vraagje over showtec showmaster 24
(44 reacties. Pagina 2 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
5-4-2004 19:23
je maakt me nieuwsgierig. wink ;)
MaaartenStandaard Lid
Sinds: 2-12-2003
Laatste: 12-6-2016
3-11-2007 18:49
Om geen nieuw topic te maken. Hier dan maar, vraagje:
Als ik mijn showmaster aanzet lichten niet alle blauwe ledjes (1 t/m 24) op, maar een willekeurig aantal. Is dit normaal? Of horen ze allemaal een keer te knipperen.
En hoort het zo dat als je een fader langzaam nar beneden haalt hij onder blijft hangen op 002, ipv van gewoon 000? Dit is overgens zo bij de 100% stand en op 255stappen, tevens bij de oude en nieuwe variant die ik gebruik.
Alvast bedankt!
Laatste: 3-5-2025
7-11-2007 10:31
Net getest bij een tafel die straks naar een klant gaat. Als ik de tafel aan zet lichten alle ledjes op. Doe ik hem snel uit en weer aan dan lichten een willekeurig aantal leds op. Wacht ik iets langer (seconde of 2) dan lichten weer netjes alle ledjes op. Ik zou HIER niet te zwaar aan tillen...
Tafel die ik net getest heb loopt keurig van 0-100 met slechts een ca. 2mm tolerantie (dood gebied boven de 100% en onder de 0%). Ronduit keurig.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
7-11-2007 13:44
Heb dat van die faders wel meegemaakt met een 2 Showmaster tafeltjes. Als je de betreffende fader even op en neer beweegt en desnoods evt. wat sneller/steviger naar beneden beweegt ging ie in die gevallen wel weer naar waarde 000.
Volgens mij kwam het probleem in die gevallen waarschijnlijk toch door de iets goedkopere bouwkwaliteit van het product (in dit geval dus de faders die erin zitten). Probleem komt met de leeftijd en hoe meer je het tafeltje afragt, hoe eerder het komt. Dit is althans hoe ik het ervaren heb en met mij volgens mij ook nog wel anderen. Moet er wel bij vermelden dat beide tafeltjes niet van een liefhebbende hobbyist waren. Dré, heb jij nog nooit gehoord van tafels met dit probleem? (aangezien je d'r met geen woord over rept)
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 2-5-2025
7-11-2007 13:58
1 x bewerkt. Laatst door Dj krissie op 7-11-2007 16:05
Ik heb precies het zelfde verhaal over, dat hij blijft hangen op 002 en NIET naar 000 gaat. Behalve als ik de schuif stevig naar benede doet. Uiteraad ongeveer 2 maanden geleden bij new-line gekocht.
Laatste: 3-5-2025
7-11-2007 14:05
Er is een rampenreeks geweest (enige maanden geleden). Reken maar dat ik daar wel over gerept heb. Staat volgens mij in het forum en heeft zelfs maanden bij het product (Showmaster 24) gestaan. Er is een reeks geweest met faders die de moeite van het erover pissen niet waard waren zo waardeloos.
De tafels die wij kregen waren echter allen voorzien van goede faders door de TD van de importeur. Kan best zijn dat sommige andere winkels hier minder kritisch mee omgingen (kan ik geen oordeel over vellen). Bij ons vallen dit soort producten echter gewoonweg door de mand aangezien we (vrijwel) alles testen.
De huidige reeks wordt af China al uitgevoerd met goede faders (gelukkig).
Bij de fadertjes in dit soort tafeltjes is het WEL altijd zaak de fadertjes even "los" te maken (aantal keren op en neer bewegen) vóór gebruik (zeker als de tafel niet vaak gebruikt wordt).
Sinds: 2-12-2003
Laatste: 12-6-2016
7-11-2007 15:00
Oke. Ja, het is dus bij mij ook zo dat hij blijft hangen op 002 als ik hem langzaam naar beneden doe. Snel niet, dan gaat hij netjes anar 000.
2Dré:
Til er niet zo zwaar aan. En anders hoor je het wel weer wink ;).
Laatste: 3-5-2025
7-11-2007 15:09
Als ik de TD weer eens aan de lijn heb zal ik vragen of het wellicht een eenvoudige afstelling is (kan me voorstellen dat het niet meer is dan het instellen van de referentie voor de A/D converter die gebruikt wordt voor het uitlezen van de faders).
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
7-11-2007 23:08
Dat het uitgebreid in het forum staat heb ik dan even gemist. De twee tafeltjes waar ik het mee gehad heb zijn overigens al wel enkele jaren oud.
Sinds: 2-12-2003
Laatste: 12-6-2016
8-11-2007 17:10
Klopt, die oude serie had ik laatst ook onder handen. Maar ook de nieuwe, paar weekjes oud, van hier, heeft het dus.
Wacht wel even af.
