Het profiel van Mutz
Laatste 200 bijdrage(n) van Mutz (Pagina: 1 van 10)
Topic: HEADPHONES: Technics RP-DJ1210 vs. RP-DH1200 (8-12-2007 12:32:00)
Ja waarom zou je daar niet lid voor worden? (bedankt voor je bijdrage
Ik heb ze beiden wel gebruikt. De 1200 heb ik zelf en de 1210 heeft een goede vriend van me. De schelpgrootte is het grootste verschil naar mijn idee. Ik houdt ervan om de schelp over mijn oren te hebben, en dat is bij de 1210 minder t geval.
verder lijkt de 1210 veel zachter te klinken dan de 1200. De constructie van beiden is goed, de 1210 is net wat slimmer dmv die draaiende scharnieren. De 1200 is lekker groot en lomp.
Ik zou de 1200 nemen. Er komt een mooie bak herrie uit en hij voldoet prima.
hartelijke groet
Topic: CDJ-800 MK2 & CDJ-1000 MK3 (6-12-2007 23:44:00)
hartelijke groet
Ik voorzie in mijn geval inderdaad ook geen problemen. Ben ook prima tevreden hoor, maar wilde vooral een duidelijke test doen met een vrij nieuwe speler om te laten zien hoe die reageert.
Topic: CDJ-800 MK2 & CDJ-1000 MK3 (6-12-2007 23:33:00)Ik heb de volgende test uitgevoerd:
object:
2x pio cdj 800 mk1, praktisch nieuw, nooit geflight, altijd onder doeken en praktisch nooit gebruikt in rokerige ruimtes. (dus gewoon geen drive in dingen)
handeling:
in vinyl mode gezet, cdj op middelste nummer van de cdj gezet. en met oplopende druk aan de zijkant van de platter gedrukt.
aangezien druk nogal moeilijk te meten is op de cdj heb ik even een vergelijking gemaakt:
druk ter grootte van het drukken op een deurbel: geen probleem
druk ter grootte van het drukken van een mes door een appel: soms stilstand cd
druk ter grootte van stevig aandrukken van een tubberware doosje: regelmatig stilstand
overigens heb ik ook even gekeken naar hoe en waar je drukt:
Met 12 uur bovenop de cd speler
meeste kans stilstand: 7,8 5, 4, 11 uur
minste 12 en 6 uur
meeste effect als je +/- 70 graden naar beneden drukt in de richting van het midden van de platter.
Echter bij NORMAAL gebruik -definieer normaal als niet bewust druk zettend naar beneden- had ik géén problemen.
groet
jurjen
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (28-11-2007 13:33:00)object:
handeling:
minste 12 en 6 uur
groet
jurjen
Een ander issue met de Nuo5 en VU meters. Bij mij is standaard het rechterkanaal harder dan het linker, volgende de VU meters. Dit geldt voor de TT's en voor de cd spelers. Dit geld met de L+R schakelaar uit en voor de L+R schakelaar aan. Toch klinkt het geluid niet harder/zachter aan 1 kant. (Dus ALLE kanalen en alle combinaties)
En als ik een stuk opneem in audacity lijkt de uitslag ook ongeveer gelijk.
Ik ben een perfectionist dus zou het graag verholpen hebben of de oorzaak weten.
Is dit een foutje in de VU-meter, de aansluiting van de versterker? Iemand een suggestie?
Topic: CD labels printen (27-11-2007 14:43:00)En als ik een stuk opneem in audacity lijkt de uitslag ook ongeveer gelijk.
Technisch: Access Kan nog steeds niets anders dan eenvoudige tekst neerplempen. Misschien dat Vista hier ooit nog verandering in brengt.
Verder heb ik op aboutdj ooit een stuk gezien over cd's in de printer stoppen en dan op de cd printen. Dat lijkt me een veilige oplossing.
groet
mutz
Topic: CDJ - 800 MK2 vs. CDJ - 1000 MK2 (12-11-2007 10:32:00)Verder heb ik op aboutdj ooit een stuk gezien over cd's in de printer stoppen en dan op de cd printen. Dat lijkt me een veilige oplossing.
groet
mutz
Bedankt voor je antwoord
De antwoorden op de vragen wist ik uiteraard zelf ook wel, maar...
Het ging er mij voornamelijk om dat hij de vragen aanzichzelf kon stellen om de keuze tussen beide spelers te vergemakklijken. (immers bij een dergelijke keuze gaat t denk ik om de verschillen tussen de spelers en niet de overeenkomsten).
