Van een midbin, een laagkast maken.
(84 reacties. Pagina 6 van 9)
Niels.de.koningStandaard Lid
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
21-1-2008 18:02
Dan wordt het waarschijnlijk deze https://speakerplans.com/index.php?id=1850horn
PD 1850 drivers staan op de verlanglijst. Bouw deze waarschijnlijk eerst voor een 15 inch 15 g 400, in winISd vond ik veel overeenkomsten EBP en BL bijna o.k. curve wel hetzelfde, alleen wat minder SPL, maar ruimschoots voor mijn toepassing (hoop ik)
Dus we staan nu op 1x 1850 Horn
1x 4560 of 4512
1x RCF 2"
I Love Oldschool
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
22-1-2008 00:42
Kreeg ook nog een tip van AMX Pete, dat 4xBR met een beste speaker, in 'n beste kast, ook de 4560 kan ondersteunen.
Ik houdt het volgende voor ogen:
Voor de goede orde heb ik, binnen het gebied wat ik het meest nodig heb, onderstaande tabel gemaakt.
4x Beyma 15g400 Bass Reflex (alles is wel op RMS vermogens berekend)
126 dB max spl op 70 HZ
123 dB max spl op 50 HZ
122 dB max spl op 45 HZ
120 dB max spl op 40 HZ
119 dB max spl op 38 HZ
Mag ik denk ik op een drukkend basje rekenen??
Voor hoeveel personen is dit binnen op te stellen? En dezelfde vraag.. hoeveel mensen kan ik met buiten-gebruik van bas voorzien in deze opstelling? (met de 4560's en 2 inch hoog)
(Eerder in dit topic: tussen de 120 en 130 dB zorgt voor feestvreugde, echter mijn tabel geeft de onderste uitkomst +/- 120 tot 126 dB.
Op wel feestje mag je dan rekenen?
I Love Oldschool
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
23-1-2008 04:29
sound drive schreef:
Er staat bij "short trow". Ook erg logisch aangezien al het geluid uit die poortjes moet komen.
Dit is gewoon een 6e orde Bandpass, deze samen met de 4e orde zie je veel in subs voor de huiskamer. Dus buiten zullen ze niet echt geweldig tot hun recht komen.
Pfffffffffff laugh :D !!!
Wil je voor de gein eens gaan kijken op de website van Nexo, staan foto's van Live concerten met CD18 en CD12 bandpass subs shocked 8O bij News!
Nog nooit zo'n geweldige sub gehoord!!
Overigens ik gebruik zelf 8 LS500 subs met RCF speakers..Nou of ze gaan!!
Bandpass zie je idd niet veel omdat de ontwikkeling vrij lastig is en daarom kiezen vele merken voor relatief 'simpele' bassreflex kasten.
Trouwens, een orginele 4512 mid/low kast van JBL heeft zelfs fabriek gemonteerde inslagmoeren om een 15 inch JBL in te monteren.
Vroeger hebben we een stack gehad van 6 low bin 4512 (15) en 4 4512 midbins per kant gehad..
Ach..Toen was Rock nog echt Rock.. sad :(
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
Laatste: 24-11-2024
23-1-2008 09:47
En ook hier is, net als bij elke andere kast in dit universum, het punt waarop het nearfield uit elkaar valt (en precies DAT bepaalt of een kast "short throw" of "long throw" is) bepaald door het afstralend oppervlak. Zet er dus maar genoeg neer (liefst op elkaar) en je zult zien dat het nearfield endpoint wel degelijk op een fiks aantal meters komt te liggen.
Zelf vind ik een (goed ontworpen) bandpass nog steeds de ideale sub voor discotheken. Goed weg te bouwen en ingebouwde filtering (poorten) om harmonischen wat te verstoppen. Voor drive-in show werk (waar je steeds weer andere omstandigheden hebt; vrijwel nooit ideaal) zou het NIET mijn eerste keuze zijn.
En zo zie je maar weer dat ook hier de "ideale" kast erg afhangt van wensen EN toepassing (maar dat wisten we al natuurlijk ;-).
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
23-1-2008 11:00
In de praktijk mag je ook een deel van het klankbord tot het afstralende oppervlak meerekenen, dus meer dan alleen het oppervlak van de poorten en luidsprekers. En ook de afmetingen van de kast hebben invloed op het afstraalgedrag. Niet in het subgebied, maar wel in het midden/hoog gebied.
Sound driveStandaard Lid
Sinds: 6-7-2006
Laatste: 12-6-2009
23-1-2008 11:55
Oke, dan had ik het fout.
Ik heb ooit is 2 verschillende setjes gehoort (6e Orde meen ik) ik was daar zeer negatief over te spreken, je moest er wel erg veel vermogen in douwen voordat het een beetje begon te drukken. Plus het irritante geluid van de basspoorten (het gezuis van lucht zegmaar) was zeer duidelijk te horen, zelfs met toppen erop. En ze waren ENORM. Maargoed die kasten zullen wel niet helemaal optimaal geweest zijn. Hoewel ik twijwel of je het geluid van die basspoorten bij "goede" kasten niet hoort. Al die druk moet door dat poortje heen, dus is er veel luchtbeweging om het tekort aan oppervlakte op te vangen. En dat hoor je gewoon.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
23-1-2008 12:06
Er is een relatie tussen de poortgrootte en zogenaamde poortruis.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
23-1-2008 13:01
Wil je voor de gein eens gaan kijken op de website van Nexo, staan foto's van Live concerten met CD18 en CD12 bandpass subs bij News!
Die LS500 is toch een 6th order bandpass?
Lekker handelbare kast trouwens.
I Love Oldschool
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
23-1-2008 15:13
De PD 1850 driver uit de https://speakerplans.com/index.php?id=1850horn
heeft in WinIsd een bijna identieke curve als de 15g400 van Beyma, de ontwerper meld ook op de EBP en BL waarde te letten.
Ook deze waarden kloppen redelijk.
Het verschil zit in de diameter en wattage.. n.l. een 15" 400watt/ i.p.v. een 18 600" .
Is deze 15" 400 watt hier misschien ook wel op zijn plek in deze hoorn? Dat ie wat zachter gaat weet is logisch, maar houd hij hetzelfde karakter?
I Love Oldschool
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
23-1-2008 15:56
In dezelfde kast? WinISD is niet het juiste programma om de twee luidsprekers te vergelijken, aangezien het om een kast gaat die niet met WinISD is te simuleren. Hornresp is hier de juiste simulatiesoftware.
Een direct vergelijk tussen de 15G400 en de 1850 is onrealistisch, het zijn erg verschillende luidsprekers, ook al delen ze een toepassingsgebied.
Dat wil overigens niet zeggen dat het niet zou werken.
PS. De 1850 is 800 Wrms.
Mvg Johan
