Het profiel van Timmio
Laatste 19 bijdrage(n) van Timmio (Pagina: 1 van 1)
Topic: DJ Bril met lichtjes aan de zijkanten, waar te koop? (7-2-2008 16:06:00)
zie je hier overal met de carnaval
Gewoon naar een funshop gaan!Nee niet met die ledjes rondom, moet geen carnaval bril worden. Echt alleen wit licht naar de voorkant en dan links en rechts een 'straal' (net als in die film dus;))De losse leds die hiervoor gebruikt worden zijn natuurlijk overal te koop, en kosten uiteindelijk 3x niks. (aansturing doe je d.m.v. een knoopcel)
Heb ooit eens een "bril" met links en rechts een lampje gehad, met als doeleind "je object" goed te verlichten. (bedoeld voor soldeerwerk,...reuze handig....
Het zal mij deels niets verbazen dat electronicazaken dergelijke brillen wel hebben liggen.
Martin.Ik kan wel eens langs zo'n electronice zaak, alleen wil ik niet knutselen, hoogstens wat plakken ;)Topic: DJ Bril met lichtjes aan de zijkanten, waar te koop? (6-2-2008 12:28:00)Ja da's inderdaad waar ik mezelf dan (onnodig) aan stoor op een feest oid. Dan is een knakker echt waardeloos aan het mixen, dan vind ik het echt zwaar k*t klinken, maar ondertussen gaat iedereen uit z'n dak omdat z'n muziekkeus toppie is, maarja ultiem zou zijn (in mijn oren en niet de lamme bezoeker die voorbij host:)), dat hij allebei goed doet natuurlijk
Topic: Beatmixen (28-5-2007 21:57:00)Uiteraard heb je gelijk (mag de meester van hier natuurlijk niet tegenspreken ;)), maar het blijft een combi, een energieke manier van mixen en een goede muziekkeuze is toch een ideale combi?Topic: Beatmixen (26-5-2007 13:38:00)Dan heb je nog wat te leren he!Ik had het volgens mij niet over mezelf, maar over grote DJ's ;)
En dat grote namen het niet gebruiken wil niet zeggen dat het technisch gezien niet het allerbeste is. Er zijn genoeg grote namen die nog niet eens 2 keer dezelfde track zouden kunnen beatmixen. Je hoeft niet de perfecte techniek te beheersen om groot te worden in dit wereldje. Nogmaals, onzuiverheid ligt in dit geval echt niet aan de aard van de techniek.Ja klopt, ik had effe gemist dat je het over gelijkzetten nadat hij erin zit, kan me dan ook vanwege dat het publiek het minder hoort, voorstellen dat je met de fader de plaat gelijk wilt zetten.
Maar ik blijf erbij dat je jezelf dit niet moet aanleren, het is ook een kunst om een plaat die al in de mix zit prima met de hand langs de platter te corrigeren zonder dat het publiek dit hoort, en als het het snelheidsverschil al zo groot is dat het publiek dit wel zou horen, dan mag je jezelf niet eens een dj noemen aangezien je die plaats tijdens het inmixen dus compleet fout qua snelheid inmixed.
Blijft ook een gewenning denk ik, en ondanks dat het misschien 'technische' het beste is, grote namen (trouwens ik kan serieus geen enkele dj noemen uit de lijsten die ik ken) faderriden niet, althans ik zou graag een filmpje als bewijs zien waar een dj met enige bekendheid dit doet?Topic: Beatmixen (25-5-2007 13:12:00)
Ik? Nee, ik beheers het niet, ik zwiep nog vrolijk aan de platters met de mastertempo aan.
Dat je het "rete onzuiver" vind zegt meer over jouw beheersing van de techniek dan over de techniek zelf.Toch gek dat ik echt geen enkele grote DJ kan noemen die effe lekker platen gelijk zet door alleen met z'n fader te kloten (faderriden ook goed) ?
edit: euh ik weet niet of we het over hetzelfde praten nu, ik bedoel gewoon het gelijk zetten van een plaat die nog niet in de mix zit (want natuurlijk moet een plaat bij het gelijkzetten al goed staan, daar heeft Mutz natuurlijk gelijk in).Topic: Numark Cue (24-5-2007 20:47:00)Klinkt bijna alsof ik een lot uit de loterij voorschoteldeAllemachtig, die moet ik even onthoudenIn de handleiding hebben ze het op pagina 2 over "why there are 2 usb slots" ;)Topic: Beatmixen (24-5-2007 15:04:00)
Alleen met de pitch of met de platter?