Topic: CDJ - 800 MK2 vs. CDJ - 1000 MK2 (12-11-2007 09:14:00)
heeft de cdj 1000 mk II wel mp3 ondersteuning? Is dit voor jou van belang? what about text on cd (titelweergave)?
Verder moet je even goed de reviews / topics lezen over cdj 1000 mk2. Iets met kokende cd's etc.
succes
Topic: Syrincs M3-220 DT vraag (7-11-2007 10:09:00)Verder moet je even goed de reviews / topics lezen over cdj 1000 mk2. Iets met kokende cd's etc.
succes
ga je ook vertellen welke je besteld hebt? KRK Syrincs??
Topic: Syrincs M3-220 DT vraag (4-11-2007 15:23:00)
Heb je de reviews al gelezen over deze set? en de diverse topics hierover?
ga dat anders eens doen en raak overtuigd
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (16-10-2007 22:48:00)ga dat anders eens doen en raak overtuigd
Heb nu al een tijdje de nuo 5 in bezit en ben naar mijn idee erg tevreden. Met name de muzikaliteit van de Eq vind ik formidabel. Alleen daarvoor zou ik de mixer al aanraden.
Maar toch...
Het kán aan mij liggen - en vergeef me anders mijn onbekwaamheid - ,maar ik vind sommige effecten in hun standaardstand wat tegenvallen. Dan met name de LFO, high en low pass filter. Deze hadden naar mijn idee wat opzichtiger gemogen. Wellicht blinken de effecten van de nuo juist uit in hun harmonisch geluid, maar ik zou soms gewoon een ENORME LFO door mijn muziek knallen.
Heb ooit een bos SP 303 (volgens mij) gehad, die ingebouwd zat in een Roland DJ2000 mengpaneel. De effecten kon je aan de EQ toewijzen (MID HIGH LOW of alles) en met name de filters vond ik geweldig.
Mijn concrete vraag is eigenlijk of iemand (wellicht Reind) mij wat instellingen heeft voor de effecten of suggesties voor instellingen, opdat ik de effecten iets opzichtiger kan maken.
alvast bedankt,
jurjen
Topic: Zomerhit van dit jaar??? (12-9-2007 10:06:00)Maar toch...
alvast bedankt,
jurjen
Misschien zijn mensen gewoon nog heel positief en hopen die op
1 een mooie nazomer (kan nog prima in de herfst)
2 toch nog die gezellige vrolijke hit die uitgebleven is
Maar om nou die positiviteit om te zetten in iets negatiefs als "niet snappen/begrijpen" vind ik de vrolijkheid van zo'n topic niet waardig.
Overigens blijft de temperatuur in mijn kamer nog steeds stijgen als ik ingrosso met Umbrella hoor. Het hád zo mooi kunnen zijn.
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (16-8-2007 11:14:00)1 een mooie nazomer (kan nog prima in de herfst)
@Jeroen,
ik heb de nuo hier en nog die plaat die je al tijden wilde hebben (swenson & gielen - beauty of silence)
ik voel een koffie/demo momentje aankomen?
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (16-8-2007 11:07:00)ik heb de nuo hier en nog die plaat die je al tijden wilde hebben (swenson & gielen - beauty of silence)
BEdankt Dré en Jeroen.
Deel 1 van jullie antwoord begrijp ik en klopt ook met zie qoute. (hoewel het me nog niet helemaal gelukt is)
Al met al een leuk stukje speelgoed zo'n nuo 5
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (15-8-2007 22:22:00)Deel 1 van jullie antwoord begrijp ik en klopt ook met zie qoute. (hoewel het me nog niet helemaal gelukt is)
This VCA system allows you for example to use a channel with no input signal as an “effect output fader” (WET
signal): choose the channel 5 for example with no input signal, assign it to the effect processor (FX SEND), and
use the VOL knob to control the effect processor output. If you keep the channel 5 VOL up, you can play a Delay
effect on any channel assigned to the effect processor (FX SEND)
Nu deel 2:signal): choose the channel 5 for example with no input signal, assign it to the effect processor (FX SEND), and
and use the proper channel fader as a “Send to
effect” fader: if you close it, you will hear only the Delay feedback with no original signal.
Hier ben ik nog niet helemaal uit. effect” fader: if you close it, you will hear only the Delay feedback with no original signal.
Eergisteren mijn nou opgehaald bij Dré
Jawel, als eerste de handleiding gelezen
Nu kom ik het volgende tegen:
anders benaderd...
ik wil een loopje maken. Dus delay 4 beats en time parameter op oneindig. (100).
Kan dit middels het bovenstaande?
