Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 247 van 345)Moderator(s): Dré
PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 424 | 1-1-2008 22:27 |
ehm.... Maar toch ik bedoel meer iets zoals dit: Wieldop | |
dus... | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 1-1-2008 23:15 |
Daar wordt over het algemeen toch Deze voor gebruikt. Die smalle heeft penn alleen voor 50mm wieltjes en dat is W0961. | |
Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 258 | 2-1-2008 01:22 |
Die smalle vind ik maar niks... tijdens het stapelen moet je dan de wielen goed gaan draaien zodat ze in het gat passen. Bij die grote platen passen ze altijd. | |
PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 424 | 2-1-2008 10:48 |
CyberDance schreef: Daar wordt over het algemeen toch Deze voor gebruikt.Die smalle heeft penn alleen voor 50mm wieltjes en dat is W0961. [edit]sorry, niet goed gelezen [/edit] | |
dus... | |
PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 424 | 5-1-2008 10:03 |
Hallo, Ik ben ook begonnen aan 2 cases voor mijn winners. Zal binnenkort even wat foto's posten. Schuim + wielen(schotels) krijg ik later. | |
dus... | |
PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 424 | 6-1-2008 10:21 |
Flightcase 1 van de 2 | |
dus... | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 7-1-2008 20:40 |
ik vind dat je op je hoekprofiel nogal veel rivetten gebruikt maar verder ziet het er goed uit (al zien we zo natuurlijk niet de "moeilijke" kantjes: het verstek zagen van je sluitprofiel en het mooi laten passen ervan) | |
PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 424 | 7-1-2008 21:48 |
haha oke zal morgen ff foto's posten. Alleen ziet de binnenkant er niet uit nog veel splinters van het boren binnenkort komt het schuim. | |
dus... | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 7-1-2008 22:12 |
Meteen een tip! Gebruik een scherpe boor (af en toe iets aanslijpen kan helpen) en niet te hard drukken, deed ik eerst ook fout, mijn eerste kist zie je eigenlijk bij alle gaatjes splinters van het boren, voor de cases daarna toch maar een nieuw boortje gekocht en dat verschil merk je wel! Tevens na het boren (als de case klaar is) even met een sponsje in zwarte verf deppen en dan alle gaatjes na deppen (alleen van toepassing als de case van binnen zwart is en er verder geen schuim o.i.d. in komt hè ) De popnagels voor het hoekprofiel kunnen inderdaad wel iets minder, jij hebt ze om de 10 cm gepopt? Zelf pop ik ongeveer om de 15-20cm, ligt een beetje aan de case (popnagels mooi over de lengte verdelen natuurlijk ) Ben benieuwd hoe de binnenkant eruit ziet als die uiteindelijk is afgewerkt! | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 424 | 7-1-2008 22:31 |
Ehm waarom met zwarte verf de gaatjes afdichten als er toch schuim over komt? De boortjes die ik gebruikten kwamen rechtstreeks van Proflite af helemaal nieuw, te hard gedrukt dus Popnagels heb ik vanuit het midden over de afstand verdeeld, voor een symetrische look Zal er voortaan wat minder doen. | |
dus... |
