Showtec T4 balk met problems
(71 reacties. Pagina 3 van 8)Moderator(s): Dré
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 15-3-2008 18:33 |
Hoogstwaarschijnlijk toeval. Waarschijnlijk had je gewoon een kapotte lamp, en bij het kapot gaan willen die nog wel eens een triac meenemen... | |
Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 11-11-2024 Berichten: 387 | 15-3-2008 18:46 |
big bang schreef: Hoogstwaarschijnlijk toeval. Waarschijnlijk had je gewoon een kapotte lamp, en bij het kapot gaan willen die nog wel eens een triac meenemen...Bedankt voor je reactie! Kristian | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 15-3-2008 21:37 |
Ik heb ook een probleem met een van mijn T4's. Als ik kanaal 4 open zet gaat het prima. Maar zodra daar meer kanalen bij komen gaat 4 knipperen/dimmen, tot aan zo goed als uit toe.. Iemand een oplossing? | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 16-3-2008 12:35 |
djbirdie schreef: Ik heb ook een probleem met een van mijn T4's. Als ik kanaal 4 open zet gaat het prima. Maar zodra daar meer kanalen bij komen gaat 4 knipperen/dimmen, tot aan zo goed als uit toe..Iemand een oplossing? Dit is wat ik ervan begreep | |
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 16-3-2008 15:47 |
Dat bedoelde ik ja, ik dacht dat het wel duidelijk was. Thnx in ieder geval. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 16-3-2008 18:20 |
Als een reset niet helpt, en je weet zeker dat alles op de goede kanalen en instellingen staat, kan je er vanuit gaan dat de grote struringschip/ic kapot is. Waarschijnlijk een opdonder ghad, via 230 (agregraat) of dmx signaal. Misschien per ongeluk een line signaal op gezet? Ook is het nog mogelijk dat alle draadjes niet goed meer vast zitten van de sturing naar de triac print. die stekkertjes willen nog wel eens slecht kontakt maken of los schieten. Als het zo eentje uit de aanbieding is geweest, dan is het probleem al eerder behandeld. | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 31-3-2008 11:48 |
Reset helpt niet en alle instellingen staan goed. Mischien dat het apparaat een keer een opdonder heeft gehad idd, maar kan ik niet met zekerheid zeggen. Zou dit dan de oplossing kunnen zijn? | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 31-3-2008 15:02 |
Misschien, maar zou eerder deze vervangen. (dingen kosten overigens ook geen drol meer ) | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 10-4-2008 12:49 |
Printje vervangen en de T-4 werkt weer probleemloos, bedankt voor de tip. | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 11-4-2008 08:37 |
Fossalta schreef: Misschien, maar zou eerder deze vervangen.(dingen kosten overigens ook geen drol meer ) | |