Topic: TT's of CD's; En welk van deze opties? (21-7-2007 11:59:00)Jawel, als eerste de handleiding gelezen
effect on any channel assigned to the effect processor (FX SEND) and use the proper channel fader as a “Send to
Mijn Engels is redelijk, mijn intellecht kan vele aan, maar ik snap ut ech nie signal): choose the channel 5 for example with no input signal, assign it to the effect processor (FX SEND), and
anders benaderd...
ik zou niet tornen aan de kwaliteit van de TT's dan liever 1 tt met 2 cdspelers. Daarom zou ik 1x superoem en 2 reloop cd spelers nemen.
Topic: Tiësto geen trance meer? (16-7-2007 14:23:00)Een keer in de palace flikte hij ook zoiets. HAd hij ISOS 4 opgezet op kanaal 1 of 2 en die liep lekker door. Verder stond hij heerlijk heftig te rammen op de kanalen 3 en 4 terwijl de fader naar beneden stonden. Was echter maar een stukje van max 20 minuten ofzo, maar toch....
Geef m overigens dan wel weer groot gelijk, want zo mooi als die overgangen op die isos4 stonden, zo mooi kun je dat niet live doen.
Op de vraag hoe kom je daarbij? Kijk naar t mengpaneel.
Topic: 2e draaitafel later aanschaffen (10-7-2007 22:43:00)Geef m overigens dan wel weer groot gelijk, want zo mooi als die overgangen op die isos4 stonden, zo mooi kun je dat niet live doen.
laat m eens kijken naar 2x superoems en concorde elemenntjes in combinatie met dit paneeltje. Volgens mij kom je dan qua specs meer dan een heel eind en qua prijs ook.
SLs kopen is leuk maar OEMS net zo leuk. (zegt de gek die ze net weer heeft omgeruild voor SLetjes)
Topic: Laadtijden CD Spelers (9-7-2007 10:46:00)SLs kopen is leuk maar OEMS net zo leuk. (zegt de gek die ze net weer heeft omgeruild voor SLetjes)
Wat ik mij afvraag is of de invloed van de inhoud van de CDs op de laadtijd ervan significant is. Neem 2 uitersten: 1 een cd met daarop 1 track van 50 minuten, 2 een cd met daarop 2000 samples van 10 seconden. ZOu dit van invloed zijn.
Om de omstandigheden gelijk te trekken zie ik 2 vrolijke opties.
1 we branden allemaal dezelfde iso en gaan die controleren.
2 we maken een CD pool en gebruiken exact dezelfde cds bij en laten die over het forum circuleren. En dan moet je bij het opsturen even vrolijke kaart erbij doen met Groeten uit. Zo krijgen we en gezellige vrolijke groeten uit Forum verzameling.
Ik ben voor optie 2
Hmmzz. t is dramaandagochtend en dan nog zo volijk?
PS: zit me overigens te bedenken dat je door deze methode ook de bekwaamheid van de gebruikers test
variatie van 10 seconden ìn laadtijd van dezelfde cdspeler geeft wellicht inzicht in forumleden.
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (27-6-2007 14:35:00)Om de omstandigheden gelijk te trekken zie ik 2 vrolijke opties.
Ik ben voor optie 2
ja, ja en ja... Ik heb ze vroeger ook wel gehuurd met kwartjes guldens etc erop.
Waar ik op doel is dat winkel van sinkel toch naar mijn idee een gerenormeerde tent is. En daar verwacht ik zelf toch ook kwaliteit tot in de puntjes.
Die heerlijke aftandse toko's in leeuwarden, Toog, hofnar, Vat69 (onderzaal) en noem maar op, ja daar kan ik t begrijpen. Maar ik had toch van deze tent iets beters verwacht.
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (27-6-2007 11:13:00)Waar ik op doel is dat winkel van sinkel toch naar mijn idee een gerenormeerde tent is. En daar verwacht ik zelf toch ook kwaliteit tot in de puntjes.
onder het motto kwaliteit en verbazing.
Menig hobby-ist maakt liever/eerder gebruik van concorde elementjes dan de Stantons. Je zou verwachten dat als 't dan om kwaliteitsfeestjes gaat, er ook kwaliteit apparatuur geleverd wordt. En preferably beter dan thuisspul.
Dat laatste wil nog wel eens niet 't geval zijn. Zo stonden er onlangs in de winkel van Sinkel tijdens PANN festival, waar een maat van mij moest draaien, netjes 2 SL's klaar met daaraan de stanton elementjes met het welbekende "kwartje" op de headshell voor extra druk. Op zo'n moment vraag ik me dan af waarom ze 't op zulke kleine doch cruciale dingen laten afweten?
Rest van de apparatuur was netjes hoor, MK3's djm 800 etc. maar toch....
