Soundcraft delta 200 24/4 phantom power
(51 reacties. Pagina 4 van 6)
DzjarrStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 21-8-2016
30-10-2007 17:07
JeroenVDV schreef:
Ik reageer gewoon op jouw opmerking:
dzjarr schreef:
Ja goed, begrijp ik, maar we praten hier wel over een soundcraft delta. Niet zomaar een live-tafel lijkt me. OK, hij is niet nieuw, maar zal toch wel beter moeten zijn, zou het niet?
Het is namelijk wel "zomaar een live-tafel", zoals vele anderen.
Misschien iemand die iets weet die met zo'n tafel gewerkt heeft?
Ik heb zo'n tafel ook regelmatig in gebruik gehad en die had precies dezelfde "plop" of hoe je het wilt noemen wanneer je (per ongeluk) fantoom in- of uitschakelde met het apparaat aan. Want uiteraard doe je dat wel af en toe tijdens gebruik wanneer je erachter komt dat je het bent vergeten voor aanschakelen.
Ja dat begrijp ik, die plop, dat is ook geen ramp. Doet mijn andere soundcraft ook. Maar wat wel erg irri is, is dat de gain-potmeter ook kraakt als je die phantoomspanning in of uitschakelt. Ik moet het anders zeggen: De gain-pot kraakt, gelijk nadat je de phantoonspanning hebt in- of uitgeschakeld. Best wel erg eigenlijk. Wacht je ongeveer een halve minuut, dan kraakt deze niet. Dus op zich is het niet heel erg, maar ik kreeg de tip om de koppel-c's te vervangen. Dat zijn er twee per kanaal. Dat heb ik dus gedaan, maar zonder verbetering.
Nu is dus mijn vraag: heeft er iemand nog tips?
Ik heb geprobeerd om nieuwe gain-pots te bestellen bij audio xl, maar die leveren niet aan particulieren helaas.
Het is ook wel vreemd dat het bij alle kanalen hetzelfde is. Terwijl ik ook nog andere, losse kanalen gekocht heb. Deze vertonen hetzelfde euvel. Kan het nergens anders inzitten? De voeding die ik nu gebruik is overigens wel de orginele cps150. En deze geeft nu wel de juiste spanningen volgens de handleiding. Ik heb het gemeten.
Als er niks aan te doen is, zou ik het erg jammer vinden. Dan verkoop ik de tafel weer door denk ik.
Ik zeg maar zo: Ik zeg niks...
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
30-10-2007 17:08
Volgens mij heeft Dré al aangegeven dat de kraak in de gain potjes niet echt helemaal te verhelpen is.
DzjarrStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 21-8-2016
30-10-2007 23:23
Ja ok, misschien oneerbiedig, maar Dre kan zoveel zeggen. Tuurlijk weet ik dat hij er veel van weet, maar nogmaals: Ik heb met zo'n dezelfde tafel gewerkt en deze had dat niet. Er moet dus iets anders zijn lijkt mij. En nogmaals: ik begrijp natuurlijk dat je de phantoomspanning een keer goed zet en er daarna afblijf, maar zoals dre ook al zei, in geval van 'even vergeten' moet het toch te doen zijn?
@ Dre: Als ik tijdens het autorijden de deur even opendoe en gelijk weer dicht is de suis weg... Bij de mengtafel blijft die suis langer...
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
30-10-2007 23:28
Dan heb je bij die andere tafel geluk gehad. Want bij een live tafel in deze (semi-budget) prijsklasse, kun je geen topkwaliteit verwachten.
Daardoor is het ook doodnormaal dat je wat ruis hoort, reden daarvoor is door Dré al aangehaald.
PS: wil je nou advies over wat er mis is (want dat lijkt me duidelijk, er is niks mis). Of wil je gewoon horen wat je wil horen?
DzjarrStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 21-8-2016
30-10-2007 23:30
Volgens mij is een soundcraft Delta niet echt semi-budget hoor. Tenminste, toen ze nioeuw waren tenminste. OK, het was niet de top, maar toch echt geen semi-budget hoor!
En nogmaals: Het is niet zomaar wat ruis als ik aan de pot draai als de phantoomspanning net is ingeschakeld, het gaat zo hard dat het kanaal helemaal dicht gaat en het peak-ledje brand.
Kijk, ik ben misschien op zoek naar iemand met dezelfde tafel die er nu nog mee werkt. Kunnen we ervaringen uitwisselen.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 11-11-2024
31-10-2007 00:05
Een Soundcraft Delta valt zéker niet in de budget-klasse. Als je even google't kun je zelfs nog de nieuwprijzen terugvinden. Kwalitatief zitten ze ook érg netjes in elkaar. Stevige epoxy-printen, goede kwaliteit potmeters, Alps (K-)faders, fatsoenlijke flatkabel connectoren, én natuurlijk volledig modulair. Een defect kanaal zou je eventueel op locatie nog binnen 5 minuten bovenlangs kunnen uitwisselen met 3 schroefjes.
Ik zal een dezer dagen hier eens wat modules in een toch nog open liggende Delta prikken. Heb nog diverse Delta, Delta DLX, Delta theatre en Venue broodjes liggen uit diverse jaartallen. Wellicht kan ik het e.e.a. reproduceren.
Laatste: 21-11-2024
31-10-2007 09:06
Om te voorkomen dat er langs elkaar heen gepraat wordt is het belangrijk dat OP aangeeft wat precies het gedrag van de mixer is NADAT het geweld van het omschakelen van de fantoomvoeding geweest is (want dat een ingang z'n clip ledje laat zien bij omschakelen van fantoom is zeer normaal).
Laatste: 21-11-2024
31-10-2007 09:40
en je weet zeker dat het niet aan je bekabeling ligt?
Massa zit niet aan de pluggen, massa is nergens doorverbonden met de cold?
je multikabel is nog wel helemaal in orde?
Stekkers van je multikabel maken nog wel goed kontakt?
Laatste: 21-11-2024
31-10-2007 09:59
De klacht kan niet door een externe kabelfout veroorzaakt worden.
DzjarrStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 21-8-2016
1-11-2007 06:22
3 x bewerkt. Laatst door Dzjarr op 1-11-2007 06:34
Het peak-ledje licht op als ik aan de pot draai NADAT de phantoomspanning is omgeschakeld. Dan 'plopt' het kanaal ook even behoorlijk. Na twee of drie keer heen en weer draaien is dat wel weg. Duurt maar even, maar toch.
Dan moet ik er natuurlijk ook bij vermelden dat het zowel zonder als met dat er iets aangesloten is op het kanaal.
