Klittebandjes
(34 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 18-7-2003 15:20 |
Ik kon in de webshop nergens klittebandjes vinden om kabels bij elkaar te houden. Niet de losse, maar die bandjes die je aan de kabel vast kunt maken. Ik moet nu steeds m'n kabels over m'n ellebogen oprollen (wees niet bang, thuis rol ik ze weer zonder slagen etc op.). Als ik die bandjes heb, heb ik dat probleem niet meer. Heb jij ze ook Dré? | |
Volgende keer Peter! | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 18-7-2003 15:50 |
jep. www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=snap-fastener ff zoeken. | |
JochaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2003 Laatste: 11-11-2005 Berichten: 137 | 18-7-2003 15:54 |
misschien ideetje rol ze gelijk goed op, dan hoef je niet thuis heel je setup weer uit te pakken, en leer je personeel het in 1 keer goed, en maak diegene af die het voortaan nog fout doen. jocha | |
"Jocha" | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 18-7-2003 17:00 |
Deze bedoelde ik niet. Dit zijn losse. Ik moet er die je aan het begin van je kabel vast kan maken, zodat hij niet eraf kan en je niet met losse klittebandjes zit. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 18-7-2003 17:08 |
Peter schreef: Deze bedoelde ik niet. Dit zijn losse. Ik moet er die je aan het begin van je kabel vast kan maken, zodat hij niet eraf kan en je niet met losse klittebandjes zit.Je maakt de ene kant vast aan de kabel (en laat die ook zitten). Daarna gooi je een lus om de bos en klit die vast. De klitteband blijft dus altijd aan een kabeleind zitten. Er zijn ook bandjes die met een metalen lus werken MAAR die zijn VEEEEL duurder. | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 18-7-2003 17:09 |
Tsja, ik kon het niet goed zien op het plaatje. Maar deze hebben dan klitteband over de gehele lengte? | |
Eraser127Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2003 Laatste: 29-10-2005 Berichten: 83 | 18-7-2003 17:18 |
Peter schreef: Tsja, ik kon het niet goed zien op het plaatje. Maar deze hebben dan klitteband over de gehele lengte? | |
Heerenveen hardcore!!! Dance till ya dance till you hear the speaker blow blow | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 18-7-2003 17:25 |
Zo ongeveer (= = klit, - is geen klit, 0=kabel waar je het aan vastzet EN aan vast laat zitten)|============== | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 18-7-2003 19:10 |
Ahh, nu zie ik het. Oke, bedankt, dan weet ik dat ik deze moet hebben. Passen deze ook in een envelop, scheelt in de verzendkosten? | |
RoeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 30-9-2015 Berichten: 505 | 18-7-2003 21:50 |
Wij hebben er hier enkele liggen, maar dat stukkie wat om de kabels heen moet, is soms eigenlijk net wat te kort om om dikke kabels heen te gaan. Zijn die stukkies overal net zo lang, of zijn er ook waar die stukken net wat langer zijn ? | |
vaj-ta-lie-tie |