Ik doe dat met de platter, maar meestal gaat het dan echt helemaal fout
dan versnel/rem ik de plaat te veel .Laatste 5 pagina's zijn zelfs voldoende.
Ik zag iemand ook reageren dat ie alles met de pitch doet, dat kun je beter niet jezelf aanleren (afleren!), rete onzuiver en grote of juist kleine correcties zijn helemaal niet handig, dan gewoon met handje aan de platter en handje aan de pitch, gaat een stuk sneller (en veel oefenen).Topic: Numark Cue (24-5-2007 14:51:00)
LJ DaAn schreef:
Deze brillen ken ik wel, zijn grote dingen met rondom ledjes..zie je hier overal met de carnaval
KVM schreef:
Timmio schreef:
Die fietslampjes zal ik eens checken, ben wel bang dat die erg groot zijn.Heb ooit eens een "bril" met links en rechts een lampje gehad, met als doeleind "je object" goed te verlichten. (bedoeld voor soldeerwerk,...reuze handig....
Martin.
Penlight vind ik eigenlijk ook wel een mooi idee. Die kun je ook makkelijk aan een zonnebril plakken (beetje doorzichtig tape). En links en rechts dan een klein lampje (en ook licht, wel belangrijk).
Topic: DJ Bril met lichtjes aan de zijkanten, waar te koop? (5-2-2008 17:30:00)Die fietslampjes zal ik eens checken, ben wel bang dat die erg groot zijn.
Ja thnx, zie m'n edit hierboven, al wil ik d'r geen 40 euro aan uitgeven, 20/25 is wel max, maar daar zou ik dan 2 kleine lampjes voor kunnen kopen en die op een zonnebril kunnen klikken.
EDIT: Nog goedkoper gevonden bij een prima winkel zo te zien (voor mensen die het ook grappig vinden): zie hier.
30gram, x2, dat zou dan aan een zonnebril oid moeten komen hangen, mooier nog aan m'n koptelefoon (niet echt handig:))
Topic: DJ Bril met lichtjes aan de zijkanten, waar te koop? (5-2-2008 17:19:00)EDIT: Nog goedkoper gevonden bij een prima winkel zo te zien (voor mensen die het ook grappig vinden): zie hier.
Nou het moet er ook wel een beetje uitzien. Het is bedoeld bij het draaien op een feest en dit zou een deel van m'n 'aankleding' zijn. Dus puur voor de fun en dat het publiek het kan zien.
Het hoeft geen bouwspot te zijn ;) al vond ik die lamp wel een idee, als ik toch een pruik op doe (euh moet.....) kan d'r prima zo'n foute lamp onder... Ik vind die lampjes links en rechts wel iets cooler staan.
EDIT: Goed idee van die hoofdlamp, ik ben meteen ff gaan googlen en vond dit: hoofdlampen. Misschien 2 clip-on lampen, niet ideaal maar qua prijs en idee misschien wel het goedkoopste en snelste.
Topic: DJ Bril met lichtjes aan de zijkanten, waar te koop? (5-2-2008 16:14:00)Het hoeft geen bouwspot te zijn ;) al vond ik die lamp wel een idee, als ik toch een pruik op doe (euh moet.....) kan d'r prima zo'n foute lamp onder... Ik vind die lampjes links en rechts wel iets cooler staan.
Mensen die de film Blade wel eens gezien hebben weten meteen wat ik bedoel. Ik ben op zoek naar een bril/zonnebril (of misschien is het alleen iets wat je op je hoofd klemt), met daarop links en rechts een lampje (precies zoals in de film dus).
Ik heb een aantal jaar eens gezien dat je ze kan kopen, weet iemand misschien waar want ik ben nu naar op zoek?
(het gaat dus om een bril met links en rechts een lampje erop geklemt oid op batterijen die een 'lichtstraal' geeft of gewoon licht schijnt).
Topic: Naald schudt heftig bij scratchen (27-6-2007 10:57:00)Ik heb een aantal jaar eens gezien dat je ze kan kopen, weet iemand misschien waar want ik ben nu naar op zoek?
Alleen de naalden verwisseld..
Topic: Naald schudt heftig bij scratchen (26-6-2007 12:27:00)Als ik de naalden omwissel, verplaats ik ook het probleem ja :),
En de naalden zijn wel voor licht scratch werk, tenminste, de naald die zo raar doet is een normale 500MKII naald, waarmee je toch prima platen terug moet kunnen draaien.
