Geluidset uitbreiden?
(60 reacties. Pagina 2 van 7)Moderator(s): Dré
GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 15-11-2007 13:52 |
Ik ken jou kasten niet. Wat ik wel weet, en dat is eerder ook al aangegeven, is dat je jouw kasten behoorlijk underpowered aanstuurt. Volgens de specs kunnen je kasten een RMS-vermogen van 700 watt hebben. Zet daar dus gerust een amp van 1000 watt (aan 4 ohm neem ik aan) op. Het is inderdaad ook een optie om je huidige speakers de deur te wijzen. Je versterker zou ik lekker houden. Van het bedrag dat je speakers opbrengen + die € 1000,- ga je nieuw dan wel tweede hands naar een setje kijken. Neemt niet weg dat het niet veel is en dat je misschien ook kan overwegen verder te sparen. | |
Pioneer cdj 800 mk2 - Synq SMX-2 - Pioneer cdj 800 mk2 - Technics RP-DH 1200 | |
WsxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2006 Laatste: 24-1-2012 Berichten: 73 | 15-11-2007 14:02 |
Ze hebben 700 w program power dat is geen RMS. | |
KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 15-11-2007 14:04 |
Het nadeel van tweedehands is (vind ik), dat je zo'n beetje afhankelijk bent van wat er wordt aangeboden. Je kunt dus niet helemaal je eigen keuze maken. (of je moet net zolang geduld hebben, totdat datgene voorbij komt wat jij in gedachte had). Heb je dat niet, dan zul je genoegen moeten nemen met wat er aangeboden wordt. Wat Groovelover al aangeeft, draaien met 2 versterkers moet je op het moment dat je actief gaat filteren. Als je genoegen neemt met passief filteren dan kun je met een versterker onder de voeten uit. Je Crest geeft 500 watt op 4 ohm, dit is niet echt al te veel, zeker niet voor 2x top en 2x sub. (Ik zou zelf zeggen, veel te weinig, zeker als je de 1,5-2x regel hanteerd) De vraag of je Peaveys bij die Daps passen is moeilijk te beantwoorden. Ten eerste is dit smaakgebonden en ten tweede is het ook nog eens afhankelijk van een behoorlijk aantal factoren. Zoals actief of passief filteren, hoeveelheid vermogen, crossover instellingen, EQ instellingen enz enz. Misschien dat je ergens de mogelijkheid hebt om ze te kunnen beluisteren? Persoonlijk zou ik over die vraag niet te lang nadenken, het is een subwoofer, die maakt bassen, daar is het klankbeeld veel minder spannend dan bij een top. Je moet je eerder afvragen of de toppen de bassen bij kunnen houden (of andersom). (Hier komt dan ook weer die versterker om de hoek kijken...) | |
Alles uit, behalve het licht! | |
KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 15-11-2007 14:09 |
wsx schreef: Ze hebben 700 w program power dat is geen RMS.Ik weet dus niet of die kasten 8 ohm of 4 ohm zijn. Je versteker stuurd 300 watt rms op 8 ohm en 500 op 4 ohm uit. Normaal zijn topjes 8 ohm, dus heb je tekort. peavey wil ook wel eens 4 ohm topjes maken, dan zit je redelijk goed, maar dan haal je de 1,5 a 2x regel niet. | |
WsxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2006 Laatste: 24-1-2012 Berichten: 73 | 15-11-2007 14:15 |
zijn 4 ohm hier de spec's www.peavey.com/assets//literature/additional/00... | |
WsxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2006 Laatste: 24-1-2012 Berichten: 73 | 15-11-2007 14:16 |
Ik vind het overigens niet erg om even te moeten wachten. Vind het alleen lastig om wat uit te zoeken. Er is zoveel op de markt en als je je gaat verdiepen dan wordt het alleen maar ingewikkelder. Je kunt zoveel kanten op. | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 15-11-2007 15:08 |
Dat is toch net het leuke aan deze hobby, uitzoeken wat een leuke uitbreiding voor je is. Juist door je te verdiepen in alles wat je kan kopen, kom je er enigzinds achter wat leuke producten zijn en wat niet. | |
Lost in Music | |
WsxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2006 Laatste: 24-1-2012 Berichten: 73 | 15-11-2007 16:04 |
Is er ook niet ergens eens topic met wat uitleg over de verschillende systemen. Zoals punishers w-bin glijbaan enz. | |
GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 15-11-2007 16:25 |
wsx schreef: Is er ook niet ergens eens topic met wat uitleg over de verschillende systemen. Zoals punishers w-bin glijbaan enz. | |
WsxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2006 Laatste: 24-1-2012 Berichten: 73 | 15-11-2007 16:32 |
dat ben ik al aan het doen maar dan krijg ik info waar mijn hoofd van gaat duizelen. Als ik het goed begrijp is w-bin een beetje achterhaald. Grote logge kasten maar voor buiten wel oke i.v.m. met het grootte bereik. Hoorngeladen zijn simpelweg alle speakers met een hoorn ervoor. Dan ben ik nog wat aan het lezen over punishers maar dat zijn 111 pagina's ![]() Al met al weet ik nog niet wat voor mij de beste uitkomst zou zijn. | |
