Soundcraft delta 200 24/4 phantom power
(51 reacties. Pagina 2 van 6)
DzjarrStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 21-8-2016
19-10-2007 00:23
Volgens mij ben je goed op weg ;-)
Als je ze dan gaat vervangen, overweeg dan om audio elco's te nemen (die hebben vaak een wat lagere vervorming, zijn amper duurder MAAR wel moeilijker te krijgen). En inderdaad minsten 63V ivm 48V fantoomvoeding.
Staan die elco's op het - signaal en het + signaal? Dus niet beide op 1 kant? De twee elco's die ik he gezien zitten namelijk niet bijelkaar.
Ik zal eens kijken wat ik ermee doe. De verkoper vertelde mij wel dat de tafel lang stil heeft gestaan. Ook niet bevordelijk voor de elco's toch?
Trouwens wel toevallig: Ik heb onlangs een tape-recorder gereviseerd en daar zaten ook diezelfde elco's in. OK, een ouder type, dikker... Maar deze deden het nog prima na dertig jaar. OK, met de nieuwe erin was het beter, maar toch... Ik ben er nog niet helemaal weg mee, maar goed.
Hmm, schiet me nog iets te binnen: ZOuden de elco's ook op hun donder gehad kunnen hebben ivm een te hoge fantoom-spanning? Dat er een voeding over z'n nek is gegaan ofzoiets? Ik houd alles voor mogelijk bij deze verkoper...
@ Dre: Lever jij die toevalllig, die audio-elco's?
Ik zeg maar zo: Ik zeg niks...
DzjarrStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 21-8-2016
19-10-2007 10:43
Ik denk dat ik een probleem gevonden heb: Ik heb de specificaties van de juiste voeding gevonden en deze zou op een bepaalde aansluiting 48 volt moeten geven (ik neem dus aan de phantoomspanning...), maar deze is 68 volt!! Kan niet goed zijn lijkt mij. Maar als ik de phantoomspanning op de xlr-aansluiting meet is deze wel netjes 47,9 volt. Dat klopt dan weer wel??
Ook meet ik op een bepaald punt -28 volt, terwijl dat volgens de spec's -17volt zou moeten zijn... Nu hoop ik dat niet alles om zeep is...
Laatste: 22-11-2024
19-10-2007 11:06
zonder belasing geven voedingen vaak een wat hogere waarde
en weet je zeker dat je de juiste meetpunten hebt?
Voor het zelfde geld komt er nog een regulator.
DzjarrStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 21-8-2016
19-10-2007 11:28
Je kan een handleiding downloaden van soundcraft.com en daar staan de waardes die je kan meten aan 'cable end'. Kan niet missen lijkt me toch?
DzjarrStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 21-8-2016
19-10-2007 11:37
De spanningen van 68 voor de phantom en 28 volt voor de audio, zijn wel juist als je ze vóór de respectievelijke stabilisatoren ( of aan de elco's ) meet. Na stabilisatie moeten ze wel in de brede orde van 48 volt voor de phantom zitten en ergens tussen 16 en 18 volt voor de +17 en -17 spanningen. Het belangrijkste is dat de spanningen perfect vlak gestabiliseerd zijn, de effectieve spanning is minder belangrijk, zolang ze niet boven de specificatie van de opamps, transistoren en elco's gaan die in de mengtafel zitten.
Maar effe terzijde...de ongestabiliseerde spanningen zijn wel wat aan de hoge kant en dat maakt de voeding een stuk warmer dan nodig... kijk eens of je de voeding intern niet op 230 of 240 volt netspanning kan zetten ?
Nee, ik kan de voeding niet omzetten naar een andere voltage dan 220/240 of 110. Hij staat op 220/240...
Dit staat er in de handleiding van de juiste cps150. IIk heb overigens een andere, oudere voeding van een soundcraft 200 series. Volgens de verkoper zou dat geen probleem moeten zijn.
https://i173.photobucket.com/albums/w71/dzjarr/CPS150.jpg
DzjarrStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 21-8-2016
19-10-2007 11:55
Ik heb overigens deze voeding:
https://i173.photobucket.com/albums/w71/dzjarr/DSC02054.jpg
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 11-11-2024
19-10-2007 17:44
Controleer de spanningen eens even met aangesloten mengtafel. Eventueel kun je de spanning meten op een broodje wat je los uit de tafel laat liggen (flatcables in een Delta zijn toch lekker ruim). De spanningen moeten dan vrij nauwkeurig +/-17 en 48V zijn.
De voeding op de foto herken ik. Dit type voeding is redelijk storingsgevoelig (veel last van slechte soldeerverbindingen). Ik zou hem zeker even open maken, en alle soldeerverbindingen nalopen voordat je er op klus mee staat te kijken als hij uitvalt..
Voor wat betreft de elco's, deze zijn op een DeltaDLX input PCB 47uF 63V. Alle overige elco's die ik hier zie hebben inderdaad zoals je al aanhaalde een lagere werkspanning (25V / 6,3V).
Sluit je potmeters toch even niet helemaal uit. Ik heb ooit eens een probleem gehad met een Allen&Heath GL2000 (of GL2200). Op de LF-EQ pot was geen gekraak waarneembaar bij normaal draaien. Draaide je echter wat rap over de midden-detent heen (de 0dB "klik"), hoorde je een fikse knal richting je master / subgroepen / auxen. Alle kanalen hadden dit probleem. Na vervangen van alle LF-EQ pots was het verholpen..
DzjarrStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 21-8-2016
20-10-2007 02:28
1 x bewerkt. Laatst door Dzjarr op 20-10-2007 17:07
datzelfde probleem heb ik dus ook, maar bij mij gaat het na een tijdje over. Dan kan ik draaien wat ik wil, dan hoor ik geen gekraak meer.
DzjarrStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 21-8-2016
20-10-2007 17:06
iemand enig idee waar ik potmeters voor een soundcraft kan bestellen?
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
20-10-2007 18:32
Audio XL al geprobeerd?
