Faderstart D2
(38 reacties. Pagina 3 van 4)
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
10-4-2008 22:57
En test het altijd even via een 1k weerstandje (5V over 1k geeft nog niet een noemenswaardig gevaarlijke stroom). Dus massa aan massa apparaat, 5V via 1k naar tip.
wink ;)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
10-4-2008 23:01
Geen idee of je er wat aan hebt, maar kwam toevallig deze tegen.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 24-11-2024
10-4-2008 23:16
Doe maar niet. Deze schakeling verwacht dat je de transistoren over de schakelaars in kwestie gaat zetten. En daarbij gaat de schakeling ook nog even totaal voorbij aan het feit dat veel schakelaars in een matrix uitgelezen worden (en het zeker niet leuk vinden als er een NIET zwevende last over een gematriceerde schakelaar komt).
Overigens is die schakeling (alleen start; voor start + cue 2 x bouwen) ook toe doen, WEL zwevend dmv 2 weerstandjes, 1 opto, 1 diode en 1 elco. Doet precies hetzelfde (inclusief ontdenderen) en volgt de "less=more" denkwijze. Volgens mij heb ik het schema wel eens in ASCII art gepost (niet boeiend voor dit topic trouwens).
De D2 heeft reeds een faderstart aansluiting (dus is het niet logischer er NOG een faderstart aansluiting op te maken). Ook dingen zoals ontdenderen e.d. zijn niet nodig (zorgt de faderstartaansluiting in het apparaat voor).
Gewoon even 5V via 1k (of 10k als je het echt niet vertrouwt) aantippen en je weet of het werkt.
Geef mij trouwens maar de sink naar massa methode van Pioneer (hoef je nergens bang voor te zijn, heb je geen externe voeding nodig en kun je het op zo goed als elke mengtafel aansluiten zonder extra componenten). Ik was zelfs in de veronderstelling dat Denon het licht gezien had en deze methode nu ook gebruikt (maar schijnbaar niet).
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
11-4-2008 01:55
Al die 1k of 10k weerstanden zijn echt wel al ingebouwd, het is immers spannings gestuurd en niet stoom gestuurd.
De D2 werk met een mono 3,5 mm jack, dus OF pause of cue/pause stand (instelbaar).
De tip is de "massa" en de afschreming +5 volt, er is niets gerelateerd aan de harde massa/ground. Of je nu 50 volt of 5 volt DC aanleverd maakt geen moer uit, want ik meet over de 500K weerstand. Er is dus wel over na gedacht kwa hufterpoofheid.
polariteit is wel belangrijk, anders werkt het immers niet. Mijn DJM600 werkt er prima op...
Laatste: 24-11-2024
11-4-2008 10:09
Uiteraard. Maar voor de veiligheid kan het geen kwaad er toch, zeker bij het testen, extern een extra weerstandje bij te plaatsen (al was het alleen al voor het geval Tom zelf extern kortsluiting maakt ;-)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
11-4-2008 10:17
De bedoeling van die zin was ook om Tom gerust te stellen wink ;)
En ik bedoelde stroom gestuurd, stoom gestuurd is een beetje ouderwets...
Laatste: 25-11-2024
11-4-2008 10:21
ok, nu ga ik met een adaptertje aan de gang, laat het straks wel even weten.
Zoek er voor de zekerheid nog wel ff een weerstandje bij wink ;)
Laatste: 25-11-2024
11-4-2008 14:40
nah lekker, het werkt, maar niet met puls.
Je moet de knop ingedrukt houden sad :(
knopje in, lopen, knopje los, stoppen.
Heb ik weinig aan dus.
Heb geen zin om schakelaars te gaan maken.
Volgens mij kunnen ze het in de software zo maken:
fader "START" en niet Que of Pauze....
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
11-4-2008 14:56
Een simpele schakeling maakt van een maak-druktoets een schakelaar.
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
11-4-2008 15:38
Ik heb de faderstart van mijn Denon DN-D4500 en Denon DN-HD2500 gewoon aangesloten op mijn Pioneer DJM-800 en dat werkt perfect.
Dus dan gebruikt Denon wel degelijk dezelfde methode dan Pioneer.
