Forum > Webshop
Klittebandjes
(34 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
18-7-2003 15:20
Ik kon in de webshop nergens klittebandjes vinden om kabels bij elkaar te houden. Niet de losse, maar die bandjes die je aan de kabel vast kunt maken. Ik moet nu steeds m'n kabels over m'n ellebogen oprollen (wees niet bang, thuis rol ik ze weer zonder slagen etc op.). Als ik die bandjes heb, heb ik dat probleem niet meer.
Heb jij ze ook Dré?
Volgende keer Peter!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
18-7-2003 15:50
jep. www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=snap-fastener ff zoeken.
JochaEx Lid
Sinds: 13-3-2003
Laatste: 11-11-2005
18-7-2003 15:54
misschien ideetje
rol ze gelijk goed op, dan hoef je niet thuis heel je setup weer uit te pakken, en leer je personeel het in 1 keer goed, en maak diegene af die het voortaan nog fout doen.
jocha
"Jocha"
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
18-7-2003 17:00
Deze bedoelde ik niet. Dit zijn losse. Ik moet er die je aan het begin van je kabel vast kan maken, zodat hij niet eraf kan en je niet met losse klittebandjes zit.
Laatste: 8-5-2025
18-7-2003 17:08
Dat ZIJN deze bandjes!
Je maakt de ene kant vast aan de kabel (en laat die ook zitten). Daarna gooi je een lus om de bos en klit die vast. De klitteband blijft dus altijd aan een kabeleind zitten.
Er zijn ook bandjes die met een metalen lus werken MAAR die zijn VEEEEL duurder.
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
18-7-2003 17:09
Tsja, ik kon het niet goed zien op het plaatje. Maar deze hebben dan klitteband over de gehele lengte?
Eraser127Standaard Lid
Sinds: 22-6-2003
Laatste: 29-10-2005
18-7-2003 17:18
ik denk niet dat dit over de gehele lengte is, dit gaat dus vanaf de lus max. 70cm dus als je kabel +-75cm is, dan is je kabel helemaal omhuld (als ik het goed begrijp) (correct me if i'm wrong)
Heerenveen hardcore!!! Dance till ya dance till you hear the speaker blow blow
Laatste: 8-5-2025
18-7-2003 17:25
Zo ongeveer (= = klit, - is geen klit, 0=kabel waar je het aan vastzet EN aan vast laat zitten)
|0
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
18-7-2003 19:10
Ahh, nu zie ik het. Oke, bedankt, dan weet ik dat ik deze moet hebben. Passen deze ook in een envelop, scheelt in de verzendkosten? wink ;)
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
18-7-2003 21:50
Wij hebben er hier enkele liggen, maar dat stukkie wat om de kabels heen moet, is soms eigenlijk net wat te kort om om dikke kabels heen te gaan.
Zijn die stukkies overal net zo lang, of zijn er ook waar die stukken net wat langer zijn ?
vaj-ta-lie-tie
