Faderstart D2
(38 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 9-4-2008 15:34 |
Heeft er iemand enig idee hoe de faderstart van de D2 behoort aangesloten te worden? De bedoeling is dat ik hem kan starten op afstand. Dus knopje indrukken en lopen. Heb al diverse dingen geprobeerd, tip to massa, ring to massa, maar geen reakties | |
PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 424 | 9-4-2008 15:40 |
Fader start werkt volgens mij anders. Als voorbeeld een 2 kanaals mixer: Als je de D2 aansluit op kanaal 1 + 2 en je faderstart buttons staan aan. Zodra je je crossfader naar links schuift zou kanaal 1 moeten gaan spelen. Pim | |
dus... | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 9-4-2008 15:41 |
Is gewoon een schakelaartje, die kun je ook zelf maken . Wat Tom (volgens mij) ook heeft gedaan. | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 9-4-2008 16:30 |
RTFM FADER START Configure fader start function if a compatible mixer is connected. -Off, Ignore fader start signals. -Cue, Return the play position to the cue point and pause after fading away from the deck. Resume playback when starting to fade back toward the deck. -Pause, Similar to Cue, but pauses at the current position instead of the Cue point. Tech note: D2 Director uses the widely supported 5V Pulse method of fader start signalling. For cable setup, refer to “Connection Diagram” section of this manual. Refer to your mixer's manual to check compatibility. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 9-4-2008 20:00 |
ja hè hè, de gebaw heb ik wel gelezen hoor. Ik heb zelfs al met Numark gebeld, en die hebben het nog niet eerder bij de hand gehad, dus wisten ze het ook niet zeker. Op de manier die ze me uitgelegd hebben werkt het niet. Even dan op zijn jaboerenfluitjes: Ik heb een maak knopje, ik wil dat als ik op het knopje druk, dat de speler begint af te spelen. anyone? | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 9-4-2008 20:18 |
Werkt blijkbaar met een 5V puls, zul je toch even een circuitje moeten fabriceren (lijkt me niet zo moelijk) die een 5V puls geeft op de ring resp. tip. | |
Dimi_vStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2007 Laatste: 22-2-2022 Berichten: 295 | 9-4-2008 20:22 |
ergens 5 volt vandaan te halen en deze met de schakelaar richting de D2 afvuren. Ik ben ook nog aan het zoeken voor een triggerschakeling om faderstart op mijn mengtafel te maken. Dan wordt dan gewoon een maakschakelaar die dan een 5 volt puls uitstuurt. Volgens mij kun je dan ook nog zelf wel het gedrag bepalenwat er moet gebeuren als je de fader weer terutrekt (bv weer een puls of juist alleen als je de fader opent). Wat ik me eigenlijk afvraag: als je deck al loopt en je wil hem er opeens in gooien dan moet ie natuurlijk niet juist door de faderstart stoppen (faderstop dus ). Dat lijkt me wel een vervelende situatie anders. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 9-4-2008 22:32 |
Kennen jullie dan mixers die "standaard" op de fader een puls geven van 5 volt Zoals dat "standaard" word verklaart door Numark. Bij mijn beste weten heb ik tot nu toe alleen maar faderstarts (Dateq, D&R, en nog diverse andere) gezien met een microswich die maken of breken kon ingesteld worden, en verder zat daar geen enkele spanning op! | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 9-4-2008 23:42 |
Dat het misschien niet standaard is, is hierin niet echt relevant. Het staat duidelijk beschreven dat je voor deze faderstart een 5V puls nodig hebt. Lijkt me vrij duidelijk? | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 10-4-2008 00:08 |
Tom schreef: Kennen jullie dan mixers die "standaard" op de fader een puls geven van 5 voltZoals dat "standaard" word verklaart door Numark. Martin. | |
kvm entertainment |
