DJ Bril met lichtjes aan de zijkanten, waar te koop?
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
TimmioStandaard Lid
Sinds: 13-2-2003
Laatste: 25-6-2008
5-2-2008 16:14
Mensen die de film Blade wel eens gezien hebben weten meteen wat ik bedoel. Ik ben op zoek naar een bril/zonnebril (of misschien is het alleen iets wat je op je hoofd klemt), met daarop links en rechts een lampje (precies zoals in de film dus).
Ik heb een aantal jaar eens gezien dat je ze kan kopen, weet iemand misschien waar want ik ben nu naar op zoek?
(het gaat dus om een bril met links en rechts een lampje erop geklemt oid op batterijen die een 'lichtstraal' geeft of gewoon licht schijnt).
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
5-2-2008 17:02
Waarvoor heb je het precies nodig? Moet het een bril zijn? Of wil je het gewoon gebruiken om licht te hebben? Dan kan je natuurlijk evengoed een stirnlampe (hoofdlamp) kopen...
TimmioStandaard Lid
Sinds: 13-2-2003
Laatste: 25-6-2008
5-2-2008 17:19
2 x bewerkt. Laatst door Timmio op 5-2-2008 17:30
Nou het moet er ook wel een beetje uitzien. Het is bedoeld bij het draaien op een feest en dit zou een deel van m'n 'aankleding' zijn. Dus puur voor de fun en dat het publiek het kan zien.
Het hoeft geen bouwspot te zijn ;) al vond ik die lamp wel een idee, als ik toch een pruik op doe (euh moet.....) kan d'r prima zo'n foute lamp onder... Ik vind die lampjes links en rechts wel iets cooler staan.
EDIT: Goed idee van die hoofdlamp, ik ben meteen ff gaan googlen en vond dit: hoofdlampen. Misschien 2 clip-on lampen, niet ideaal maar qua prijs en idee misschien wel het goedkoopste en snelste.
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
5-2-2008 17:29
denk dat ze dat soort dingen wel hebben bij winkels als Bever zwerfsport...
vaj-ta-lie-tie
TimmioStandaard Lid
Sinds: 13-2-2003
Laatste: 25-6-2008
5-2-2008 17:30
Ja thnx, zie m'n edit hierboven, al wil ik d'r geen 40 euro aan uitgeven, 20/25 is wel max, maar daar zou ik dan 2 kleine lampjes voor kunnen kopen en die op een zonnebril kunnen klikken.
EDIT: Nog goedkoper gevonden bij een prima winkel zo te zien (voor mensen die het ook grappig vinden): zie hier.
30gram, x2, dat zou dan aan een zonnebril oid moeten komen hangen, mooier nog aan m'n koptelefoon (niet echt handig:))
Sonic boomStandaard Lid
Sinds: 12-11-2006
Laatste: 6-2-2010
5-2-2008 20:11
Je kan van die hele kleine penlights krijgen, of eventueel als ander idee, zo'n laseraanwijzer.
T is warm werk maar zeker de moeite waard ;-)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 30-11-2024
6-2-2008 00:47
Probeer die veel te irritant kleine fiets Ledjes die je steeds meer ziet. wink ;)
TimmioStandaard Lid
Sinds: 13-2-2003
Laatste: 25-6-2008
6-2-2008 12:28
Penlight vind ik eigenlijk ook wel een mooi idee. Die kun je ook makkelijk aan een zonnebril plakken (beetje doorzichtig tape). En links en rechts dan een klein lampje (en ook licht, wel belangrijk).
Die fietslampjes zal ik eens checken, ben wel bang dat die erg groot zijn.
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
6-2-2008 13:01
Deze brillen ken ik wel, zijn grote dingen met rondom ledjes..
zie je hier overal met de carnaval
Gewoon naar een funshop gaan!
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
6-2-2008 14:26
De losse leds die hiervoor gebruikt worden zijn natuurlijk overal te koop, en kosten uiteindelijk 3x niks. (aansturing doe je d.m.v. een knoopcel)
Heb ooit eens een "bril" met links en rechts een lampje gehad, met als doeleind "je object" goed te verlichten. (bedoeld voor soldeerwerk,...reuze handig.... shut up :X )
Het zal mij deels niets verbazen dat electronicazaken dergelijke brillen wel hebben liggen.
Martin.
kvm entertainment
