XLR als voeding Mini Light
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
DjtMStandaard Lid
Sinds: 14-1-2005
Laatste: 2-1-2019
14-4-2008 20:21
Hallo,
Ik wil een mini light komen met zo'n XLR voetje. Alleen mijn vraag is; zijn er ook speciaale XLR 12 Volt voeding dingetjes voor te krijgen of moet je dit zelf in elkaar knutsellen??
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
14-4-2008 20:28
Is het voor verlichting in een 19" rack, dan zijn daar betere oplossingen voor dan zelf een xlr in een connectorpaneeltje schroeven. In alle andere gevallen is er uiteraard geen standaard oplossing voorhanden want dan ga je immers zelf ergens een lampje in hobby'en. Dan wordt het gewoon even een 12v adapter aan een xlr-chassisdeel solderen.
Een 12v adapter is zo standaard als wat. Als adapter zou je bv deze kunnen gebruiken. Als je thuis even in de kast graait met elektronica die je niet meer gebruikt is de kans groot dat er een 12v adaptertje bij zit.
(houd er wel rekening mee dat je bij een lampje van 5watt dus ook een adaptertje neemt dat minstens 500mA aankan)
Maar dat is MIJN mening...
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
14-4-2008 20:59
Er bestaan kant en klare rackverlichtingen. En ik zou je aanraden om je lichtjes niet op XLR te hangen. Er is nogal snel een verkeerd stekkertje ingestoken... Microfoons op 12V werken niet zo goed wink ;)
Waar ik wel een XLR lichtje gebruik, is dit met een 4-pins XLR.
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???"
Laatste: 24-11-2024
15-4-2008 09:19
12V staat EN op Pin-2 EN op Pin-3, massa op Pin-1. De microfoon ziet die 12V dus gewoonweg niet. En de XLR stekker is een STUK steviger dan zo'n BNC stekker.
Maar 4-polig is natuurlijk altijd minder verwarrend (en schreeuwend duur).
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
19-4-2008 10:33
Heb net een nieuwe mengtafel Allen&Heath waarop twee 4 polige xlr's zijn voor een minilight.Iemand enig idee welk merk 4 polige minilights heeft?
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
19-4-2008 16:13
Littlite vast wel, maar misschien zijn er ook nog wel goedkopere opties.
Dj mentoStandaard Lid
Sinds: 11-3-2005
Laatste: 28-4-2019
19-4-2008 16:21
www.new-line.nl/v/14522 Kost wat, maar dan heb je wel licht!
Andere optie zou zijn om een xlr en een normale mini lite te nemen en dan de onderkant eraf slopen en die in de xlr connector maken. Ook kan je proberen of je het binnenste deel van de xlr eruit kan halen en omwisselen.
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
19-4-2008 16:31
Ik kan natuurlijk de 4 pins xlr vervangen door een drie pins mmar ik zoek dit niet te doen bij een nieuwe tafel om naderhand geen problemen te hebben met eventuele garantiegevallen.Ik weet niet of bij een 4 pins alle pinnen gebruikt worden anders is met een 4 pins stekker snel een verloop naar 3 pin gemaakt.
Sinds: 11-3-2005
Laatste: 28-4-2019
19-4-2008 16:35
Waarschijnlijk worden maar 2 pinnen gebruikt, maar ik bedoelde niet dat je de XLR in je tafel veranderd, maar de pinnetjes in een goedkope mini-lite. Je haalt het 3-pins binnendeel eruit en doet een 4 polige erin. Of dit echt past weet ik niet, maar het zou veel geld schelen. happy :)
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
20-4-2008 19:12
IMG Stageline heeft snakelights met een 4-polige XLR. Kosten iets van een 25 euro.
In de 4-polige XLR worden trouwens pin 3 en pin 4 gebruikt om de spanning op te zetten.
