Filter Stage Accompany C29 kapot
(27 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Dj ThomasStandaard Lid
Sinds: 11-2-2007
Laatste: 29-8-2010
13-2-2008 12:34
Beste forumleden
Afgelopen weekend heb ik een setje SA C29 toppen gekregen van een plaatselijke discotheek. We spreken over de "oude" versie, dus de rechthoekige kasten (niet de trapeziumvormige). Zaterdag in de namiddag hadden we alles aangesloten op een Harisson versterker. 1 top werkte naar behoren, maar bij de andere kwam alleen maar lage tonen uit. Geen probleem op zich, dacht ik. Ik heb bijgevolg de top geopend om te kijken of er geen draden waren losgekomen tijdens het transport.
Ik ontdekte dat er een condensator was losgekomen van de passieve filter (die zich bovenaan in de kast bevind). Ik heb deze er terug opgesoldeerd, maar het probleem bleef zich voordoen. Omdat een C29 drie drivers heeft, besloot ik om elke driver te testen op de werkende top. De onderste LF driver (SA 1513) en de bovenste MF/HF driver (SA 8535C) deden het. De middelste LF driver (ook een SA 1513) werkte niet. Al een geluk had ik nog een extra driver liggen, deze aangesloten, werkte wel! happy :)
Maar nu had ik dus het volgende: een volledig werkende C29 top en een C29 waarvan de twee LF drivers werkten, maar de MF/HF driver dus niet (als gevolg van een kapotte passieve filter). Als (tijdelijke) oplossing heb ik de MF/HF driver rechtstreeks verbonden aan het signaal (dus dat het signaal niet meer langs de kapotte filter passeert)...
Nu heb ik enkele vragen:
-Kan het kwaad dat dit zo gebeurd is? (het is een tijdelijke oplossing, en naar mijn mening deed de top het prima)
-Zijn er passieve filters op de markt voor SA C29, en zo ja hoeveel kost dat ongeveer?
Verder heb ik ook nog 2 SA Blueboxen liggen, maar wat daar mee aan de hand is, moet ik nog eens uitzoeken als ik nog eens tijd heb... wink ;)
Ik dank jullie alvast op voorhand
Mvg Thomas
If House Is A Nation, I Wanna Be President!
Laatste: 8-6-2025
13-2-2008 12:57
filters zitten er niet voor niets tussen,
als je hf drivers en ook mid drivers die niet ontworpen zijn voor lage tonen,
vol signaal op zet, kunnen ze binnen enkele seconden kapot gaan......
Dus filter repareren! En de box dan pas weer gebruiken.
Zoek eens met sa, dan ontdek je Webbie, onze sa specialist wink ;)
Die kan je vast verder helpen.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
13-2-2008 13:12
Hallo Thomas,
Inderdaad zoals Tom al meld, moet je de RCD niet aansturen zonder het filter.
De RCD vind het niet zo fijn om een full-range signaal voor zijn kiezen te krijgen.
Nieuw membraam kost overigens 185,- euro.
Heb je al gechecked of de twee halogeenlampjes nog heel zijn die op het filter zitten?
De halogeenlampjes (24v/50w) zorgen voor de beveiliging van de Ribbon Compact Driver.
Grote kans dat dat het probleem is.
Hieronder het schema van de C29, vrij simpel filter. Moet dus te doen zijn om te repareren.
Schema filter Stage Accompany C29
Als SA nog een filter heeft liggen, zal hij behoorlijk prijzig zijn.
Heb je toevallig ook SA PPA 1200 versterkers?
Als je die namelijk hebt, kun je zo de C29's aktief aansturen zonder een extra aktieve x-over.
In de PPA 1200 zitten namelijk inschakelbare (en verwisselbare i.c.m. de juiste softwareversie) aktieve filterkaartjes die speciaal voor de C29 zijn ontworpen.
Mocht je de defecte Blue Boxen weg willen doen heb ik altijd interesse.
Eventueel wil ik ze wel ruilen tegen een hele nette SA PPE 2400 Parametrische EQ.
These go to Eleven ...
Sinds: 11-2-2007
Laatste: 29-8-2010
13-2-2008 14:56
Alvast bedankt voor de reacties.
Ik zal eerst dit weekend eens nakijken of die lampjes idd kapot zijn. En dat schema ziet er idd niet zo moeilijk uit, dus daar valt wel iets mee te doen!
Ik zal ook foto's maken van de BlueBoxen voor Webbie (want het zijn vrij oude kasten).
Ow ja, nog een kort vraagje: als ik mijn SA ES40 versterker aanzet, springt de led al in de clip nog voor er geluid doorgestuurd word. Dit heb ik afgelopen maandag gemerkt toen deze terugkwam van carnaval... sad :( Valt hier nog iets aan te doen?
