Krachtstroom 19"
(31 reacties. Pagina 2 van 4)
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
8-4-2008 22:14
Xavier schreef:
[EDIT schreef:
Uiteraard ook:
www.new-line.nl/v/10994 Hoeven geen dure te zijn want die haal je niet meer los.
Niet duur maar toch zeker wel een degelijke. Zeker omdat door deze stekker standaard hogere ampere zullen lopen.
Zoniet dan vraag ik me het nut van de verdeler af. Soms is het ook nog wel eens zo dat een verdeler maar 1 wcd per automaat heeft. De stekker die je nu aan geeft mag maar 10A continu hebben. Ik zou dus wel voor, dan maar iets duurdere, goed stekkers gaan.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
8-4-2008 22:50
Heeft weinig zin als je shuko chassisdelen ook maar 10A continu mogen.. Netjes 2 shuko's per fase doen dus eigenlijk.
Light Image
Laatste: 24-11-2024
8-4-2008 22:50
En het kan absoluut foolproof en volledig veilig (en het kan, zoals wel vaker, ook absoluut idioot en volslagen onverantwoord)! Je zult je distro aan moeten passen zodat je niet alleen 3 gescheiden fases krijgt maar OOK 3 gescheiden nullen (dus hou daar rekening mee bij met name de aardlekschakelaar(s))!
In een 5 polige CEE stekker kan je de nullen niet scheiden, vandaar mijn waarschuwing.
In een 19 inch rack is dat wel mogelijk, maar dan zul je er een 6 (waar is de aarde) Liever 8 polige harting stekker voor moeten gebruiken,
welk verloop in geval van krachtstroom de nullen samen voegt,
en in geval van gescheiden aanvoer, een harting verloop aanwezig is waarbij de nullen zeer streng gescheiden blijven in het gehele systeem.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-4-2008 23:18
In de "volksmond" 6 polig Harting is eigenlijk 7p. wink ;)
Aarde zit aan de buitenkant.
Maar dan nog snap ik niet waarom zo moeilijk gedaan word.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 23-11-2024
8-4-2008 23:38
Omdat je dan de rest van je installatie gelijk kunt laten. En als je er toevallig net zo'n 1-maandse klant tussen hebt zitten die maar niet aan de CEE16 of hoger wil dan is het, na 1 x uitzoeken welke stopcontacten verschillende vrije fasen zijn, een eitje om aan te sluiten.
En Tom: We hebben het natuurlijk over een 6-polige multipin in dit geval (en die heeft dus 6 pennen PLUS een massa).
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-4-2008 23:46
Alhoewel de krachtstroom unit wel in een 19" rack zit samen met wat andere dingen, staat hij volledig los van alle apparatuur. Achterop het 19" rack zitten 3 stopcontacten die je wel of niet gebruikt.
De keuze is dus of krachtstroom unit gebruiken of op zoek naar verschillende groepen.
De rest van de installatie blijft dus gelijk.
Of je de stekker nu "in de muur" prikt of achter in het 19" rack stopt maakt niet uit.
Martin.
kvm entertainment
XavierStandaard Lid
Sinds: 13-10-2005
Laatste: 13-10-2009
11-4-2008 08:39
Ronny B schreef:
Xavier schreef:
[EDIT schreef:
Uiteraard ook:
@ Ronny je hebt helemaal gelijk, mijn excuses voor de verkeerde info.
Een duurdere lees betere is in deze gevallen inderdaad veiliger.
2party4Standaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
11-4-2008 08:55
Martin.
En dat is het nou net! Bij ons zit het geluid in één flightcase en de lichtsturing in één flightcase. Geen "easy mogelijkheid" om elke keer stekkers aan de achterkant in of uit te pluggen.........
Vandaar ook mijn vraag.
Thats fun.....
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
11-4-2008 09:12
Is de Showtec PS-1602 geen oplossing?
* Input 1 x 16A CEE aan de voorkant en
* Output ook 1 x 16A CEE én 3 powersockets van 16A, aan de voorkant
Met andere woorden, een keer "kracht" aan de voorzijde erin, 3 keer 230V aan de voorzijde eruit, toch?
Thats fun.....
XavierStandaard Lid
Sinds: 13-10-2005
Laatste: 13-10-2009
11-4-2008 12:25
Klopt zo kun je toch altijd flexibel blijven ook wanneer er geen 380V voor handen is.
