Verschil CE/china norm?
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 16-5-2025
20-2-2008 18:29
Ik ben opzoek naar een par setje. Ik heb inmiddels besloten om raylights te nemen. Ook wou ik een dimmer nemen die volgens de CE norm 2A belastbaar is en volgens de china norm 5A. Raylights zijn 500W en dus net teveel voor de CE norm(=460W). De dimmer is echter afgezekerd op 6.3A per kanaal.
Nou is mijn vraag of die 40W verschil uitmaakt voor de dimmer (ik wil niet gaan werken met de schuif 90% open zetten e.d.)?
Laatste: 17-5-2025
20-2-2008 21:07
De dimmers kunnen technisch 5A per kanaal aan MAAR om aan de strenge(re) CE eis te voldoen moet hij niet hoger dan met 2A per kanaal belast worden.
Dus: Als je alles helemaal volgens het boekje wilt doen (en dus ook op elk kabeltje dat je hebt netjes ferrietkraaltjes plaatst...) dan mag je niet boven die 2A komen, snap je dat de CE norm in dit geval wellicht wel erg streng is dan mag je daar best fiks overheen (zolang je maar beneden de technische grens blijft).
Ik heb jaren T-4 balkjes gebruikt met 500W raylight pitjes (nooit een centje pijn of een storing).
Overigens hebben we het hier al een aantal keren over gehad...
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
20-2-2008 21:48
Het is alleen nodig om ferrietkraaltjes te gebruiken als je xtreem gaat dimmen en/of low voltage zooi
gaat gebruiken, zoals laptops ext. HD's, midi zut, enz. shut up :X
Of ik moet er nu heel erg naast zitten. ashamed :$ shut up :X
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 16-5-2025
20-2-2008 22:21
Oke bedankt. Wat zijn ferrietkraaltjes als ik vragen mag? ashamed :$
ChuckieStandaard Lid
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
20-2-2008 22:27
Google eens op ferrietkraaltjes... Genoeg te vinden. Ik wist het tot 5 minuten geleden ook niet dat die dingen ferrietkraaltjes heten...
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
21-2-2008 13:04
Ferrietkralen werden hier waarschijnlijk alleen als voorbeeld van (in mijn perceptie vaak wat overdreven) HF-ontkoppeling genoemd, ze doen niets bij de bij dimmers relevante stoor-frq's in het audiogebied.
Heb je last van HF interferentie op audioverbindingen (door pin-1 fouten of wat ook) dan zou ik aanraden eens te kijken naar de nieuwe Neutrik EMC connectoren - een kraal moet wel vlak op de connector zitten wil hij effectief zijn bij b.v. GSM frq's.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
21-2-2008 22:11
Ook bij het tranformeren van U en V naar de kleinere "bronzoekende" componenten is
het vaak aan te raden om een ferrietring te gebruiken.
Voornamelijk om de harmonische verstoring te minimaliseren.
Een CPU of een ander micro component kan veel schade krijgen van of
een over of een undervoltage. Dit hoeft maar een tiende van het voltage te zijn om het component te vern*&k$@.
Waarom denk je dat dat buisje aan het kabeltje van je digicam is ingegoten!!
Veel (van de duurdere MH's hebben een ferrietring tussen:
Voeding-DMX sturing
Voeding-PowerBoard
Voeding-external DMX-hosts
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
21-2-2008 22:17
@ Aart
De HF-ontkoppeling?
Nooit van gehoord.
Wat heeft dit met ferrietringen te maken. ashamed :$
Laatste: 17-5-2025
22-2-2008 14:28
Yep. En het was eigenlijk bedoeld als "tongue in cheek" reactie (dat hele EMC verhaal wordt hier en daar wel eens HEEL erg overdreven).
Laatste: 17-5-2025
22-2-2008 14:29
Om te voldoen aan de (hier en daar veel te) strenge EMC eisen. Pak echter gerust een OEM kabeltje zonder die onzin.