Thx
Thomas
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
13-2-2008 15:00
Hallo Thomas,
Voor de ES40 versterker kun je het beste even kontakt opnemen met Joost (JVS) hier van het forum.
Woont volgens mij ook vrij dicht bij jouw in de buurt.
Heeft mijn SA apparatuur ook gemaakt.
Sinds: 11-2-2007
Laatste: 29-8-2010
13-2-2008 21:30
Webbie
Voor meer SA onderdelen zou ik zeker eens Studio Schepens in Turnhout contacteren.
Zij hebben de inrichting destijds gedaan van Highstreet (allemaal SA materiaal). Misschien kunnen zij jou verder helpen aan bepaalde onderdelen die jij nog nodig zou kunnen hebben... wink ;)
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
14-2-2008 07:47
Hallo Thomas,
Bedankt voor de tip.
Altijd makkelijk als er nog een adresje is waar je het wat ouder spul kan vinden.
Sinds: 11-2-2007
Laatste: 29-8-2010
16-2-2008 19:22
Ik heb deze middag mijn camera bij de hand genomen en wat foto's genomen.
Het resultaat is hier te vinden.
Op de foto's zul je zien dat de Blue Box in een rode, bordeaux-achtige kleur geschilderd is (dit is gebeurd om bij het interieur te passen). Nu is mijn vraag of ik de originele, typisch blauwe SA kleur opnieuw erover kan schilderen.
Zou iemand mij bijgevolg de exacte kleur kunnen geven van SA materiaal?
Bovendien zal alles in de toekomst een grondige check up krijgen. De boxen hebben ruim 20 jaar in een discotheek gehangen; stof heeft vrij spel (is ook op de foto's merkbaar). Tips om de luidsprekers af te kuisen zijn altijd welkom. wink ;)
De versterkers van de Blue Box (PMS-5000) dienen ook een grondige opkuis te krijgen. Maar ik kan geloven dat je dit niet zomaar met een compressor mag doen (een beschadiging van electronische componenten is dan snel gebeurd!).
EDIT: Als iemand een electronisch schema van de PMS-5000 heeft, dat zou geweldig zijn! happy :)
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
16-2-2008 21:28
5 x bewerkt. Laatst door Webbie op 17-2-2008 12:32
Hallo Thomas,
Aan de basspoorten te zien is dit de een van de eerste versies (vanaf 1986 zijn ze gemaakt), de nieuwere Blue Box II had geupdate drivers, nieuwe software, strekmetalen grill en ronde bass-reflexpoorten.
Wél heeft jouw Blue Box XLR-4 aansluitingen i.p.v. de Twinax aansluitingen voor SAnet.
Zo kun je de Blue Boxen (maximaal 250) remote aansturen, instellen en updaten.
Jouw Blue Boxen zijn van 1989 aan het serienummer te zien.
Stuur me even een mailtje.
Dan zoek ik het een en ander voor je op.
Of je moet een weekje geduld hebben, dan is mijn site met alle info online.
Inmiddels staat de eerste gedeeltelijke opzet online.
Voor de surrounds heb ik wel een adresje voor je.
Boxen komen mij bekent voor wink ;).
Van Roy Moonen gekocht?
Heb je alléén deze twee gekocht of alle 10?
Zonde dat de ribbons verneukt zijn, iemand heeft zijn vingers niet van de ribbon af kunnen houden.
Door de deukjes in de ribbon heeft het membraam op plaatsen de "spanning" verloren en zal een stuk minder klinken (of helemaal niet meer, kan namelijk niet vanaf hier beoordelen wat er nog meer mee loos is).
Nieuw ribbon diafragma kost 185,- nieuw bij SA.
Dit board ziet er ook niet al te fris meer uit, als je goed kijkt zit een IC scheef in het voetje.
Misschien het beste dat je eerst Joost (JVS) van dit forum, of een ander ervaren iemand, er naar laat kijken voordat je ze aanzet.
Joost, woont redelijk dicht bij je in de buurt zo te zien aan je profiel.
Al met al best een investering, schat ik, om de zaak weer in orde te maken.
SkevdudeStandaard Lid
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 23-5-2025
16-2-2008 21:57
2 x bewerkt. Laatst door Skevdude op 16-2-2008 22:03
Webbie schreef:
[tekst]
Offtopic: Zijn jullie niet op de PA markt geweest. Heb een PPE2400 gezien en nog een deel ouwe SA spullen.
[edit] zeg ik toch, ppe2400 ;-)[/edit]
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem...
