(3681 reacties. Pagina 122 van 369)Moderator(s): Dré
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 11-10-2007 00:06 |
Door de 3 gaten op de eerste foto's komen de aansluitkabels naar buiten. Bedenk me nu dat het plaatje dat daarboven hoort te zitten hier nog ligt, daarop is te zien welke aansluiting uit welk gat komt. Gaatjes op de tweede foto zou ik niet weten, alle Coemar Galaxy's die ik tot nu toe gezien heb hadden deze gaatjes maar ik heb geen idee waarvoor ze er zitten. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-7-2024 Berichten: 5308 | 11-10-2007 06:55 |
En weer een 80's tip: deze draaiende schijven van Kremesa heb ik nog nooit gezien. Leuk en (nog) voor weinig geld. Wel ophalen in Engeland... | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 11-10-2007 09:36 |
Webbie schreef: @Kvm: hieronder de foto's van hoe de PAR-36 houder (de gele ring, die nog gestraalt moet worden overigens) vastzit in de bol.Martin. | |
kvm entertainment | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 11-10-2007 10:54 |
Ik heb hem (nog) niet Webbie, maar er mist 1 lens, beetje zonde om dan 1 lens te vervangen of juist allemaal. Bij Wytec vertelden ze mij dat ze geen lenzen meer hadden. | |
KlappuuuStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2006 Laatste: 2-7-2009 Berichten: 55 | 12-10-2007 22:17 |
webbie het zijn idd 3 gaten voor de kabels zo is dat ook bij mij ik zelf heb ook mijn coemar bol op geknapt en ik heb al mij houders met kit vast gezet en zijn nog nooit los gekomen dus misschien een optie voor je | |
PimAStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2007 Laatste: 19-8-2010 Berichten: 4 | 13-10-2007 15:52 |
Hallo, ik ben sinds een paar dagen dit forum aan het volgen. Interessant want er blijkt hier een schat aan ervaring op het gebied van "oude" lichteffecten rond te zwerven. Ben zelf ook in het bezit van enkele hiervan. Ik ben op dit moment o.a. met een Coemar 36 spots (cosmos/galaxy?) bezig. Nou vraag ik mij wat af; op diverse foto's zie ik deze effekten altijd op het huis staan terwijl ze daar volgens mij niet voor gemaakt zijn. Hoe lossen jullie het probleem op met het druklager wat dan aan de verkeerde kant op de hoofdas zit?? Alvast bedankt voor evt reacties. Pim | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-7-2024 Berichten: 5308 | 13-10-2007 16:04 |
Het is natuurlijk de bedoeling een effekt te gebruiken in de positie die door de fabrikant is opgegeven. Maar bij deze oude effecten zat vaak helemaal geen gebruiksaanwijzing en vaak zei de fabrikant niets over de opstelling. Wat je op foto's en video's aan oude effecten verkeerd om ziet staan is natuurlijk meestal maar voor een korte demo o.i.d. Die paar minuten gebruik verkeerd om valt in het niet bij het jarenlange gebruik in discotheken, waar men vaak ook nog eens de hele avond de motoren liet draaien (en alleen de lamp aan en uit zette). Ik heb het idee dat kort gebruik in de praktijk bij vrijwel geen effekt problemen oplevert. Een Astrodisco bijvoorbeeld loopt als een zonnetje als hij rechtop staat in plaats van hangt. Maar je opmerking is natuurlijk wel terecht voor de apparaten die niet zomaar voor iedere positie zijn bedoeld. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 13-10-2007 18:40 |
Hallo, Met name de Coemar Galaxy 36 is echt gebouwd om te hangen. Er zit dan ook een taatslager in de behuizing om het volle gewicht te kunnen opvangen. Draai je hem om, zodat hij op de behuizing rust, dan valt de as zelfs een paar milimeter naar beneden (de borgpen weerhoudt de as dat hij er helemaal door heen zakt). En omdat de sleepringen aan de as zitten, zijn die dan ineens niet meer precies in lijn met de koolborstels. Oplossing zou kunnen zijn, om de gewone lagers + taatslager te vervangen door twee konische lagers (zoals ze in de remschijven van een auto zitten gemonteerd), alléén zou je dan een stelmogelijkheid moeten hebben om de speling er uit te draaien (heb je dus een moer nodig op de as, wat niet mogelijk is met de Galaxy). Dan zou er een complete nieuwe hoofdas gedraait moeten worden, en aan een zijde schroefdraad op moeten worden gesneden. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 14-10-2007 13:27 |
Hallo, -bart- schreef: Rode lampjes zijn naar alle waaschijnlijkheid neon lampjes, dus niet te testen zonder spanning er op te zetten.Greetz Webbie... | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 14-10-2007 13:49 |
Even kijken of er een voorschakel weerstandje inzit, zoja, gelijk aan de 230 anders een 2k weerstandje in serie | |
