Aansluiting als je van 2 naar 4 subs gaat
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
SjampiejoStandaard Lid
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
17-10-2007 12:50
Lech schreef:
sjampiejo schreef:
*Versterker in bridgemode
*XLR kabel vanuit de SUB-out van de cross-over naar de versterker (bovenste xlr)
*Luidsprekerkabel van de bridgeuitgang (bovenste speakon) naar eerste sub
*dan van 1e naar 2e sub met luidsprekerkabel doorlussen
Echter...: in de v4001+ versterker moet een 4 polige connector (bridgeuitgang, bovenste speakon) komen, aangesloten op +1 en +2. Deze connector heb ik toen gekocht, in elkaar laten zetten, en het getest incl. de bovenstaande instellingen.. toen kwam er alleen helemala geen geluid uit mn basskisten.. sad :(
Ik ga het binnenkort nog eens testen, waarschijnlijk is t een simpel schakelingetje.. hoop ik dan
Kreeg je wel signaal binnen op de V4001+? En voor de zekerheid: de luidsprekerkabel van versterker naar eerste sub is aan de versterkerkant aangesloten op de +1 en +2 en aan de luidsprekerkant op de +1 en de -1? (En bij de doorlus beide kanten gewoon op +1 en -1?)
Toen de versterker vol openstond knipperde de groene signaal lampjes soms ja.. alleen geen (hoorbare) bass..
Verder is t aangesloten als in de bovenstaande quote van jou
Laatste: 7-5-2025
17-10-2007 12:54
Ik ben bang dat je toch een aansluitfout gemaakt hebt. Verloopkabel wordt dus:
(versterker - speaker)
1+ naar 1+
2+ naar 1-.
En met name dat laatste heb je mogelijk fout gedaan.
Uiteraard wordt het anders als de subs niet op 1 staan te "luisteren" maar op 2. In dat geval wordt het:
1+ naar 2+
2+ naar 2-
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
17-10-2007 12:59
1+ naar 1+
2+ naar 1-.
1+ naar 2+
2+ naar 2-
Het zou best kunnen.. maar ik heb zelf gezien dat de rode draad (+) op de 1+ is aangesloten, de zwarte (-) op de 2+.
Kan het anders zijn dat de connector zelf kapot is? Ze hadden m 2e hands liggen in de zaak waar ik toen kwam.
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
17-10-2007 17:42
Probeer anders eens de kabel gewoon op de schroefterminals vast te draaien, de plus op 1+ en de - op 2+ (dus de plug eraf halen, zorgen dat de aders mooi van elkaar gescheiden blijven en netjes vast draaien).
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
17-10-2007 18:53
Dat is inderdaad ook een goede optie, ik ga het in t weekend allemaal even testen, zal mijn bevindingen dan even posten.
Btw; mn originele topicvraag is eigenlijk al beantwoord, kan met dezelfde cross-over blijven werken als ik naar 4 subs zou gaan (cx-2310)
Dank u vriendelijk razz :p
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
17-10-2007 19:04
Ze hebben de kabel waarschijlijk op een gebrugde versterker gehad.
LechStandaard Lid
Sinds: 26-3-2005
Laatste: 6-5-2025
17-10-2007 19:33
wink ;)
Eeeh... als 't lang duurt, dan wacht ik toch gewoon even?
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
21-10-2007 16:00
Ik heb alles net even aangesloten, eerst alles los en daarna nogmaals alle kabels geplugd enz.
Het bruggen werkt nu! Lekkere zware lage brute bass terwijl t volume bijna niet open staat, en zo hoort t met 3000W RMS! Wat er fout was gegaan de vorige keren weet ik niet.. waarschijnlijk toch een kabeltje of knopje..
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
1-1-2008 19:33
Als je met 4 subs draait, wat is dan de 'beste' opstelling? Kan je de subs het beste 2x2 links/rechts rechtop stapelen? Of op z'n kant? En dan de toppen er uiteraard bovenop. Ik heb gehoord dat dit nogal verschil kan uitmaken mbt de bassdruk in de zaal.
En nog wat anders, ik hoorde laatst dat wanneer je je subs/versterker brugt, je speakerkabels niet langer mogen zijn dan 7 meter. Nou hebben wij zelf kabels van 10 meter. Is dit waar, zo ja, wat is het gevolg omdat onze kabel dan 3 meter te lang is?
Laatste: 30-3-2025
1-1-2008 21:41
Op een gegeven moment moet je uitkijken met de verliezen in je kabels. Dat is afhankelijk van da kabeldiameter, het vermogen, het soort kabel (koper / alluminium) en inderdaad ook de lengte. Waar dan die 7 meter vandaan komt is voor mij ook een vraag.
