid moet je je geen zorgen maken, dat gaat zonder problemen! strobo hang ik meestal ook op een apparte kring
SjampiejoStandaard Lid
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
23-4-2008 18:53
2x gebrugd P-2000 (op 8 Ohm natuurlijk), 1x AA v4001+, plus nog mengpaneel, 2x dubbele cd speler, eq en cross-over.. ook nooit problemen mee gehad op 1 16A groep.. happy :)
Maar ik heb zelf ook een constatering/opmerking.. ik zie dat de P-2000 veel minder snel in de clip gaat dan de v4001+.. en dan heb ik het natuurlijk wel over als ze allebei afzonderlijk zouden spelen op 4 ohm voor bijvoorbeeld de topspeakers. De P-2000 kan ik echt vol openzetten, mengpaneel vol open en nog niet clippen.. de v4001+ gaat op half vermogen bij +3db op mengpaneel al in de clip.. shocked 8O
Laatste: 21-11-2024
23-4-2008 19:16
Ook in dit geval worden eigenschappen toegewezen aan een volumeregelaar die deze volumeregelaar gewoonweg niet heeft. Vergelijk het maar met "Nee meneer de politieagent, ik kan onmogelijk te hard gereden hebben, ik had het gas slechts voor de helft ingetrapt".
Zie ook vele topics over "gain structure"!
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
25-4-2008 14:13
Laat ik het dan anders zeggen:
Wil ik de P-2000 in de clip krijgen, moet ik zo ontiegelijk en oorverdovend hard draaien.. echt niet te doen en ook niet leuk meer.. Terwijl de v4001+ al bij een veel minder hard geluid/volume in de clip schiet.. (gewoon maar een constatering)
Even voor de duidelijkheid, deze versterkers hebben allebei ongeveer hetzelfde vermogen, sterker nog.. de v4001+ geeft 1090W en de P-2000 1000W op 4 ohm.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
25-4-2008 15:44
Dat zou best wel eens kunnen. Onlangs heb ik een thuis nog een P-2000 hersteld, en deze had ontiegelijke harde clip limiters ingebouwd. Bij +20 dB input lichtte de clip ledjes flauwtjes op. E.e.a. heb ik nog eens nagecheckt met een oscilloscoop, dummy loads en naast sinus ook nog roze ruis. Bij sinus zag je wel de bekende timpeling van de voedingselco's echter geen clippen. Bij roze ruis was er zelfs geen clipping te zien. Tevens had ik een ampere meter in serie met het net staan, en daar werdt duidelijk dat je met roze ruis en muziek uiteindelijk 3 dB meer geluidsdruk kon krijgen als je hem al met +10 dB instuurde.
Het geluid klinkt inderdaad harder, maar ook erg dense of wat gecomprimeerd. In dit geval gaat ook de regel van 2x versterker vermogen t.o.v. de luidsprekres niet meer op en moet deze dan nagenoeg 1:1 zijn. Kijk dus uit met erg harde limiting. Enig voordeel is dat je af en toe er eens stevig over heen mag zoals bij het afmixen van bands.
Overigens als je de gain regelaars helemaal dichtdraaide, dan was er enige capacitieve lekkage van de hoge frequenties te horen.
TCMC
