Van een midbin, een laagkast maken.
(84 reacties. Pagina 8 van 9)
vorige 1 .. 5 6 7 8 9 volgende
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 7-5-2025
25-1-2008 15:37
Als je een 18" ontwerp naar een 15" omrekent kom je al snel op een verkleining van een aantal factoren uit. Bij een frontloaded folded horn als de 186 is de achterkamer (VRC) erg groot voor een 15". Ook is de compressie voor een 15" aan de lage kant, al hoeft dat niet per definitie slecht te zijn. Een 15" vraagt bovendien meestal om een langere hoorn om voldoende laag te komen.
Bij een 6de orde BP zorgt de relatief grote achterkamer voor een lagere belastbaarheid. De 15" is immers beperkter in zijn mogelijkheid om lucht te verplaatsen in vergelijking met een 18".
Ga je zowel binnen als buiten werken dan is het een mogelijkheid om voor een "hybride" te gaan. In feite een "tapped" rear loaded band pass hoorn (systematische benaming). Ook de "tapped" hoorn is een optie maar misschien als beginproject een beetje vergezocht.
Binnen kunnen hoorn geladen kasten de plank wel eens mis slaan. Dit kun je voor een groot gedeelte opvangen door gewoon (veel) te stacken en eventueel een kleine boost te geven met een EQ, op de juiste plek. Enkele kasten doen het vaak wat minder in het echte laag al gaan ze nog zo hard.
Als je de T/S-parameters plaatst zijn er wellicht mensen die mee kunnen rekenen.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Niels.de.koningStandaard Lid
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
25-1-2008 16:39
Beyma 15 G 400
TS parameters zijn:
Qts 0,275.........Qms 8,3
Vas 175l...........Qes0,284
Fs 35 Hz...........SPL99 dB
Re 6 ohm...........pe 400 watt
Le 1,3...............BL 22,7
Xmax0,70 cm.....dia 38,8cm
Z 8 ohm............Sd 830 cm2
I Love Oldschool
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
25-1-2008 17:46
https://img502.imageshack.us/img502/926/t18copi...
Is dit de tapped horn?
I Love Oldschool
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
27-1-2008 14:06
dat ziet eruit als een hybride baskast...
google maar eens op tapped horn, of de stepped horn. (speakerstore.nl staat er ook een)
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
27-1-2008 18:32
https://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=1...
Deze dus? Dit is een 12 incher. Kunnen de Beyma15g400 hier dan ook in?
Aanvankelijk dacht ik dat die stepped hoorn een hifi project was.
I Love Oldschool
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 11-5-2025
27-1-2008 18:49
Deze 'Stepped Horn 'was inderdaad bedoelt voor thuis gebruik. Dat ligt niet zozeer aan de prestaties (hij gaat erg laag en erg luid en kan 1000W hebben dankzij de monsterlijke Ciare 12.00SW subdriver) maar aan de nogal ongebruikelijke maten van circa 38 x 38 x 170cm. Door deze vorm verlies je maar heel weinig vloeroppervlak in de woonkamer en benut je de hoogte van de ruimte optimaal.
Deze kast bleek voor mij uiteindelijk toch een beetje overkill en is toen door moderator Tom overgenomen. Ik weet niet of deze hem nog steeds gebruikt. Ik begreep wel dat hij in eerste instantie er zeer tevreden mee was (rammelende dakpannen etc. t.g.v. de basdruk)
Een 15" past niet in deze kast. Voor die Beyma zul je dus zelf een kast moeten berekenen als je een Tapped Horn wil toepassen.
MVG Contour
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
27-1-2008 20:41
Ga ik ook gauw even aan mijn vrouw vertellen laugh :D
Wat doet 1 zo'n ding in de p.a. qua SPL, hoeveel stekken voor diepgang? Heb ze zelf in het echt nog nooit gezien en gehoord.
I Love Oldschool
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
28-1-2008 07:12
gewoon ff lezen
https://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=61
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
28-1-2008 12:08
Is 1 perkant al voldoende voor kleine tot middelgrote toepassingen?
I Love Oldschool
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 7-5-2025
28-1-2008 12:16
Dat hangt mede af van jouw specifieke eisen. De stepped hoorn is te simuleren met Hornresp (versie 17 of hoger). Zie deze post voor de schematische weergave/invoer.
Mvg Johan