De andere naald lijkt hetzelfde, is alleen wit ipv blauw en er staat geen 500MKII op, maar de letters MP, prima naald dus:), weet iemand wat voor naald dit is, want anders haal ik gewoon 2 nieuwe MP naalden, heb ik meteen goeie en nieuwe naalden?
Topic: Naald schudt heftig bij scratchen (25-6-2007 14:31:00)En de naalden zijn wel voor licht scratch werk, tenminste, de naald die zo raar doet is een normale 500MKII naald, waarmee je toch prima platen terug moet kunnen draaien.
Om even een ouwe koe uit de sloot te trekken :)
Ik heb nu 2x SL1200 staan, waar ik bij eentje dit geschetste probleem ook heb. Bij de ene draaitafel blijft de naald (en de arm dus ook) strak staan als ik rustig de plaat terugdraai of ermee scratch, maar bij m'n andere draaitafel zwiept de naald (en de arm dus ook lichtjes) van links naar rechts bij het naar voren en dan weer naar achteren draaien (en dus ook bij het scratchen). Hij springt er overigens niet uit (tenzij ik helemaal 'los' ga;)), maar echt goed lijkt me dit niet.
Nu heb ik al wat geprobeerd, maar kan het ook zijn dat de naald gewoon kapot is omdat ie zo soepel beweegt (zit wel een paar mm uitslag in de naald zelf namelijk als ik de plaat heen en weer beweeg) ? Het zijn normale Stanton naalden (die overbekende 500 dingen dacht ik?).
Iemand een speciale tip, of is een nieuwe naald gewoon het slimste? (ben geen echte scratcher, maar zo af en toe moet kunnen en uiteraard moet ik een plaat snel terug kunnen draaien, ) of nog slimmer voor concordes gaan?
Zal onderstaand stuk zowieso eens goed doorlezen:
Topic: BPM Studio (1-6-2007 10:50:00)Ik heb nu 2x SL1200 staan, waar ik bij eentje dit geschetste probleem ook heb. Bij de ene draaitafel blijft de naald (en de arm dus ook) strak staan als ik rustig de plaat terugdraai of ermee scratch, maar bij m'n andere draaitafel zwiept de naald (en de arm dus ook lichtjes) van links naar rechts bij het naar voren en dan weer naar achteren draaien (en dus ook bij het scratchen). Hij springt er overigens niet uit (tenzij ik helemaal 'los' ga;)), maar echt goed lijkt me dit niet.
Reind schreef:
https://www.aboutdj.nl/afstellentoon.htmlje kan gewoon de optie uitzetten dat BPM ze maakt, ik vind het ook irri aangezien je muziekcollectie vervuild wordt zo
Topic: html-tips voor het maken van je site (31-5-2007 10:00:00)En dus verder de, voor zover ik zo kan zien, goede code:
Topic: html-tips voor het maken van je site (31-5-2007 09:59:00)<table width="fit screen" height="fit screen" CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" align="left">
<tr>
<td align="center" height="180" width="fit screen" colspan="3">
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" height="240" bgcolor="#201C2E" border="0" width="291">
<a rel="nofollow" href="../GBGhome2.htm">
<img border="0" src="intrologo%20copy.gif" width="291" height="240" alt="enter GBG sound.be"></a>
</td>
<td align="center" height="240" bgcolor="#201C2E" width="2000">
</td>
<td align="center" height="240" bgcolor="#201C2E" width="603">
<embed width="320" height="240" src="../fotos/flash/intro.swf" align="right"><noembed>installeer Macromedia flash player</noembed><a rel="nofollow" href="../GBGhome2.htm">
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" height="16" width="200" colspan="2">
<font face="Verdana" size="1"> © GBG - webdesign by GBG</font>
<script language="j@vascript" type="text/j@vascript" src="https://m1.webstats4u.com/m.js"></script>
<script language="j@vascript" type="text/j@vascript">
webstats4u("AD9RnQnBJ6s4DxRRHwtoPj_40OPw", 1);
</script>
<noscript>
<a class="ext" rel="nofollow" href="https://www.webstats4u.com/stats?AD9RnQnBJ6s4DxRRHwtoPj_40OPw">
<img src="https://m1.webstats4u.com/n?id=AD9RnQnBJ6s4DxRRHwtoPj_40OPw" border="0" width="18" height="18">
</a><br>
<a class="ext" rel="nofollow" href="https://www.webstats4u.com/">Gratis teller</a>
</noscript>
<!-- End webstats4U code -->
</td>
<td align="right" height="16" width="400" valign="top">
<a rel="nofollow" href="../GBGhome2.htm" style="text-decoration: none">
<font size="2" face="Verdana">skip intro<a rel="nofollow" href="../GBGhome2.htm" style="text-decoration: none" alt="enter GBG sound.be">
</font>
</a>
</td>
</tr>
</table>
Da's je hele table in de body van je site, zit alleen even te twijfelen over de colspan of die goed is, lastig zien in kladblok op m'n werk ;).<tr>
</td>
</tr>
<tr>
</td>
</td>
</td>
</tr>
<tr>
</script>
<noscript>
</a><br>
</noscript>
</td>
</font>
</a>
</td>
</tr>
</table>
Afbeeldingen mag wel hoor ;), alleen afhankelijk van wat de bedoeling is van die afbeeldingen, pop-ups zijn idd een ramp.
