Speaker schuim plakken
(60 reacties. Pagina 3 van 7)Moderator(s): Dré
AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 91 | 7-11-2007 23:17 |
klitteband zal ik niet gebruiken heb het hier op 4 sm-115 kastjes gehad en het werkt niet echt goed. je krijgt op en duur dat je klitteband los komt. En je faom zal niet mooi strak op je grill komen dus gebruik gewoon spuitlijm. | |
Helaas de fun is er af. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 13502 | 8-11-2007 10:07 |
Klitteband kan prima MAAR gebruik dan wel het speciale speaker klitteband (is ca 2,5cm breed EN heeft ca. 2mm hoge paaltjes). Die klitteband id zelfklevend (en dat werkt weer erg slecht op bijvoorbeeld squaremesh). Penn heeft het in het assortiment. Ik lijmde de klitteband dan ook vast op het mesh en drukte daarna het schuim vast op het klitteband (en dan zat het als een huis). Bijkomend voordeel is dat je de frontjes nog eens kunt uitwassen (want daar gaat toch een hoop troep in zitten...) EN het schuim blijft heel als grijpgrage handjes het eraf rukken (in tegenstelling tot gelijmd schuim). HTK klitteband kun je inderdaad wel vergeten (dat gript niet goed). Mijn ervaringen met lijm waren negatief (het was WEL een stuk goedkoper; vandaar wellicht dat veel fabrikanten het gebruiken). | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 8-11-2007 11:06 |
Ik heb inderdaad ook overal klitteband voor gebruikt..echter wel in combinatie met spuitlijm. De randen voorzien van klittenband, daar zitten ook de schroefjes van het rooster, en de rest ingespoten met lijm. Zo blijft alles netjes zitten en kun je toch gemakkelijk je rooster uitnemen indien nodig. | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 8-11-2007 11:21 |
Wat kost een kleine 12 meter klitteband? (kwaliteit, met google kom ik alleen maar op huis tuin en keuken klitteband uit) | |
Focus on the customer and the rest will follow. | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 8-11-2007 12:43 |
Ik gebruik zelf een contacktlijm die met verspuiten als een soort fijne spinnenrag uit de opening kom en dus niet in het materiaal (foam) trekt. De grill eerst in/op de kast schroeven, daarna foam erop plakken, zo verkleven de schroeven niet aan het foam, omdat daar geen lijm opzit. Na de lijm contackt maakt met het andere oppervlakte verdwijnt het spinnenrag, en dit is maar heel fijn, en hecht de foam direckt op de gril. | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 8-11-2007 12:47 |
Ivo, de lijm die jij hebt is niet voor iedereen geschikt en gemakkelijk aan te komen, ik neem aan dat je die vaten bedoelt? spuitlijm van penn werkt prima.. Marc.. klittenband, zelfklevend is via Penn te verkrijgen, zitten op 25 meter rollen. mocht je een proefstukkie nodig hebben, mail me maar even. | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 8-11-2007 13:08 |
De lijm die ik gebruik in de vaten zijn er ook te krijgen in spuitbussen. | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 8-11-2007 13:18 |
Watt-Xtra schreef: Ivo, de lijm die jij hebt is niet voor iedereen geschikt en gemakkelijk aan te komen, ik neem aan dat je die vaten bedoelt?spuitlijm van penn werkt prima.. Marc.. klittenband, zelfklevend is via Penn te verkrijgen, zitten op 25 meter rollen. mocht je een proefstukkie nodig hebben, mail me maar even. Gaan de t-amps er overig nog uit? ![]() Poeh wat is het verschil in prijs tussen de spuitlijm en de klitteband? Misschien dat iemand van jullie er wat van weet? | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 8-11-2007 18:23 |
ik denk dat je een combinatie van beide goed kunt gebruiken, heb je de voordelen van beide. rol(25meter) klitteband zit op een 25 euro.. busje lijm op een 8-10 euro. tja hoeveel je ermee doet? off: versterker blijft zeker tot januari nog hier.. ben nu bezig met versterkers op het laag en mid te testen.. daarna komen de amps voor het hoog. | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 21-11-2007 21:15 |
Wet iemand toevallig waar je dat busje lijm kan bestellen? Google vind ik wel wat, alleen weet niet of het de goede is. ![]() | |
