Afweging tussen smeltzekering/automaat in zwerfkast
(35 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
RabiesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-3-2008 Laatste: 24-11-2011 Berichten: 32 | 15-4-2008 01:24 |
ik heb thuis met 1 stage accompany es-10, stage accompany grey series-400-x, eq, x-over en dateq xtc. das niet eens zo'n zware belasting. en ook zo nu en dan t probleem dat mn groep eruit knalt. ik heb in mn groepenkast n abb b16 schakelaar, misschien dat ik deze dan maar voor n langzamere omwissel. | |
BLAUWE KOORTS... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 5308 | 15-4-2008 08:13 |
Of bij onze vrienden van Conrad een inschakelstroombegrenzer (3x woordwaarde) aanschaffen. Artikelnummer 510044-89. Voordeel daarvan is dat je dat ding ook kan gebruiken als je je versterker eens ergens anders neerzet dan thuis. Zie ook dit topic. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 15-4-2008 11:47 |
Hallo, Heren, bedankt voor jullie reacties. De "automaat" die er nu in zit, is zo'n Aldi-geval. Is een oversized stop om te zien met een rode knop en een zwart testknopje. Is er zo ook iets te koop, maar dan in een minder gevoelige uitvoering? De voorgestelde inschakelpiekbescherming wordt een beetje te veel van het goede. Ik heb namelijk twee Blue Boxen die alle twee apart gevoed moeten worden. Op die manier zou mij dit grapje meer dan 100,- euro gaan kosten. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 5308 | 15-4-2008 12:06 |
Webbie schreef: De "automaat" die er nu in zit, is zo'n Aldi-geval.Is een oversized stop om te zien met een rode knop en een zwart testknopje. Dan gewoon een ouderwetse smeltzekering ervoor in de plaats zetten. Da's dan verreweg de goedkoopste oplossing. Die smeltpatronen laten flinke pieken door zonder door te branden, dus dan zou je probleem voor een paar euro opgelost moeten zijn. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 15-4-2008 12:23 |
Hallo, Je bedoelt zo'n schroefding dat in de plaats is gekomen voor een smeltpatroon? Inderdaad het is zo'n schroefding.Stom dat ik daar niet aan gedacht heb, ga dat vanavond gelijk proberen. Dank je. Greetz Webbie... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 20-4-2008 10:40 |
Hallo, Nog even de uitkomst van het testen met een "normale" zekering. Nu blijft de "stop" wel heel nadat ik een normale zekering heb geplaatst. Heb ook nog een tip van Dré (ergens hier op het forum gelezen) uitgeprobeerd, namelijk een lang verlengsnoer gebruiken. Ook dan gaat het goed, zelfs met de automaat. Heren bedankt voor jullie meedenken. Greetz Webbie... | |
