Dap LB184 ft X12-T
(96 reacties. Pagina 5 van 10)Moderator(s): Dré
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 6-1-2008 22:37 |
jongens... ben net terug van weekend weg. de sub's zijn geen 4 ohm!!! maar 8 ohm. dit bevestigd door highlite maar willen 't nog niet veranderen in de verkoop ![]() ![]() het enige dat ik wil weten is. Kan ik 2 sub's op een kanaal gooien en 2 top's op de ander? dit omdat de sub's gefilterd moeten worden kan ik niet de top's doorlussen vanaf de sub's en kwa vermogens zit er nog aardig wat verschil in en baskasten lusten altijd wel wat meer dan hf speakers en ik geen 2 versterkers wil als het niet nodig is. groeten, Remco | |
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan. | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 6-1-2008 23:47 |
Dj pacific schreef: Dat kan prima hoor.. Alleen moet nu de ene kant iets harder werken dan de andere.![]() | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 5-9-2024 Berichten: 413 | 7-1-2008 17:19 |
TCMC schreef: Er zijn vele zaken waarom een topkast te weinig bas weergeeft.- Omdat deze vaak op een standaard staat heb je onder de 200 Hz 6 dB minder akoestische output. - Omdat deze vaak op een standaard staat ligt f3 ook iets hoger. - Omdat de kastinhoud wat kleiner is, ligt f3 ook wat hoger. - Omdat het rendement voor full space geoptimaliseerd is, gebruiken de fabrikanten in topkasten lichtere conus materialen en minder lange voice coils waardoor de X-max korter wordt. TCMC Nou heb ik geen flauw idee wat f3 is. Maar als er bijvoorbeeld een vrij hoog podium is en ik zet mijn speakers op (de rand van) het podium ipv. op statief. Zou er dan meer laag uit komen of maakt dat totaal geen verschil? | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 7-1-2008 17:36 |
djspiky schreef: Nou heb ik geen flauw idee wat f3 is. Maar als er bijvoorbeeld een vrij hoog podium is en ik zet mijn speakers op (de rand van) het podium ipv. op statief. Zou er dan meer laag uit komen of maakt dat totaal geen verschil?Ik heb niet direct het idee vanaf het podium. De opslingeting van lagere frequentie cindt op een veel lager punt plaats. Soms als de subwoofers erg rommelig klinken of ik heb teveel output bij 100 Hz, dan zet ik ze wel eens op een podiumdeel van 30 cm hoogte. Hierdoor klinken de bassen op het gehoor een stuk dieper. Ga ik nog meer verhogen, dan vrees ik teveel afname van de basweergave. Ga je nog hoger, dan gaat f3 zelfs omhoog en kom je op de situatie uit dat de topkast op een statief staat. TCMC | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 5-9-2024 Berichten: 413 | 7-1-2008 17:38 |
Oke dus ik kan de speakers het beste op statief zetten omdat die toch nog wat hoger kunnen. | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 7-1-2008 19:54 |
djspiky schreef: Oke dus ik kan de speakers het beste op statief zetten omdat die toch nog wat hoger kunnen.![]() [edit] gaat wel een beetje erg off zo... | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 5-9-2024 Berichten: 413 | 7-1-2008 20:00 |
Zal ik ook zeker doen, was alleen even benieuwd wat theoretisch eruit zou komen. Maar nu weer on-topic! ![]() | |
AttilaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-12-2007 Laatste: 6-12-2008 Berichten: 4 | 9-1-2008 05:22 |
kan je die zware X-15 eigenlijk wel op een statief zetten? | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 9-1-2008 10:33 |
Blijf toch nog steeds aan het twijfelen over de topjes, welke topjes zou je nou kunnen vergelijken kwa rendement en vermogen met de x-12t? - HK pr:o 12 - ??? - ??? Wie kan mij de doorslag geven om toch voor de x-12t te gaan of toch de HK of anderen? Heb het forum al nagezocht en deze worden eerder vergeleken.. ook hier staat nog niet in welke nou precies "beter" is. Groeten, Remco Ps alvast bedankt voor alle reacties. ![]() | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 2389 | 9-1-2008 12:45 |
Probeer ze eens naast elkaar te zetten, bijvoorbeeld bij een dealer die bijde ssystemen verkoopt, of kijken of je één van de twee ergens kunt huren/lenen ![]() | |
It's time to play the music, It's time to light the lights.. |
