Soundcraft delta 200 24/4 phantom power
(51 reacties. Pagina 2 van 6)Moderator(s): Dré
DzjarrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 21-8-2016 Berichten: 49 | 19-10-2007 00:23 |
Dré schreef: Volgens mij ben je goed op weg ;-)Als je ze dan gaat vervangen, overweeg dan om audio elco's te nemen (die hebben vaak een wat lagere vervorming, zijn amper duurder MAAR wel moeilijker te krijgen). En inderdaad minsten 63V ivm 48V fantoomvoeding. Ik zal eens kijken wat ik ermee doe. De verkoper vertelde mij wel dat de tafel lang stil heeft gestaan. Ook niet bevordelijk voor de elco's toch? Trouwens wel toevallig: Ik heb onlangs een tape-recorder gereviseerd en daar zaten ook diezelfde elco's in. OK, een ouder type, dikker... Maar deze deden het nog prima na dertig jaar. OK, met de nieuwe erin was het beter, maar toch... Ik ben er nog niet helemaal weg mee, maar goed. Hmm, schiet me nog iets te binnen: ZOuden de elco's ook op hun donder gehad kunnen hebben ivm een te hoge fantoom-spanning? Dat er een voeding over z'n nek is gegaan ofzoiets? Ik houd alles voor mogelijk bij deze verkoper... @ Dre: Lever jij die toevalllig, die audio-elco's? | |
Ik zeg maar zo: Ik zeg niks... | |
DzjarrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 21-8-2016 Berichten: 49 | 19-10-2007 10:43 |
Ik denk dat ik een probleem gevonden heb: Ik heb de specificaties van de juiste voeding gevonden en deze zou op een bepaalde aansluiting 48 volt moeten geven (ik neem dus aan de phantoomspanning...), maar deze is 68 volt!! Kan niet goed zijn lijkt mij. Maar als ik de phantoomspanning op de xlr-aansluiting meet is deze wel netjes 47,9 volt. Dat klopt dan weer wel?? Ook meet ik op een bepaald punt -28 volt, terwijl dat volgens de spec's -17volt zou moeten zijn... Nu hoop ik dat niet alles om zeep is... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 9504 | 19-10-2007 11:06 |
zonder belasing geven voedingen vaak een wat hogere waarde en weet je zeker dat je de juiste meetpunten hebt? Voor het zelfde geld komt er nog een regulator. | |
DzjarrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 21-8-2016 Berichten: 49 | 19-10-2007 11:28 |
Tom schreef: zonder belasing geven voedingen vaak een wat hogere waardeen weet je zeker dat je de juiste meetpunten hebt? Voor het zelfde geld komt er nog een regulator. | |
DzjarrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 21-8-2016 Berichten: 49 | 19-10-2007 11:37 |
AMX_Pete schreef: dzjarr schreef: Ik denk dat ik een probleem gevonden heb: Ik heb de specificaties van de juiste voeding gevonden en deze zou op een bepaalde aansluiting 48 volt moeten geven (ik neem dus aan de phantoomspanning...), maar deze is 68 volt!! Kan niet goed zijn lijkt mij. Maar als ik de phantoomspanning op de xlr-aansluiting meet is deze wel netjes 47,9 volt. Dat klopt dan weer wel??Ook meet ik op een bepaald punt -28 volt, terwijl dat volgens de spec's -17volt zou moeten zijn... Nu hoop ik dat niet alles om zeep is... Maar effe terzijde...de ongestabiliseerde spanningen zijn wel wat aan de hoge kant en dat maakt de voeding een stuk warmer dan nodig... kijk eens of je de voeding intern niet op 230 of 240 volt netspanning kan zetten ? Dit staat er in de handleiding van de juiste cps150. IIk heb overigens een andere, oudere voeding van een soundcraft 200 series. Volgens de verkoper zou dat geen probleem moeten zijn. ![]() | |
DzjarrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 21-8-2016 Berichten: 49 | 19-10-2007 11:55 |
Ik heb overigens deze voeding:![]() | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 19-10-2007 17:44 |
Controleer de spanningen eens even met aangesloten mengtafel. Eventueel kun je de spanning meten op een broodje wat je los uit de tafel laat liggen (flatcables in een Delta zijn toch lekker ruim). De spanningen moeten dan vrij nauwkeurig +/-17 en 48V zijn. De voeding op de foto herken ik. Dit type voeding is redelijk storingsgevoelig (veel last van slechte soldeerverbindingen). Ik zou hem zeker even open maken, en alle soldeerverbindingen nalopen voordat je er op klus mee staat te kijken als hij uitvalt.. Voor wat betreft de elco's, deze zijn op een DeltaDLX input PCB 47uF 63V. Alle overige elco's die ik hier zie hebben inderdaad zoals je al aanhaalde een lagere werkspanning (25V / 6,3V). Sluit je potmeters toch even niet helemaal uit. Ik heb ooit eens een probleem gehad met een Allen&Heath GL2000 (of GL2200). Op de LF-EQ pot was geen gekraak waarneembaar bij normaal draaien. Draaide je echter wat rap over de midden-detent heen (de 0dB "klik"), hoorde je een fikse knal richting je master / subgroepen / auxen. Alle kanalen hadden dit probleem. Na vervangen van alle LF-EQ pots was het verholpen.. | |
DzjarrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 21-8-2016 Berichten: 49 | 20-10-2007 02:28 |
1 x bewerkt. Laatst door Dzjarr op 20-10-2007 17:07 JVS schreef: Sluit je potmeters toch even niet helemaal uit. Ik heb ooit eens een probleem gehad met een Allen&Heath GL2000 (of GL2200). Op de LF-EQ pot was geen gekraak waarneembaar bij normaal draaien. Draaide je echter wat rap over de midden-detent heen (de 0dB "klik"), hoorde je een fikse knal richting je master / subgroepen / auxen. Alle kanalen hadden dit probleem. Na vervangen van alle LF-EQ pots was het verholpen.. | |
DzjarrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 21-8-2016 Berichten: 49 | 20-10-2007 17:06 |
iemand enig idee waar ik potmeters voor een soundcraft kan bestellen? | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 20-10-2007 18:32 |
Audio XL al geprobeerd? | |