Maarre even terugkomend op het probleem, gaat al eerder fout:
Topic: Beatmixen (30-5-2007 10:50:00)Maarre even terugkomend op het probleem, gaat al eerder fout:
<tr> * opening van table row *
<td align="center" height="16" width="200" colspan="2"> * opening van table cell *
<div align="left">
<!-- URL: -->
<!-- Title: GBG Sound -->
</div> * overbodig icm met volgende regel *
<div align="left"> * overbodig vanwege vorige regel *
<!-- URL: -->
</div> * blijf je nou bezig
, overbodig icm met volgende regel *
<div align="left"> * dus ook overbodig vanwege vorige regel *
</script>
</div>
<noscript>
<div align="left"> * kan ik moeilijk over doen, maar zou niet hoeven *
<div align="left"> * da's dubbel, zie vorige regel *
</a><br>
</div> * kan ik dus ook moeilijk over doen, maar zou niet hoeven *
</div> * kan 1tje weg, zie vorige 2x div align *
</noscript>
<div align="left"> * whaaaaa. weg ermee *
</div> * whaaaaa. deze dan dus ook weg *
</div>
</tr> * oei, afsluiting table row, ZONDER afsluiting table cell, dat mag niet *
</td> * oei, afsluiting table cell, nu is een beetje laat *
<td align="right" height="16" width="400" valign="top"> * opening cell, maar er is geen row meer nu *
<p align="right">
<font size="2" face="Verdana">skip intro</font></a><font size="2" face="Verdana"><a rel="nofollow" href="../GBGhome2.htm" style="text-decoration: none" alt="enter GBG sound.be"> >>></a> </font></p>
</tr> * row afsluiten die er niet was, en waar is nu de cell afsluiting *
D'r zit nog wel wat meer dubbels in (/a enzo), Nu wil je natuurlijk de oplossing zoals ik hem denk, nou een poging dan (met wat opschoning), zie volgende post (hij's te lang..)<td align="center" height="16" width="200" colspan="2"> * opening van table cell *
<div align="left">
<!-- URL: -->
<!-- URL: -->
</script>
</div>
<noscript>
</a><br>
</noscript>
</div>
<p align="right">
lj_pino schreef:
Ja, maar er word gesuggereerd dat het superstrak mixen, met onhoorbare correcties een grote meerwaarde heeft, ten opzicht van wat minder strak mixen, met iets minder mooie correcties. Bovendien luistert er toch bijna niemand na, of ze horen het in ieder geval niet omdat ze er niet echt op letten... (als je er maar niet tever naast zit...) op een paar dj's of geluidstechnicussen die daar feest aan het vieren zijn na dan, en dat lijkt me niet zo een heel groot probleem.
Ik zie hier toch iemand die het mixen als doel zit in plaats van als middel om mensen aan het dansen te krijgen. En chips... Dan snap je er dus echt geen bal van ;-)en als het het snelheidsverschil al zo groot is dat het publiek dit wel zou horen, dan mag je jezelf niet eens een dj noemen aangezien je die plaats tijdens het inmixen dus compleet fout qua snelheid inmixed.
DAAR dus. Om maar eens een stevige one-liner te gebruiken... Een slechte overgang duurt een paar seconden, een slecht nummer al snel minuten (al helemaal als de DJ niet op het idee komt om z'n verkeerde keuze dan maar niet de volledige lengte te laten draaien...).voltcontrol schreef:
Timmio]Toch gek dat ik echt geen enkele grote DJ kan noemen die effe lekker platen gelijk zet door alleen met z'n fader te kloten (faderriden ook goed) ?
