Dap Mcb-15 onder Dap mc-12
Jesse061187Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2008 Laatste: 10-4-2008 Berichten: 2 | 3-4-2008 02:17 |
Ik heb laatst 2x dap mc-12 aangeschaft, niks speciaals dat weet ik, maar gewoon voor in huis voldoende. Nu wil ik graag 2 subs toevoegen aan dit setje om de bas wat dieper te laten klinken. Ik heb gekeken naar de mcb-15, wederom niks speciaals, maar de ruiten hoeven er ook niet uit. Nu was mijn vraag of ik zonder crossover een mc-12 en een mcb-15 samen kan doorlussen op 1 kanaal. Dus van de versterker naar de mcb-15, en van de mcb-15 naar de mc-12. Dat betekent dat ik dan 1 sub en 1 top op het ene kanaal heb en de andere sub en top op het andere. Kan dit, is dit verstandig, zou dit goed klinken? Ik hoop dat iemand een antwoord heeft. Gr Jesse | |
EriswaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-8-2006 Laatste: 21-4-2016 Berichten: 366 | 3-4-2008 11:17 |
Het kan uiteraard wel, maar zal veel lekkerder klinken met een cross-overtje ertussen! Actief filteren is altijd lekkerder voor het oor. Tevens zou ik niet weten of er een filter in de MCB-15 zit. Is dit niet het geval zou ik zo en zo een cross-over gebruiken. | |
Wat je niet opbouwt hoef je ook niet af te breken. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 3-4-2008 13:32 |
Het kan alleen (goed) als er in de sub een filter zit. Dus, eerst zul je dat moeten uitzoeken want dit staat niet bij de specs. op deze site. Zonder filter krijgen de subs ook mid en hoog te verwerken en de toppen ook bassen en dat klinkt niet echt goed. Een x-over er tussen kan natuurlijk ook maar dan heb je een extra versterker nodig of je moet mono gaan draaien. Dan doe je het ene kanaal naar de toppen en de andere naar de bassen. | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 350 | 3-4-2008 14:22 |
Als je je dan 1 ax-15B o.i.d. erbij koopt? Kwalitatief een stuk beter, en neemt ook minder plaat in beslag. Tevens is hij (uit mn hoofd) door te lussen naar de tops omdat er een intern filter in zit. Hoe je dat precies moet doen op je versterker, zou ik niet direct weten. Je kunt je dan ook een crossover erbij kopen, dan zet je je tops bijvoorbeeld op het linker kanaal, en je sub op het rechter | |
DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 3-4-2008 19:44 |
dan zet je je tops bijvoorbeeld op het linker kanaal, en je sub op het rechter Kan dat?Want ik wil ook graag een rw-18b/x-15b (welke kan ik heb beste nemen?) kopen. Dan zou ik op de bv. linker kanaal de toppen (k-112) doen, en de sub op het rechter kanaal! Maar kan dit? Groeten, David Kamphuis | |
W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 3-4-2008 19:53 |
Dit kan, alleen draai je dan wel mono. Hier is al eens iets over geschreven op het forum (ik kwam even geleden met dezelfde vraag). | |
Het begint wat te worden.. | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 350 | 3-4-2008 22:32 |
Ik zou je alleen niet 100% zeker durven te zeggen of je dat ook met aan de ene kant 2 tops, en aan de andere kant 1 sub mag doen. 2 tops doorgelust geeft namelijk 4 ohm, maar ik weet niet wat de sub doet... | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 4-4-2008 08:47 |
sntho0 schreef: Een x-over er tussen kan natuurlijk ook maar dan heb je een extra versterker nodig of je moet mono gaan draaien. Dan doe je het ene kanaal naar de toppen en de andere naar de bassen. | |
Jesse061187Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2008 Laatste: 10-4-2008 Berichten: 2 | 6-4-2008 23:10 |
Oke, ik ben alweer iets wijzer. Ik heb nagedacht en ik denk dat ik 1 sub koop met een filter ga kopen. Het is dan dus mogelijk om zonder crossover te werken, mijn 2 tops op het rechtse kanaal en de sub op het linkse kanaal(of andersom).Het is dan misschien wel mono maar ik heb ook gelezen dat dit niet veel anders klinkt als stereo. Is dit een goede oplossing, wat denken jullie? | |
