Afregeling Behringer EX3200?
(24 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
RoeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 30-9-2015 Berichten: 505 | 22-7-2003 17:35 |
1 x bewerkt. Laatst door Roeltje op 23-7-2003 17:23 Contour schreef: Is dat niet -10 , +4 en digimax?MVG Contour las ergens dat dat oa te maken had met wel/niet gebalanceerde kabels... maarja "las ergens" woei kan et nog veranderen, iig Contour, je hebt gelijk, tis -10, +4 en DigMax ... | |
vaj-ta-lie-tie | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 9504 | 22-7-2003 23:29 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 23-7-2003 00:10 Friso Stubbe schreef: "main insert" dat de tip = send, ring = return en mof = massa.Zelf solderen is het makkelijkste en het goedkoopste. Nodig: 2 jack 6,4 stereo pluggen, en 2 xlr male en 2 xlr female stekkers. En een paar meter afgeschermd mic. draad. De tip van de jack is de uitgang van je mixer, en die gaat naar je ingang van je 3200. signaal draadje dus op de tip van de jack, en massa op de sleeve van de jack. De xlr male van deze kabel is als volgt; pin 1 + 3 massa, en pin 2 de singnaaldraad. van de 2e kabel die in je jack plug gaat, sluit de signaal draad aan op de ring, en de massa weer op dezelfde sleeve. De Xlr female die aan de andere kant komt sluit je op de zelfde wijze aan als je male plug. Bij deze draad gaat dus de uitgang van de 3200 naar de ingang van je mixer. (Post master fader) Denk er om dat je niets omwisseld, anders werkt het niet. | |
Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 131 | 22-7-2003 23:46 |
Tom schreef: Die kabel moet je niet gebruiken. *knip* Denk er om dat je niets omwisseld, anders werkt het niet. | |
Eet nooit gele sneeuw... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 9504 | 22-7-2003 23:54 |
Friso Stubbe schreef: oke, gaan we proberen, maar wat heeft het eigenlijk voor voordeel? dat je op de DB-meter op je mengpaneel kunt zien hoeveel je uitstuurt?![]() dan kan ik ook mijn limiter inserten. ik ga nu vanuit mijn DX1000 naar mijn limiter, dan naar mijn equalizer en dan naar mijn versterker Limiter niet inserten, want dan kan je met je master toch te veel naar je amps sturen. Je limiter is "the last line of defence" tussen je versterker en de rest. Daar zit dan ook je limiter.Eq kan je eventueel ook inserten, maar die zet je voor je 3200, anders word het een potje, want je gaat met je 32o00 het geluid veranderen, en daarna ga je het weer veranderen met je eq. Das dubbel op. Met je eq stel je je klankkleur af, en met je 3200 geef je nog wat extra body aan je geluid. Dat kan overgens ook met alleen een goede eq, maar de meeste zijn niet zo goed. | |
Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 131 | 23-7-2003 00:01 |
dus ik kan wel van mijn dx1000 naar mijn eq en dan naar de 3200. en dan via de uitgangen van mijn mixer naar de limiter. gaan we proberen! bedankt! (je hebt me weer leuk werk verschaft in de vakantie! ![]() ![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 9504 | 23-7-2003 00:05 |
dx1000 insert, male xlr op de input de eq, van de eq naar de 3200, en van de 3200 output terug (return) naar je mixer insert. Van je Master Outputs mixer, naar je limiter, van je limiter naar je versterker(s). Let op, heb het even in mijn eerdere uitleg veranderd, male en female. Twas verkeerdom, nu zit het goed. | |
Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 131 | 23-7-2003 00:36 |
gaan we proberen. mijn dank is groot. wat is dat toch altijd een gedoe he, met dat Behringer spul. op het laatst zie je door de bomen het bos niet meer. maja, het is tenslotte Behringer... | |
JanzzenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-7-2003 Laatste: 26-7-2003 Berichten: 2 | 23-7-2003 17:03 |
Ja, Duits he? Goed, k'zeg al niks meer... Dank in elk geval voor de reacties, k'had niet gedacht dat't zo hard zou gaan, heel erg leuk om te zien. Ik heb hem een heel eind mooi kunnen afregelen, alleen ik blijf er nog steeds mee aan't draaien, kijken of 'dit' net ff beter is dan 'dat' geluidje... Ach, ik heb er vrede mee zo, het geluid is in elk geval wel verbeterd... Roland. | |
Hep maar geen bang, ooit kommut goed! | |
RoeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 30-9-2015 Berichten: 505 | 26-7-2003 01:59 |
net eens even zitten kijken... en volgens de EQ die erachter hangt, kwam der ong 6-8dB bij, en dat met, redelijk minimale instellingen. 20dB zal die dus idd makkelijk kunnen halen. | |
vaj-ta-lie-tie | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 9504 | 26-7-2003 23:34 |
kerstmanneke schreef: 20dB zal die dus idd makkelijk kunnen halen.![]() | |
