dap k-115 kapot
(26 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 31-12-2007 16:28 |
Hallo, Ik heb mijn dap k-115 dus laatst verhuurd op 1 avond. Nu krijg ik ze terug en doet alleen het hoog het nog, printplaat / filter ziet er nog goed uit. Boksen zijn niet opgeblazen, want hebben niet luid gespeeld. Ze stonden op een dap p-2000 versterker, Men zei "we hadden een ipod aangesloten, en daarna viel alles uit, was ook een zekering doorgeslagen. Toen weer aangezet alleen nog hoge tonen. Dus ikzelf denk dat filter naar de kloten is of iets dergelijks. Zal zometeen even testen of de woofer het nog doet. wie kan mij helpen ? *edit, heb even signaal rechtstreeks op de woofer gezet, maar komt geen laag uit. *edit, heb signaal van de filter rechtstreeks op andere woofer gezet en werkte gewoon, ik denk dat de woofer kapot is. | |
insomnia | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 31-12-2007 17:31 |
Woofer is los te bestellen, dus... | |
Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 31-12-2007 18:08 |
ja, ik weet het, heb er nu een stage-audio pax 158 200 watt rms ingezet, en het werkt weer. Denk dat deze redelijk overeenkomt met de dap woofer, maar het lijkt me toch beter om de orginele er weer in te zetten. verder is de woofer van de dap zeer stroef in te duwen, alsof hij vast zit. Woofers zijn dus echt dood, naja nieuwe woofers bestellen en schade verhalen op huurder. | |
insomnia | |
Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 1-1-2008 13:24 |
Maar dan de vraag, die je waarschijnlijk wel wilt weten is hoe die nou kapot is gegaan??? | |
Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 1-1-2008 14:37 |
ja, precies, hoe is hij kapot gegaan? dat vraag ik mij nu af om herhaling te voorkomen. | |
insomnia | |
SchizofreentjeStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-1-2008 Berichten: 7 | 1-1-2008 15:42 |
Waarschijnlijk de i-Pod ingestoken terwijl alles op stond en niet snel genoeg geweest met de plug in te steken, dan kan je wel eens een lekkere brom krijgen omdat je afscherming nog niet is aangesloten. Een ideaal recept om woofers om zeep te helpen ;) | |
Stantonlover... | |
KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 1-1-2008 17:51 |
Schizofreentje schreef: Waarschijnlijk de i-Pod ingestoken terwijl alles op stond en niet snel genoeg geweest met de plug in te steken, dan kan je wel eens een lekkere brom krijgen omdat je afscherming nog niet is aangesloten.Een ideaal recept om woofers om zeep te helpen ;) | |
Alles uit, behalve het licht! | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 1-1-2008 20:48 |
Het kan ook een gevalletje zijn "klant verzint een apart verhaal om de verhuurder op een dwaalspoor te brengen en om een grote fout te verdoezelen". Ook al eens meegemaakt, maar niet met m'n eigen apparatuur. | |
Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 2-1-2008 13:55 |
De stroomuitval was pas nadat de woofers kapot waren, en volgens de huurder kon het ook een andere groep zijn. Verder was het in een garage en voor zo een 25 man, als je dan 2 dap k-115 vol open zet heb je toch wel erg hard geluid denk ik zelf. Daps stonden op een p-2000 en die had "volgens verhuurder" alleen maar op stand 4 gestaan. Ik kon er wel nog uithalen dat er nog diverse andere dingen op stonden, op dezelfde stroomgroep(geloof zelfs zelfde stekkerdoos, kacheltje en/of koelbox achtig iets. maar het verhaal van de ipod kan kloppen, toch vind ik dit vreemd, ik sluit vaak mijn philips gogear (musicjukeboks) aan terwijl alles aanstaat. Nog nooit problemen mee gehad. | |
insomnia | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 2-1-2008 20:16 |
Sick2 schreef: Ik kon er wel nog uithalen dat er nog diverse andere dingen op stonden, op dezelfde stroomgroep(geloof zelfs zelfde stekkerdoos, kacheltje en/of koelbox achtig iets.Die brom moet zodanig hard geweest zijn dat je woofers er van stuk zijn gegaan, en dus veel vermogen van de versterker, dus veel vermogen nodig, en met een koelkast en kacheltje erbij (die wel op volle toeren zullen draaien...) is het dan erg snel einde oefening. | |
