GSP1 proto met 8'' hoorn van X-tro bovenop 2 punishers
(56 reacties. Pagina 6 van 6)
BastianwolbertStandaard Lid
Sinds: 30-3-2005
Laatste: 10-6-2005
15-4-2008 08:56
Rekening gehouden met het feit dat ik erg op de prijzen heb gelet, zoals 2ehands onderdelen aanschaffen en uit het buitenland bestellen komt de totaalprijs op zo'n 3225 euro. En dat is dan voor 4 punishers en 2 van deze toppen totaal.
Edit: Ik was even vergeten te melden dat dit bedrag inclusief processing en versterkers is!
MarcvhStandaard Lid
Sinds: 30-11-2007
Laatste: 29-4-2008
17-4-2008 12:07
jan je even de maten doorsturen van de toppen tekeneing geeft geen beeld van afmetingen en maten
MVG Marc
Sinds: 30-3-2005
Laatste: 10-6-2005
18-1-2009 16:54
Eigenlijk nooit meer wat van me laten horen in dit topic ashamed :$ Ik heb uiteindelijk 2 punishers voor mezelf afgemaakt en 2 stuks onafgewerkt verkocht. De toppen zijn ook af nu. Ik heb van Ivo 4 bassen overgenomen; 2 BR en 2 Hybride om onder deze toppen te gebruiken. De 2 punishers gebruik ik als aanvulling waar het nodig is. Ik wil dit verhaal afsluiten met enkele foto's die ik afgelopen vrijdag heb gemaakt tijdens het testen voordat het gebruikt wordt op een carnavalswagen. Het klinkt allemaal zuiver en erg hard. Ik heb wel het idee dat er nog wel verbeteringen kunnen in de afstemming (delay, x-overpunten en eq) maar mijn reactie is positief. Hier de foto's: Klik!
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
19-1-2009 17:43
Misschien intressant om te posten hoe je het nu hebt gedaan qua versterking/processing?
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Sinds: 30-3-2005
Laatste: 10-6-2005
20-1-2009 11:29
Dat is inderdaad wel interessant. Ik stuur nu alles aan met 1 DCX2496. Dus alles in (Sum) mono. Ik heb nu 2 Synq digits, een 3k6 en een 2k2. Daarnaast heb ik in de testopstelling gebruikt gemaakt van een T.Amp E800 voor het hi-mid en hoog en een American DJ V3000 voor de punishers. De 3k6 gebuik ik voor de 18" bassen: BR op links, Hybrides op rechts. De 2k2 zit achter het lo-mid (15") en zoals genoemd een E800 voor het hi-mid (links) en het hoog (rechts). De crossover punten heb ik eerder gepost, een pagina terug.
Ik merkte dat de E800 te weinig vermogen had voor het hi-mid, dus deze versterker gaat daarvoor niet gebruikt worden. Ik heb onlangs een passief filter laten berekenen voor tussen het hi-mid en hoog, waarmee ik dus met minder versterkers af kan. Mijn plan is om straks het hi-mid en hoog op het rechter kanaal van de 2k2 aan te sluiten en de 2 15" van het lo-mid op links. Zo draait het setje (zonder punishers) volledig mono op 2 versterkers en haal ik alles uit de versterkers wat erin zit.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
21-1-2009 15:43
En hoe filter je de hybrides? wij hebben hier ook wat hybrides staan en ben wel benieuwd naar ervaringen van anderen.
Ook orgineel Ciare erin??
//off: Hahah ik wou bijna vragen of je ook in twente woonde kijkende naar het landschaprazz :p Maar ik zie het al Weerselo inderdaad!
Sinds: 30-3-2005
Laatste: 10-6-2005
21-1-2009 21:17
Zo uit mn hoofd laat ik ze van 54 tot 100 hz spelen, met 24 db/okt filters. Ik kan het nog wel even precies nazoeken. Ik heb er trouwens RCF inzitten, waar Ivo later is op overgegaan..
Ik had je site al eens bekeken, Borne is inderdaad om de hoek. Mocht je een keer speakers te kort komen, laat het even weten! Mijn kasten worden toch niet veel gebruikt..
