Speaker
(42 reacties. Pagina 1 van 5)
JoosthStandaard Lid
Sinds: 26-11-2002
Laatste: 14-4-2003
26-11-2002 16:11
Ik had 2 speakers met beide een woofer en een tweeter aan boord.. door een domme fout is van 1 van de 2 boxen de woofer opgeblazen. ik heb dus nog 2 tweeters en 1 woofer. die woofer zou ik in een kast willen bouwen (met filter) en als subwoofer laten werken. maar nu weet ik dus niet wat de inhoud (liter) van de klankkast voor mijn toekomstige subwoofer moet zijn.
Ik heb de volgende informatie:
Dit staat achter op de geluidsbox (is dus over het geheel):
DIN 45 500
IMPEDANCE: 4 OHM
POWER HANDLING CAPACITY: 35 WATT
MUSIC POWER CAPACITY: 50 WATT
en op de woofer zelf staat dit:
AD 8065/W4
2422 25 738501
DD 11 917 81
Laatste: 1-10-2024
26-11-2002 17:04
Klinkt als een Philips luidspreker (van jaren geleden).
Tip: Niet aan beginnen. Het is een speaker die toch snel zo'n 20 jaar oud zal zijn (en dus met een beetje pech is de surround zo goed als uitgedroogd).
JoosthStandaard Lid
Sinds: 26-11-2002
Laatste: 14-4-2003
26-11-2002 19:41
Hmmm... naar mijn id doet de speaker het nog goed... zou iemand me toch nog kunnen vertellen hoeveel liter inhoud ik nodig heb?
Laatste: 1-10-2024
26-11-2002 19:57
Daarvoor heb je de T/S parameters nodig. Deze waren op internet niet terug te vinden (ik kon ze tenminste niet vinden).
JoosthStandaard Lid
Sinds: 26-11-2002
Laatste: 14-4-2003
26-11-2002 19:57
Dus nu heb ik een probleem?:P
edit:
k'heb opeens een id... er zit nog een tweeter in die box... als ik nou die t/s dingen van de tweeter wel weet kan ik die van de woofer toch achterhalen?
Laatste: 2-10-2024
27-11-2002 00:58
Ik denk gezien de speakers dat het nauwelijks lonend is om met dit setje nog verder te gaan sad :(
Als je je speakers weer wilt vernieuwen en je wilt graag dat het een beetje goed klinkt zou ik gewoon in beide boxjes de woofer vervangen met een beetje universele speaker van hetzelfde formaat.
Als je toch graag en sub box wilt bouwen met die laatste basspeaker, dan zal het waarschijnlijk wel een heeeeel klein kastje worden gezien het vermogen.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
14-3-2003 19:36
het zijn idd philips luidsprekers.
de tweeters zijn waarschijnlijk de AD 110 T4
de surrounds (rubberen ophanging) is niet vergaan.
ik heb de volgende specs voor je:
continu vermogen is 20 watt!! en niet meer
impedantie idd 4 ohm (dat geeft de W4 aan)
res frequentie is 24 Hz
frequentie bereik is is 1000 hertz
meer specs zijn er niet!!!
deze komen uit een oud boekje waar ze in staan.
nog wel wat maat gegevens, maar die kun je zelf opmeten.
maar met deze gegevens kun je niet veel.
er staan wat bouwtekeningen in. dan komt het frequentie bereik op 40-20.000 hertz incl. de tweeter. niet echt laag.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
15-3-2003 17:54
ik kom nog ff terug op de specs:
AD 8065 W4
P: 20 watt max
Fr: 28 Hz
bereik: 18.000 Hz
Z: 4Ohm
AD 0160 T4 (ik denk dat je deze hebt)
P: 20 watt max vanaf 1500 Hz (40 watt max vanaf 4000 Hz)
Fr: 1000 hz
bereik: 22.000 Hz
Z: Ohm
AD betekend dat het een universeel voormaat betreft.
eerste 2 cijfers geen de diameter aan, dus 8" voor de woofer en 1" voor de tweeter.
derde en vierde geven het soort magneet aan.
W staat voor woofer en T voor tweeter.
laaste getal is de impedantie, hier dus 4 Ohm.
staat een kast beschreven voor deze woofer van 15 dm3.
BxHxD = 255 X 400 X 180 mm (buitenmaten) gesloten behuizing, houtdikte 10mm
frequentie karakteristiek is erg mooi vlak en gaat van 50 tot 22.000 Hz
verder geen info
JoosthStandaard Lid
Sinds: 26-11-2002
Laatste: 14-4-2003
22-3-2003 18:50
Ik heb inmiddels al een kast gebouwd... ik heb hem gebouwd met het doel om er een kleine versterker module in te bouwen en dat ik vervolgens mijn diskman erop aan kan sluiten voor op vakantie (zie het maar als een goedkope gettoblaster :P) nou heb ik dus een vraagje, ik heb op het moment 2 tweeters en 1 woofer erin gebouwt.. ik heb ook 2 filters om de lage en hoge tonen te scheiden, is het nu mogelijk om uit de woofer de lage tonen van beide kanalen te laten komen???
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
23-3-2003 16:00
ja, er is hiervoor een oplossing!! het is een heel verhaal.
ten eerste wat voor versterker module is het?
wat je kunt doen is het ingangssignaal van het de linkerversterker 180 graden in fase verdraaien. nu heb je een gebrugde versterker. bass speaker over de twee plussen van de versterker hangen(plus van de speaker aan de plus het rechterkanaal aansluiten)
de tweeters kun je ook aansluiten op de normale mannier dus L tweeter links en R tweeter recht (de plus en de min van de linker speaker omdraaien, dus plus aan min)
alleen is de woofer 4 ohm dus moet je ff kijken of de versterker 2 ohm stabiel is.
anders ff een weerstandje van 4 ohm/10w ertussen plakken (alleen moet je dan je filter aanpassen)
