Van een midbin, een laagkast maken.
(84 reacties. Pagina 5 van 9)
vorige 1 .. 3 4 5 6 7 .. 9 volgende
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 12-5-2025
19-1-2008 11:01
Die onderste noten haalt een 4512 door zijn basreflex poorten! De hoorn van de 4512 begint pas effectief te worden bij zo'n 100 Hertz. Wanneer het je vooral gaat om het gebied onder de 100 Hz, ben je beter af met een basreflex of bandpass kast dan een 4512.
Niels.de.koningStandaard Lid
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
19-1-2008 17:01
Ik wil er echt wat "ondermaken" qua diegang. (hard genoeg gaat die 4560 al)
Dus die 100Hz schrap ik maar.
Heb in Winisd zitten stoeien, en een bandpas biedt het meest rendement voor die eerder genoemde Pyle woofer met beschikbare versterker bla, etc.. Een bandpass die ik berekend heb wordt dan een kleintje 15 liter achterkamer en 5 liter voorkamer, 10cm poort. 85,5 DB wordt zo een 90 db tussen de 25 en 45 HZ.
Aangezien ik mijzelf aan de bestaande kasten gebonden heb, is de nettokast vele malen groter van vollume dan de bandpass die erin gaat.
Er is genoeg ruimte om aan de mond van de bandpass ruim 2 meter hoorn te bouwen.
Is dit raadzaam, en hoeveel db mag je voor de hoorn bij optellen? 5/6 dB?
I Love Oldschool
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
19-1-2008 23:07
Helaas lukt het plaatje niet helemaal, als de praktijk maar hopelijk beter werkt.
Het gaat nu om een bandpasshorn met deze (budget speaker):Max power 800 watt, 4 ohm, 2 inch KSV Voicecoil, 90 Oz magneet, 26 Hz, QMS 581, QES 0,90, QTS 0,78, spl 85,5 Db, Vas 4.146
Kastmaat netto 76 breed, 42 hoog en 60 diep.
Compression Bassdriver: 15 liter achterkamer, 12 inch hole,
5 liter compressiekamer met een 5x2 inch exit naar de hoorn
SPL is hier nu 89 DB
op 25 tot 45 HZ.
Hoorn lengte 2 meter. Beoogde resultaat 25-45 HZ op vol 96 dB
Deze wil ik in die midbin bouwen. maar ?? ZAL DIE WERKEN ??
I Love Oldschool
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 13-5-2025
20-1-2008 16:10
Ik denk dat je voor zinvolle laagondersteuning onder de 4512 hoorn toch moet denken aan de kasten als de LAB-horn, Punisher, WSX-horn etc. Dus kasten met een wat langere hoorn die daardoor tot 40Hz of lager gaan. Basreflex kan natuurlijk ook wel maar mooier lijkt het mij om hoorns met hoorns te matchen.
Wil je voor weinig geld veel laag dan zou ik eens kijken naar de 'Module Hoorn' op www.speakerstore.nl. Deze is ontworpen om met één enkele 18" zoveel mogelijk basdruk te verkrijgen. De kast is opgesplits in twee delen om het geheel transporteerbaar te houden.
MVG Contour
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
20-1-2008 22:05
Die module hoorn spreekt mij heel erg aan. Die kon ik nog niet. de totale hoogte (140 cm.);.. krijg ik nooit mijn 4560's op gehesen, maar misschien klinkt mijn 4512 hier ook goed bij (4512 weet ik niet goed, die bleven tot op heden thuis.
Die Martin Wsx Sub is veel te zwaar (+-) 100 kg omdat ik alleen de handel in de aanhanger zet. De punisher is lager dan mijn 4560 breed is en dat smoelt een beetje pauper.
De Lab Horn: heb veel over gevonden, echter niet het gewicht en de afmetingen.
Die 4560 's heb ik altijd maar voor een deel open staan en benut de Beyma's 15g400 niet optimaal. Hier wil wat anders (peayy black widow of e.d.) in hangen, en de 15 g 400 gebruiken voor een soortgelijke, modulaire horn, zoals geadviseerd werd. (Nu met 15 i.p.v. 18 inch)
Kan die 15g400 zo'n hoorn aan? met 400 watt RMS 8 ohm per kant
Zo nee, welke behuizing voelt de Beyma 15 g 400 zich het best thuis en hoe presteert ie?
I Love Oldschool
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
21-1-2008 13:54
Na googelen, winisd driver vergeleken, kom ikzelf het beste op deze kast:
https://speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
Die Kappa die erin ligt komt aardig overeen met de 15g400.
-50-180 HZ Als deze inzet voor het laag (HD 15 horn) evt 2 per kant
-100-800 HZ Daarop een gekantelde jbl 4512 (spreidings hoek? ashamed :$ )
-800> Hz Daarop 2 inch Rcf driver met Altec
Wie kent die HD horn? (ook voor indoor toepassingen?)
Wat vind je van bovenstaande combinatie?
Hoeveel man kan je aan met dit setje?
I Love Oldschool
MeneerlieftingStandaard Lid
Sinds: 27-2-2007
Laatste: 1-11-2009
21-1-2008 14:28
Er staat wel nadrukkelijk bij vermeld Use in stacks of at least 6 bins. shocked 8O
Denk omdat je anders met zo'n korte hoorn haast geen diepgang kan halen..
2 per kant lijkt me dus niet echt geschikt. shut up :X
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
21-1-2008 14:55
Combineren Als ik deze horn zou gebruiken als vertrekpunt voor een modulaire hoorn, zoiets als deze: https://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=1..., maar dan iets dergelijks met een 15g400 en een nettokastmaat van +/- 50 breed, 60 diep en 120 hoog (2x60hoog dus)
I Love Oldschool
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
21-1-2008 16:23
of deze:https://speakerplans.com/index.php?id=csub
v.a. 90 HZ: 4512
v.a. 800 Hz. 2 inch RCF / altec hoorn
Het is mij wel bekend dat die c sub geen long throw is,
maar hoe gedraagt zo'n ding zich buiten?
I Love Oldschool
Sound driveStandaard Lid
Sinds: 6-7-2006
Laatste: 12-6-2009
21-1-2008 17:39
Er staat bij "short trow". Ook erg logisch aangezien al het geluid uit die poortjes moet komen.
Dit is gewoon een 6e orde Bandpass, deze samen met de 4e orde zie je veel in subs voor de huiskamer. Dus buiten zullen ze niet echt geweldig tot hun recht komen.