DannyK78 schreef:
Ik doelde zelf op het tijdens het in de mix zijn gelijk houden van de platen. Om ze in de mix te krijgen heeft het weinig zin om te faderriden want dan heb je geen extra voordeel omdat je publiek dit toch niet hoort. Het heeft dus alleen zin als beide platen voor je publiek te horen zijn.En dat grote namen het niet gebruiken wil niet zeggen dat het technisch gezien niet het allerbeste is. Er zijn genoeg grote namen die nog niet eens 2 keer dezelfde track zouden kunnen beatmixen. Je hoeft niet de perfecte techniek te beheersen om groot te worden in dit wereldje. Nogmaals, onzuiverheid ligt in dit geval echt niet aan de aard van de techniek.
DannyK78 schreef:
Ik wil er ook even overheen vallen!!! Faderriden is juist het allermooiste op het gebied van beatmixen. Als je dat kan (helemaal op TT's zonder pitchdisplay) zit je aan de top qua techniek. Dit is de meest onhoorbare manier om te pitchen, helemaal als je geen mastertempo tot je beschikking hebt. En zoals hierboven al gezegd: als je een keer TT's tegenkomt met een slechte torque, dan ben je wat blij dat je jezelf hebt aangeleerd te faderriden.Ik? Nee, ik beheers het niet, ik zwiep nog vrolijk aan de platters met de mastertempo aan.
sonic boom schreef:
Klinkt logisch, kan iemand dit bevestigen??Dré schreef:
...........Informatie is een prachtig ding maar werkt niet zonder consumptie van het gebodene.........sonic boom schreef:
............In de usb handleiding die bij de mixer zit, staat nergens dat een 2e usb kabel nodig is i.i.g. Ik haal het er niet uit...........Ken schreef:
Als de beats na een tijdje een beetje uitelkaar gaan lopen, hoe moet je dan bijsturen?Alleen met de pitch of met de platter?
Ik heb zelf Traktor DJ, maar dat werkt eigenlijk volgens hetzelfde principe als Virtual DJ, Numark CUE of een ander vergelijkbaar proggie.
Numark Cue heb ik zelf nog niet geprobeerd (ga vanavond ook maar is de demo uit de 'kast' trekken), maar dat zal wel hetzelfde idee zijn als in die andere programma's. Je kan dan (indien je dus een 4kanaalsgeluidkaart hebt, al vanaf 15 euro ;), of via een USB mixer' in de geluidinstellingen kiezen voor 1. externe mixer of 2. de kanalen apart toekennen aan de verschillende decks binnen Traktor (of binnen CUE).
Je moet het dan gewoon zien alsof je 2 cd spelers aan je mengpaneel hangt, want daarna kun je alles met je mengpaneel doen, wat je bij normale cd-spelers ook kan doen, alleen je muziek selecteer je dus digitaal ipv met een cd'tje ;).
Geen idee of dit nou een party nutteloze info was die je al wist, maar ik zal vanavond ook is checken hoe dat CUE werkt, of je het daar anders in moet stellen..
Voor je vraag over die 2 usb kabels, ik zou denken 1, maar dat klopt dus niet. inderdaad 2 kabels vanwege 2 audio streams, zie de handleiding op numark.com. Ik heb dan ook zo'n vermoeden dat je in bijvoorbeeld CUE aan kan geven over 'welke USB kabel' (eigenlijk dus gewoon welk audio kanaal) je het geluid wilt laten lopen, zo kun je de decks toekennen aan de usb kabels (ipv via je geluidskaart)
Topic: biertjehhh??? tijdens het draaien... (5-3-2003 09:08:00)Numark Cue heb ik zelf nog niet geprobeerd (ga vanavond ook maar is de demo uit de 'kast' trekken), maar dat zal wel hetzelfde idee zijn als in die andere programma's. Je kan dan (indien je dus een 4kanaalsgeluidkaart hebt, al vanaf 15 euro ;), of via een USB mixer' in de geluidinstellingen kiezen voor 1. externe mixer of 2. de kanalen apart toekennen aan de verschillende decks binnen Traktor (of binnen CUE).
je bent gek als je gaat drinken, je wordt er bij het draaien echt niet losser van, naar mijn mening is het publiek je kick, niet de alcohol!
