Kun je spiegelbol motoren dimmen?
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
NikvRStandaard Lid
Sinds: 10-12-2007
Laatste: 19-8-2016
30-12-2007 12:01
Ik heb sinds kort een 30cm spiegelbol met motor (MM-2 van Kotronic, max. 20kg). Ik vind dat de bol nogal snel rondraait dus kun je zoiets ook dimmen of gaat het motertje dan meteen kapot?
NikvR
Laatste: 15-4-2025
30-12-2007 15:35
Dit zijn wisselstroommotoren en die kan je niet dimmen. De draaisnelheid hangt niet af van de spanning. Er bestaan wel speciale vermogensregelaars voor wisselstroommotoren waarmee je de motor langzamer kan laten draaien, maar die zijn nogal prijzig. Het is dan voordeliger een nieuwe spiegelbolmotor te kopen die niet zo heel hard draait.
NikvRStandaard Lid
Sinds: 10-12-2007
Laatste: 19-8-2016
30-12-2007 16:00
Heel erg bedankt allemaal, dan zal ik het er maar mee moeten doen dan...
Nou ja, in iedergeval bedankt!
NikvR
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
30-12-2007 16:10
Om het toerental van een wisselstroom (synchroon) motor te regelen, heb je een frequentie omvormer nodig, en die kost enkele €100-jes
brabantse nachten zijn lang
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
31-12-2007 08:55
ligt waarschijnlijk aan het soort gebruikte motortje (a-synchroon?) of je deze kunt variëren op lichtnet. Hoe doe je dat anders met een simpele boormachine van paar tientjes? Zit ook geen frequentieomvormer in, maar fase-aansnijding lijkt me? Je kunt ook allerlei bouwpakketjes en modules kopen om motoren in snelheid te laten variëren.
Er zal vast iemand zijn die hier het echte antwoord kan geven. Zoek anders ff op google over dit onderwerp happy :)
Laatste: 15-4-2025
31-12-2007 09:29
In een boormachine, stofzuiger etc. zit bij mijn weten een gelijkstroom collectormotor.
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 23-3-2025
31-12-2007 10:47
Gaat dit ook op voor ventilatoren?
Ik heb mijn wappers wel eens op een dimmer gehangen en dat werkte wel.
Ik heb er alleen de ballen verstand van of dit wel goed is voor die motortjes.
Alles komt goed....
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
31-12-2007 11:31
Uit eigen ervaring weet ik dat je ze wat in snelheid kunt laten variëren, maar het grootste probleem is niet of dat gaat, maar wel hoe lang ze het uithouden! Spiegelbolmotertjes zijn zo gemaakt dat ze een bol kunnen laten ronddraaien en daar houd het ook bij op. Maw het zijn slappe dingen die, wanneer je ze dus wat minder prik geeft, simpelweg verbranden omdat ze daarvoor niet gemaakt zijn en de kracht ook niet meer kunnen leveren. We hebben het dus al meermaals voorgehad dat er mensen waren die ze in 'n dimkanaal gestoken hadden om simpelweg op of af te kunnen schakelen, maar de stroom die die dingen trekken is simpelweg te laag om de traics in de dimmer te laten snijden wat dus als gevolg geeft dat ze ergens tussen de volle pot en niks verder bleven draaien. resultaat weer een nieuwe moter.
Moraal van het verhaal: gewoon laten voor wat het is of je zou het moeten hebben over gigantische bollen met daarop 3-fasige motoren en ze willen aansturen met een mooie danfoss er op.
Laatste: 23-4-2025
31-12-2007 13:19
een gewone dimmer zal niet werken, een dimmer, zoals in een goed dimmpack zit, zal wel horen te werken,
maar doet het meestal toch ook weer niet.
De lekstroom van een dimpack (die er vrijwel altijd is) is vaak al genoeg om om dat motortje van 2/3 watt te laten draaien. Je kan je schuif op nul zetten, en toch zal het motortje draaien.
Er zijn wel bolmotoren die je kan regelen, maar die zijn heel wat duurder.
Speigelbolmotoren kan je met verschillende toerentallen kopen. Je hebt ze van 1 tot en met iets van 8 toeren per minuut.
Staat op de verpakking
Edit Mod: Dré: Topic opgeschoond.
