kort vraagje: wat is ohm?
(52 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 9-5-2003 20:23 |
Stamplaaf schreef: hoe ging het parallel aansluiten nou ook alweer.. krijg effe geen parallelschakeling meer uit m'n hoofd | |
Door internet beperkt | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 9-5-2003 20:24 |
djjoost schreef: ik heb een sony versterker met 4 uitgangen.elke uitgang is 150 watt 8 ohm. ik heb er 2 Acoustic Audio boxen op aan gesloten van elk 8 ohm 250 watt. de plus in de plus en de min in de min aan de linker kant en zo de rechterkant het zelfde. is dit nou parallel of in serie? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 9-5-2003 23:07 |
Peter schreef: Dus de stroomsterkte neemt niet af, maar de hoeveelheid spanning. Is het een beetje te volgen? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 9-5-2003 23:12 |
djjoost schreef: sorry dat ik het vraag. echt een super domme vraag. maar ik zou het niet weten. ......schaam.......schaamik heb een sony versterker met 4 uitgangen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de versterker 2 uitgangen, die aan de achterzijde worden gesplitst over 4 aansluitblokjes (2 per uitgang). Deze staan parallel. Meestal kan je op de versterker kiezen of je paar A, paar B of A en B wilt horen.elke uitgang is 150 watt 8 ohm. ik heb er 2 Acoustic Audio boxen op aan gesloten van elk 8 ohm 250 watt. Dit is niet parallel en ook niet serie: je hebt maar 1 speaker per uitgang. Pas als er 2 of meer per uitgang staan aangesloten kan je zeggen of het parallel of in serie geschakeld is.de plus in de plus en de min in de min aan de linker kant en zo de rechterkant het zelfde. is dit nou parallel of in serie? | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 9-5-2003 23:20 |
Victor schreef: Ehm, nee! Mijn voorbeeld was -om het simpel te houden- bij gelijkblijvende spanning. I=U/R, dus bij verdubbelde R halveert, bij gelijke spanning, de stroomsterkte. Over een weerstand blijft natuurlijk spanning staan, maar daar ging het me even niet om. | |
Volgende keer Peter! | |
DjjoostStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 16-9-2010 Berichten: 116 | 10-5-2003 13:11 |
Victor schreef: Dit is niet parallel en ook niet serie: je hebt maar 1 speaker per uitgang. Pas als er 2 of meer per uitgang staan aangesloten kan je zeggen of het parallel of in serie geschakeld is. | |
JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 170 | 10-5-2003 14:44 |
Om even wat vragen te beantwoorden. Als wij een weerstand nemen (bv. 100ohm) en wij zetten hier een spanning over (bv 50V) dan gaat er door de weerstand een stroom lopen. U/r=I oftewel Volt/weerstand=stroom, 50/100=0.5A. Als de weerstand groter word dan word de stroom kleiner. De spanning over de weerstand blijft gelijk. En nu komt het, dit geld alleen bij paralelschakelingen. Nu de serie schakeling. Wij hebben bv. twee weerstanden van 100 ohm in serie geschakeld. We zetten over het geheel een spanning van 50V. De totale weerstand van het circuit is dan 200ohm (de weerstand opgeteld). De stroom die dus nu gaat lopen is U/R=I 50/200=0.25A. Deze stroom loopt door iedere weerstand. Er moet dus een spanningsverlies ontstaan. Dit word dus 25V per weerstand. Als we nu een weerstand vergroten bv 100ohm en 300ohm word het spanningsverlies over de weerstand van 100ohm 12.5V en over de weerstand van 300ohm 37.5V (3*grotere weerstand dus 3*meer spanningsverlies). Hopelijk is het voor de meesten nu wat duidelijker. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 10-5-2003 20:19 |
Thanx. dat klopt ja, ik kan kiezen tussen A en B en ook alle 2 gelijk let wel! er zijn versterkers die bij de keuze A+B de twee luidsdprekers in serie schakelen. dit betekent dat je dus alle uitgangen moet aansluiten anders werkt de A+B stand niet. maar de meeste versterkers schakelen de speakers paralel. | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 11-5-2003 11:32 |
Hmm, dan had ik dus toch gelijk. Ja, jij ook Victor, waarschijnlijk zaten we een beetje langs elkaar heen te praten Is dat probleem ook weer een opgelost. | |
Gerhard1982Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2008 Laatste: 14-4-2008 Berichten: 5 | 12-4-2008 21:18 |
hallo, ik heb een vraagje, ik heb hier speakers van 4-8 ohm kan ik deze aansluiten op een versterker van 4-16 ohm? zo nee, waarom niet? mvg Gerhard | |
