Forum > PC related Forum
CD labels printen
(36 reacties. Pagina 1 van 4)
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
27-11-2007 11:40
Ik heb gister bij de mediamarkt van Easy Computing zo'n pakje meegenomen met 50 cdlabels op A4. Alleen hoe ga ik dit printen dat het label wat ik wil printen ook daadwerkelijk goed op het labeltje zelf komt?
Laatste: 23-11-2024
27-11-2007 12:04
Ik zou die dingen helemaal niet gebruiken in dj cd-spelers. De temperatuur loopt tegenwoordig in die spelers zo hoog op dat het etiket kan loslaten en voor allerlei problemen kan zorgen. Voor hifi-spelers is het misschien een minder groot probleem.
Voor het printen van de ronde etiketten wordt vaak in de starterssetjes software meegeleverd. Zo'n programma heb ik zelf ook nog ergens ongebruikt liggen (inderdaad, uit zo'n starterssetje). Jij hebt een navulset etiketten gekocht, daar zit dat niet bij. Misschien dat je in een grafisch programma een ronde template kan maken? Of eens kan googelen naar een freeware-programmaatje?
Laatste: 23-11-2024
27-11-2007 12:32
Ik heb ze jaren gebruikt (van het merk Boeder) en in de meest hete heethoofd gestopt. Nooit een label losgekomen. Overigens plakte ik over het label nog eens boeklon en sneed dat dan af langs de rand van de CD (zag er echt keurig uit ;-)
Maar ik zou me voor kunnen stellen als je rotzooi labels koopt dat je jezelf ellende op de hals haalt. MAAR... Da's wel vaker het geval als je rotzooi koopt. De Boeder labels waren in ieder geval niet van "normaal" papier maar een soort materiaal dat zwart was aan de achterkant en wit aan de voorkant. Het plakte als een gek en je moest ook niet proberen een label tijdens het plakken weer even los te trekken omdat het niet in het midden zat (want je rukte gegarandeerd de gehele reflectielaag mee).
Een template had ik gewoon zelf gemaakt in Coreldraw. Beetje (boel) werk, gebruik makend van een lineaal (en dat laatste is niet echt high-tech dus wellicht overal beschikbaar ;-) Heb later zelfs nog een template gemaakt in MS Access (wel zo handig MAAR kon de tekst daarbij niet de ronding van de CD laten volgen helaas (wellicht tegenwoordig wel?)).
MutzStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 1-4-2010
27-11-2007 14:43
Technisch: Access Kan nog steeds niets anders dan eenvoudige tekst neerplempen. Misschien dat Vista hier ooit nog verandering in brengt.
Verder heb ik op aboutdj ooit een stuk gezien over cd's in de printer stoppen en dan op de cd printen. Dat lijkt me een veilige oplossing.
groet
mutz
niet nodig
OnnogeelenStandaard Lid
Sinds: 18-4-2005
Laatste: 3-4-2018
27-11-2007 15:26
Nero cover designer kan dit ook....
Verder zou je beter, zoals mutz al zegt, cd's kunnen kopen met een printbare bovenzijde, maak je ook in nero oid het design, en kun je dan zo printen.
Lightscribe is volgens mij ook zoiets, cd omdraaien in brander en doet de laser dit... hier heb ik echter geen ervaring mee/kennis...
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
27-11-2007 15:46
He, dat lightscribe heb ik op me laptop zitten, is kijken. CD's printen moet je een printer voor kopen die dit ondersteunt, en de enigste printers die ik ben tegengekomen die dit doen, zijn best duur (en ik ben ook maar arme student laugh :D )
Dj KevvStandaard Lid
Sinds: 14-11-2007
Laatste: 8-2-2009
27-11-2007 15:49
Maar die lightscribe cd-r's zijn die niet aardig wat duurder dan bijv gewone Verbatim?
Party all the time!! Gear: Cdj800mkII - Djm400 - Cdj800mkII - Rp-Dh1200
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
27-11-2007 16:35
https://www.letsgodigital.org/nl/16022/canon-pixma-ip4500/
De laatste doet het licht uit
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
27-11-2007 17:26
Is voor mij gewoon teveel razz :p Ik ga niet even een printertje van 120 euro voor alleen cd's kopen, dan doe ik het of wel met die labels, of gewoon niet.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
27-11-2007 17:37
.. Maar wat parren, CD-spelers en T4's zijn wel te doen? laugh :D
Light Image
