schuimmachine
(110 reacties. Pagina 9 van 12)
vorige 1 .. 7 8 9 10 11 12 volgende
Laatste: 7-5-2025
11-3-2008 12:38
wouter_oosterwijk schreef:
Bedankt Dre,
Rvs Gaas, waar moet ik dan aandenken (grofheid)?
Type "oliefilter" (dus erg fijnmazig).
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
11-3-2008 12:39
Behuizing ben ik momenteel zelf aan het maken, als ik er erg in heb zal ik nog een paar foto'tjes van de bouw posten
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
13-3-2008 17:55
Update: Spuittips zijn binnen en de behuizing begint al aardig vorm te krijgen.
Zojuist de trechter gemaakt en de buiten behuizing voor ventilator staat er ook grotendeels.
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
14-3-2008 16:14
Ben benieuwd naar foto's!
RevhaStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 29-12-2018
14-3-2008 16:19
Daar ben ik ook benieuwd naar!!!
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
15-3-2008 15:58
De eerste foto's;
1
2
3
4
5
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
15-3-2008 17:44
Ziet er zeer netjes uit.
Even wat vraagjes:
Welke wandikte heb je gebruikt?
En hoe heb je de kegel gevormd?
ben benieuwd
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
16-3-2008 12:05
Zojuist even de ventilator weer aangesloten.
Zonder kegel gaat alles goed.
Met kegel ontstaat er een werveling waardoor de wind weer terug slaat en er via de ventilator zo weer uit komt zetten.
Ik denk dat ik hier nog maar eens goed over na ga denken, en anders zal de kegel gewoon moeten verdwijnen denk ik.
Marc; plaatdikte is 1,5mm en de kegel is gevormd d.m.v. zetbank.
Laatste: 30-3-2025
16-3-2008 12:45
Kijk eens of je iemand kunt kijken met kennis van aerodynamica, die kan je vast vertellen wat er fout gaat in die kegel...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
16-3-2008 21:50
Ik neem aan dat er bij de opening van de kegel wel lucht uitkomt?
Wat voor ventilator heb je gebruikt? Voor dit soort dingen heb je een best behoorlijke fan nodig. Zo te zien heb je zelf een motor met schoepen in een buis gezet. Houdt er rekening mee dat dat alleen werkt als er tussen de uiteinden van de bladen en de buis maximaal 3mm ruimte zit. (Altijd een klein beetje speling houden ivm uitzetten van de schoepen) Misschien is het geperforeerde staal toch te dicht om nog goed lucht door te laten, of in ieder geval de fan in dit geval te zwak om er nog lucht doorheen te krijgen.
Houd er rekening mee dat als je de schuimmachine zo zou gaan gebruiken, het schuim recht naar beneden valt. Een fabrieksmachine heeft iets vergelijkbaars als dit als binnenwerk, maar blaast het schuim ook nog langs de kop weg dmv een uitgekiend binnenwerk. (Ook dat is niet zomaar op de gok te doen ivm de tegendruk van de vernevelkop)
