Welke subwoofer bij de dap k112
(82 reacties. Pagina 7 van 9)
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
27-11-2004 00:56
Hmm, dat klopt.
Hehe, ja, oké... Maarja..
Ik bedoel, de SM115 is nu niet bepaald een super driver, niet slecht, maar ook niet wereld's beste. Met Behringer heb ik hetzelfde gevoel. Met carnaval klonken die subs niet slechts, dus dacht ik zo.. Misschien dat de SM115 in een bepaald freq. bereik harder klinken kan, maar niet onder de 100 Hz denk ik :-S oke, weet niet waarom ik dit denk maarja.. Goed, hou je van zelfbouw; SM115, anders die Behringer. wink ;)
Laatste: 24-11-2024
27-11-2004 01:14
Ter indicatie (hele ruwe benadering): De SM-115 heeft een X_max van 5.5mm. Als de speaker in de B-1800 een X_max van 3.5mm zou hebben dan zou hij het, qua maximale luchtverplaatsing, al af moeten leggen tegen de SM-115.
Helaas is het nog steeds niet bekend welke driver er nu precies in de B-1800 zit. De 18P400A4 (zou eigenlijk logischer 18P400A8 moeten heten) komt in ieder geval niet voor in de catalogus van P-Audio.
Het enige dat ik kon vinden was dit: www.protech.gr.jp/nvs/item/0899301005150B.html
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
27-11-2004 01:28
Misschien moet je deze gegevens eens invoeren in WinISD laugh :D
¤•iID 0899301005150B
¤•i–¼ ÍÞ°Øݶް18‚o400‚`8–„‚ߍž‚ÝŽ®½Ëß°¶°iÅ”²‚«10000‰~
‰¿Ši 10,500‰~ iÅžj
¤•ià–¾ ƒx[ƒŠƒ“ƒK[‚P‚W‚o400‚`8–„‚ߍž‚ÝŽ®ƒXƒs[ƒJ[‚Å‚·B
Whahahaa laugh :D laugh :D
ArieGStandaard Lid
Sinds: 25-3-2003
Laatste: 16-7-2007
21-12-2004 13:42
Erg jammer dat een forum als deze niet door iedereen serieus genomen wordt.
Ben het zeker met Dré eens dat alleen gefundeerde informatie nuttig is voor de OP.
En referenties als: "knalt lekker op m'n slaapkamer" zijn natuurlijk NIET een antwoord op serieuze vragen.
Als je behoefte hebt aan nutteloze conversaties en geintjes, ga dan lekker MSNnen ofzo.
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
21-12-2004 14:36
Moest je daarvoor dit topic (weer) schoppen? sad :( Op wie richt je je met dat toevoegende bericht? sneaky :V
SjapperStandaard Lid
Sinds: 26-11-2003
Laatste: 19-7-2012
21-12-2004 14:38
de pot verwijt de ketel? wink ;)
Beauty hides in the deep
Laatste: 24-11-2024
21-12-2004 15:14
Edit Mod: Dré... Zijn we nu klaar? Bedankt!
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
21-11-2007 14:54
TCMC schreef:
Dj Nathan schreef:
Zoals de titel al zegt ben k opzoek naar een subwoofer voor bij de dap k112. De versterker waar ze op gaan is de peavey m-7000 2x 225 watt @ 8 ohm maar dit zijn echte watts. Dus een sub van 300 watt gaat wel degelijk.
Het beste is per K112 2x DAP AX-15B. Door akoustische koppeling en halvering impedantie krijg je 6 dB extra waardoor het rendement mooi aansluit op de K112 (op het gehoor, niet op de getallen). De AX-15B heeft mooie ingebouwde filters die op 125 Hz zitten. Dit is mijn beste ervaring met passieve subwoofers. Het vermogen wat de versterker dan aflevert is ongeveer 2x 350 Watt bij 4 Ohm. Voor overige subwoofers zou ik voor een 2e versterker gaan en een goede doch betaalbare digitale crossover met ingouwde limiters en (parametrische) equalizers.
TCMC
Excuses voor de kick,
Ik heb zelf 4 x dap ax 15b(sinds kort, ook nog geen versterker voor) en 2 x k112.
De versterkers voor mijn tops is gesneuveld.
Nu lees ik hierboven dat een setje van 1 xk112 en 2 ax15b per kant het mooiste is.
Hier boven staat beschreven dat dit via de passieve filter gaat.(en ook goed klinkt, of lees ik dat verkeerd?)
Nu draai ik dan alleen op 2 ohm of zie ik dat verkeerd?
1. Van de versterker na de sub
2. Van de sub naar de andere sub
3 van de sub naar de top.
Mocht iemand het weten dan hoor ik het graag!
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
21-11-2007 16:11
Je hebt nu dus geen enkele versterker meer? Mail me anders even, heb nog een loslopende palladium op zolder wink ;)
Nu lees ik hierboven dat een setje van 1x k112 en 2 ax15b per kant het mooiste is.
Het gebruik van het passieve filter gaat prima. Klankmatig zit het allemaal ook goed in elkaar, dus je kunt gerust de hele set passief draaien.
Dat zie je inderdaad verkeerd. Door het interne filter zul je hooguit op 4 ohm draaien. Iets wat voor geen enkele versterker een probleem zou moeten zijn.
De kabel vanaf je versterker komt binnen op je eerste sub. Vanuit die sub gaat één kabel naar je mid/hoog kast en 1 naar je andere sub.
W0uterStandaard Lid
Sinds: 4-5-2007
Laatste: 29-11-2010
21-11-2007 16:22
Maar kun je bij een Ax-15B het filter en de andere uitgang tegelijk gebruiken? Dus en de Mid-Hoog uitgang en de Sub uitgang?
Mvg,
Wouter
Het begint wat te worden..
