Jem Technohaze vs Antari HZ400
ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 457 | 11-10-2007 01:12 |
Hallo, Ik sta op het punt een nieuwe hazer (of meerdere) aan te schaffen, bedoeld om in te zetten in het professionele segment waar geen budget is. Voor producties waar wel budget is, zet ik andere apparaten in. Ik heb 2 mogelijkheden overgehouden waaruit ik wil kiezen. Enerzijds is dat een nieuwe Antari HZ400, anderzijds een (ik denk wat oudere) tweedehands Jem technohaze. Uit jullie gebruikerservaringen had ik graag de juiste conclussies getrokken. Alvast bedankt voor de hulp! | |
Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 11-10-2007 22:47 |
Tja, naar mijn weten is de technohaze geen echte hazer, maar meer een rookmachine met een fan ingebouwd zoals de antari z300. Heb het apparaatje een keer gebruikt maar was niet echt heel erg onder de indruk. De 'haze' trok erg snel weg. Maar volgens mij had de verhuurder in dat geval gewone rookvloeistof erin gedaan. Is de Jem Magnum hazer of zr24 hazer niets? Volgens mij ook nog goedkoper dan de hz400... | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 11-10-2007 23:36 |
Ook de 24/7 hazer van Jem werkt volgens het "rookmachine met fan" principe. ![]() Overigens vind ik dat wel prima werken. Gewoon ZR mix erin en gaan, is ook beter te doseren dan met een gewone rookmachine. | |
MobileShowtechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-8-2007 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 25 | 11-10-2007 23:56 |
Jem technohaze zou je voor kunnen gaan, erg goede ervaringen mee. Apparaat heeft me tot nu toe nog geen 1 keer in de steek gelaten. Maar er komt ook een ietwat meer onderhoud bij dan bij normale hazers. Bij een antari hazer heb ik echter iedere keer de pech dat: - Het apparaat niet warm wil worden / - Niet wil reargeren op de remote of Dmx. / - Defecte pompen etc. Misschien ook gedacht aan een wat oudere La Maitre Neutron hazer? Is ook een erg fijne hazer, in combinatie met de normale La Maitre vloeistof, perfecte combi. | |
Because Light Matters | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 12-10-2007 00:06 |
Een Hazer die niet warm wordt is een hazer die z'n werk dus PRIMA doet (aangezien een hazer niet werkt op basis van verwarmen van vloeistof). Verwar dus niet hazers met fazers (anders wordt het zo onoverzichtelijk ;-) Wat ik ook vaak zie is dat in de Martin machines netjes ZR Mix gestopt wordt (foggers en fazers) terwijl het bij Antari machines van alles mag zijn (en zeer zelden is dat dan ZR Mix). En met name de pomp is je dankbaar voor het gebruik van goede vloeistof. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 12-10-2007 10:05 |
hier een aantal fazers in de verhuur, worden gebruikt met een standaard vloeistof, xtra heavey geloof ik dan wel weer. Werken prima, moet je drie maal per jaar goed schoonmaken maar voor mij geen rookmachines meer hoor. de fazer stel je eenmaal af op een mooi egaal stukje rook dat hij constant produceert en lekker laten staan. soms eens iets meer geven of juist minder maar voor de effectverlichting beter tot zn recht te laten komen zeer geschikt. En ook bijna nooit meer klachten van muzikanten die last hebben van een dikke wolk rook. ![]() | |
UltrasoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2006 Laatste: 5-10-2021 Berichten: 193 | 12-10-2007 11:00 |
Mocht je de HZ400 eens willen testen op klus: Wij hebben deze in de verhuur! | |
Nieuwe website online! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 12-10-2007 11:44 |
Dré schreef: Een Hazer die niet warm wordt is een hazer die z'n werk dus PRIMA doet (aangezien een hazer niet werkt op basis van verwarmen van vloeistof). | |
DjbidjiStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-1-2003 Laatste: 20-6-2019 Berichten: 256 | 12-10-2007 19:22 |
Ik heb zelf een jem technohaze dmx, en gebruik daar altijd de jem hazer vloeistof voor, maar zoals ik hier in dit topic kan uitmaken, gaat dit ook perfect met gewone vloeistof?? of toch maar niet? ![]() | |
love my sharpy moving-heads!! | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 8-4-2010 22:53 |
Een kick in dit topic, Met de vraag, is de JEM technohaze een hazer of een fazer met fan? Ik doe er haze vloeitstof in, maar ik heb nog erg veel ZR mix staan, kan dit er in of beter niet? Zie je dan duidelijk verschil in de dikte/kwaliteit van de rook/haze? Roy | |
