Voorbeluisteren
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
Dj CrazyStandaard Lid
Sinds: 5-2-2003
Laatste: 3-3-2011
17-7-2003 13:25
Simpel maar doch hele stomme newbie vraag...
Zit de voorbeluister functie standaard op elk mengpaneel
of hoe regel je dat ?
Ik heb namelijk geen idee hoe geregeld wordt
via mengpaneel of versterker enz enz ?
Kan iemand mij hier wat info over verschaffen!
bij voorbaat dank :)
Groeten Gerben
Laatste: 19-11-2024
17-7-2003 13:37
Ieder DJ-mengpaneel heeft voorbeluistering, anders kan je er niet mee mixen. Het is een voorziening op je mixer, je versterkers hebben er niks mee te maken.
Twee systemen:
- een keuzeknop waarmee je instelt welke ingang je op de koptelefoon wilt hebben. Bijvoorbeeld: platenspeler 1 is te horen in de zaal, jij luistert via je koptelefoon naar platenspeler 2.
- per kanaal een knopje (heet pfl=pre fader listening) waarmee je dat kanaal op de koptelefoon zet. Hiermee kan je meerdere kanalen tegelijk voorbeluisteren. Dit is dus handiger dan het vorige systeem.
Behalve het keuzeknopje is er natuurlijk nog een volumereglaar voor de koptelefoon.
ElbeeStandaard Lid
Sinds: 2-7-2003
Laatste: 2-1-2004
17-7-2003 13:40
Voorbeluisterfunctie (pre-fader listening, pfl) zit dacht ik wel zo'n beetje op elk mengpaneel boven de 50 euro :) Je plugt je koptelefoon in je mengpaneel en kunt zo doende naar geluid van andere kanalen luisteren terwijl de fader van dit kanaal nog dicht zit, en dit geluid dus nog niet over de speakers te horen is. Er zijn echter enkele zaken die verschillen per mengpaneel:
* je kunt niet op alle mengpanelen via de koptelefoon naar de toonregeling (al dan niet per kanaal)luisteren.
* niet alle mengpanelen hebben de mogelijkheid om via de koptelefoon naar meer dan 1 geluidsbron tegelijk te luisteren.
Bovenstaande zaken wil je uiteraard het liefst wel op je mengpaneel!
BergambachtStandaard Lid
Sinds: 8-7-2003
Laatste: 16-1-2005
17-7-2003 14:21
De voorbeluisterschakelaar, wordt, om het duidelijk te houden, ook nog wel eens 'cue' genoemd.
Op sommige mixers wordt deze schakelaar ook wel een "cue" genoemd omdat je deze optie gebruikt om een liedje te "cue-en". Helaas is dit wat verwarrend omdat cue ook staat voor starten. Je zult dus in het boekje van je mixer moeten opzoeken of ze met CUE PFL bedoelen OF starten.
Keep the Inspirit alive...
Sinds: 5-2-2003
Laatste: 3-3-2011
17-7-2003 17:16
aah thnx perfecte antwoorden weet nu precies hoe dat zit :)
Jullie preferen dus pfl maak ik hieruit op ????
Kennen jullie ook goeie instap Mixers met rond de 200 euro
die jullie kunnen aanraden ?? (eventueel met pfl ? )
M.v.g Gerben
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
17-7-2003 17:37
Absoluut pfl nodig om te mixen! Hoe wil jij 2 plaatjes gelijk laten lopen zonder dat je ze kan horen. Met een perfecte bpm-meter en precieze beat-ledjes zou het kunnen, maar die kom je ook niet zomaar tegen wink ;)
Kijk eens bij de geminimixertjes, daar zitten wel wat kleine instapmixers tussen. Of kijk desnoods naar de behringer mixers, die zijn ook niet echt duur en hebben een goede prijs/kwaliteit-verhouding.
Volgende keer Peter!
Eraser127Standaard Lid
Sinds: 22-6-2003
Laatste: 29-10-2005
17-7-2003 19:55
www.new-line.nl/nl/dj-mixers/17.1&t=200
alle mixers binnen de E200
Heerenveen hardcore!!! Dance till ya dance till you hear the speaker blow blow
GijsStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 31-8-2008
22-7-2003 13:33
ik heb zelf de behringer vmx100, pure beginner, maar werkt voor mij prima. met ingebouwde bpm counter (werkt alleen bij een zeer duidelijke beat) en nog wat andere dingen. en natuurlijk pfl wink ;)
www.new-line.nl/v/12276
109 euro
*Doorstrepen wat niet van toepassing is.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
22-7-2003 20:32
Ik zou voor een goede instapmixer onder de 200 E eens kijken naar de Gemini PS626i, goed dingetje (voor het geld). Ik ben ff te lui om link erbij te zoeken.
RobertoStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 20-4-2011
22-7-2003 20:33
dan doe ik het wel: www.new-line.nl/v/7451
Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes!
