Krachtstroom 19"
(31 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 7-4-2008 15:56 |
We zijn aan het dubben of we een 19" krachtstroom voorziening in willen gaan bouwen in ons rack. Nu rees mij de vraag; stel dat we dat gedaan hebben en alles is netjes aangesloten, en er is op locatie GEEN krachtstroom voorhanden? Moeten we dan alle stekkers eruit halen en toch op 220v overstappen, al dan niet op meerdere groepen? Bij de meeste 19" zitten de shuko's aan de achterkant, niet zo handig dus! Kun je dat ook op andere manieren oplossen? | |
Thats fun..... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 7-4-2008 16:20 |
Ja hoor, verloopje van gewone stekker naar 5 polige CEE-stekker. Uiteraard kan je dan niet meer ampères trekken dan de zekering achter dat stopcontact toelaat (maximaal éénmaal 16A dus, mogelijk minder als die groep al gedeeld wordt met andere apparaten). Op die manier kan je ook je krachtstroomkabel blijven gebruiken als veredeld verlengsnoer. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 7-4-2008 21:38 |
En even voor de volledigheid, we gaan never nooit een krachtstroom stekker verlopen naar 3 mannetjes (inkomende 230) stekkers! 1 stekker verkeerdom, en je kan het nuon bellen, want die verzegelde kast zal dan waarschijnlijk toch open moeten...... En das het gunstigste geval van foutje, ook op de pennen van de 230 stekkers kan zomaar stroom komen te staan. Raak ze niet aan, want de kans bestaat dat men voor die avond een andere dj moet zoeken | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 8-4-2008 00:30 |
Wat wel kan is een 6 polige harting op je rack maken, waarbij je dan twee kabels maakt. Eén kabel naar een 16A krachtstroom stekker en één kabel naar 3 shucko stekkers. Op die manier ben je het meest flexibel en toch veilig bezig. Voor meer dan 16A gaat deze vlieger niet op. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 8-4-2008 00:31 |
big bang schreef: Wat wel kan is een 6 polige harting op je rack maken, waarbij je dan twee kabels maakt. Eén kabel naar een 16A krachtstroom stekker en één kabel naar 3 shucko stekkers. Op die manier ben je het meest flexibel en toch veilig bezig. Voor meer dan 16A gaat deze vlieger niet op. | |
Light Image | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 8-4-2008 07:52 |
Tom schreef: ook op de pennen van de 230 stekkers kan zomaar stroom komen te staan.Raak ze niet aan, want de kans bestaat dat men voor die avond een andere dj moet zoeken Maar serieus: verloop van één (1) gewone stekker naar CEE (vrouwtje) is prima, verloopjes van meerdere gewone stekkers naar CEE natuurlijk niet. Plus dat ik het nut van zo'n fout verloopje niet inzie. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 8-4-2008 09:38 |
2party4 schreef: Nu rees mij de vraag; stel dat we dat gedaan hebben en alles is netjes aangesloten, en er is op locatie GEEN krachtstroom voorhanden? Moeten we dan alle stekkers eruit halen en toch op 220v overstappen, al dan niet op meerdere groepen?Alsof jij alles in 1 rack hebt zitten. (en volledig aangesloten) Bij mij komt het krachtstroom gedeelte als laatste, en word dus elke keer weer opnieuw aangesloten. Als er geen krachtsroom is, gaat alles naar afzonderlijke groepen. (indien mogelijk) Martin. | |
kvm entertainment | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 8-4-2008 09:41 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 8-4-2008 10:00 JeroenVDV schreef: big bang schreef: Wat wel kan is een 6 polige harting op je rack maken, waarbij je dan twee kabels maakt. Eén kabel naar een 16A krachtstroom stekker en één kabel naar 3 shucko stekkers. Op die manier ben je het meest flexibel en toch veilig bezig. Voor meer dan 16A gaat deze vlieger niet op. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 8-4-2008 09:59 |
Dré schreef: Hoe je dit kunt doen is al diverse keren (o.a. door mijzelf) uitgelegd op het forum. En het kan absoluut foolproof en volledig veilig (en het kan, zoals wel vaker, ook absoluut idioot en volslagen onverantwoord)! Je zult je distro aan moeten passen zodat je niet alleen 3 gescheiden fases krijgt maar OOK 3 gescheiden nullen (dus hou daar rekening mee bij met name de aardlekschakelaar(s))! | |
Light Image | |
XavierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2005 Laatste: 13-10-2009 Berichten: 12 | 8-4-2008 15:32 |
Je kunt het ook makkelijker houden volgens mij. Waarom geen 19"powerrack maken? Hiermee ben je dan ook nog stukken flexibeler. Alle stekkers netjes aan de voorkant zowel 1x input(380V) als 3x of 6x output (230V) 1x www.new-line.nl/v/10896 1x www.new-line.nl/v/12912 of hoger natuurlijk 1x www.new-line.nl/v/5611 (of voor geboord) 3/6x www.new-line.nl/v/5038 Je moet uiteraard wel zin hebben in een klusje. [EDIT] Uiteraard ook: www.new-line.nl/v/10994 Hoeven geen dure te zijn want die haal je niet meer los. Metertje of 3 van deze www.new-line.nl/v/24253 | |
