Hybride 15'' beyma SM-115K geladen (eigen ontwerp)
(72 reacties. Pagina 2 van 8)
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
30-10-2007 14:28
Laxap schreef:
Als je een hoorn namelijk extreem gaat verkorten (en dat doe je bij een hybride kast) dan krijg je daar gratis een grillig belastingspatroon voor terug (en nee, dat is geen ideaal maar een compromis).
Betekent dat dat je een speaker dan niet volledig zou kunnen belasten?
Hangt van het ontwerp af. De driver wordt EN door de hoorn belast (ik neem aan dat je weet wat een hoorn eigenlijk doet???) EN door de achterkamer (indien aanwezig). Als het ontwerp dus een achterkamer gebruikt zal de driver wellicht volledig belastbaar zijn (maar zul je een grillige amplitudeplot zien, veroorzaakt door de wisselende belasting van de hoorn). Als het ontwerp GEEN achterkamer heeft (zoals bij een glijbaan het geval is bijvoorbeeld) dan kan de driver het heel zwaar (soms zelfs te zwaar) krijgen. Daarom zie je in glijbanen (als het goed is) zeer sterke drivers die tot ONDER hun grens belast worden.
En wat voor eisen moet zo'n ontwerp voldoen dat wel de volledige driver belastbaar maakt. In het geval van de SM-115K dus 500W RMS en 1000W program. Eventuele finetuning via EQ, X-over is niet nodig. Verder heb ik ook een goede compressor+limiter dus daar mee valt het geheel op hoog niveau te knijpen.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
30-10-2007 17:50
Over het algemeen kun je zeggen dat een goede bashoorn een grote bashoorn is.
Als je een enkele hybride in halfspace simuleert verwacht dan vooral niet teveel. Een f3 van ca. 50 Hz en ca. 102 dB/2,83V/m is een goede richtwaarde voor een kast ter grootte van een Punisher.
Wil je meer diepgang dan gaat dit ten koste van de efficiëntie óf de kast moet groter worden gemaakt. Ter indicatie: Een octaaf lager bij dezelfde efficiëntie vraagt om een kast die 8 keer zo groot is (Hoffman's Iron Law).
Als je twee kasten stackt mag je een verlaging van de F3 van 3 á 5 Hz verwachten.
Als je met Hornresp een hybride simuleert zit er vaak een wereld van verschil tussen de respons die Hornresp direct uitrekent en de respons nádat er rekening is gehouden met de gecombineerde respons (combined response).
Voor de rest zou ik als jou was vëël simuleren. Om je op weg te helpen met de 15K200:
Input Parameters
Ga vervolgens naar Tools > Combined Response > 25 cm weglengte verschil (kleine verschillen hierin maken niet bijster veel uit, dus als je snel wilt simuleren laat je dit op nul staan).
Deze kast past qua het uiteindelijke formaat ruimschoots in een Punisher.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
DjfransStandaard Lid
Sinds: 3-1-2008
Laatste: 7-1-2008
3-1-2008 22:46
gewoon doen
het voordeel van deze kast is
dat je voor de boxen een erg goed geluid en druk krieert en
in tegen stelling tot de refex verder weg ook een goede druk overhoud
ik heb er inmidels meer dan 50 gemaakt in diverse afmetingen
en ik moet zeggen 6 behringer evoline 1800 tegen 1 ARLS18
als je ze samen wil laten werken met je br kasten
dan kan je zeker met een budget speakertje gaan stoeien
ik heb er ooit twee 125watt conrad speakertjes ingebouwd
en ze waren aan de andere kant van de gaasperplas te horen
zie 15''ARLS
https://www.aw-audio.kaigerner.de/UntitledFrame-4.htm#
voor meer info over deze kasen 'kan je me mailen
rocxy.nl@gmail.com
frans de boxen bouwer
Laatste: 23-11-2024
4-1-2008 12:22
djfrans schreef:
gewoon doen
Alleen maar voordelen dus? Een kast die met wat voor speaker dan ook overal een hoge druk van prima kwaliteit levert? Ik dacht dat dat niet bestond.
Wat moet dat bewijzen?
Sinds: 3-1-2008
Laatste: 7-1-2008
4-1-2008 15:33
kom er twee halen en test ze maar
gr frans
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
4-1-2008 17:12
Weekend van de 12E januari kom ik er twee halen om bij mij in Emmen te testen sneaky :V
Sinds: 3-1-2008
Laatste: 7-1-2008
4-1-2008 17:45
ha ivo
Dat is goed
Ze zijn net wat anders als die van jou
Moet je me mail adres hebben ?
ik zie morgen meneer huib mischien kan hij ze wel meenemen
voor je
heb je hier nog wat aan https://ccs.exl.info/calc_cr.html#second
gr frans
Sinds: 3-1-2008
Laatste: 7-1-2008
4-1-2008 21:27
Victor schreef:
djfrans schreef:
gewoon doen
nou gewoon
normaal staan daar 6 rb115 kasten die niet te horen waren
tegen twee van deze kasten die goed te horen waren
voor zover ik het heb gehoord en heb meegemaakt
is deze kast een goed idee geweest (niet mijn idee ovegerens)
ik weet ook wel dat de ene speaker het er beter in doet als de andere
en dat er mischien wel speakers zijn die het helemaal niet goed doen
(maar deze ben ik nog niet tegen gekomen)
ik heb voor mijn zelf een setje staan met 18"GBS erin
en tegen over de behringers evoline 1800 die ik had
kon ik makkelijk per kant 1 hybride tegen 4 berhingers zetten
en dan nog ging deze kast veel harder strakker en veel veel verder
we hebben ze geprobeerd met
RCF
PHL
18 sound
kilomax eminence
dap
speaka
fane
precision divice
en het huis merk van conrad
en er zat maar een paar DB tussen de verschilende speakers
bij het zelvde vermogen en zelvde geluid
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
4-1-2008 21:56
nou gewoon
Nee, da's dan duidelijk shut up :X
Zegt dat iets over jouw kastjes of de vorige?
RCF
PHL
18 sound
kilomax eminence
dap
speaka
fane
precision divice
Merknamen hebben we niet veel aan, noem een typenummers?
Verder vind ik je post ERG onleesbaar, doe eens wat moeite om een duidelijk verhaal op te schrijven.
Sinds: 3-1-2008
Laatste: 7-1-2008
4-1-2008 22:19
het gaat hier om de ARLS 18 kast tegenover diverse andere (fabrieks) kasten
de speaker merken die ik noemde hebben we in de ARLS kasten getest
